Silkypix добавляет поддержку Foveon
Всего 290 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Alexander Titov]:
Попытка использовать Фрезер: SilkyPix запускается, РАВ редактируется (срок триала вышел 30.11.) При попытке сохранить файл пишет что-то вроде этого: "дата создания РАВ файла и дата на вашем ПС не согласуются - "гуляй, Вася".
Редакция ночных желтых снимков в SilkyPix дала другие результаты чем СПП.
Как было желтенько (такой реализм может и и SPP и SDPS):
Взял пипеткой с одного места образец в SPP:
и в SilkyPix:
Re[KSergeyV]:
Последний больше похож на правду... ;)
Загрузите рабочую версию - она будет еще 30 дней работать, а там, глядишь, и вылечат!
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Я бы сказал: привычнее для нашего мозга (восприятия в смысле) , что снег должен быть белым, хоть на него и светят желтым фонарем... ;)
А СПП так не может.
от: Игорь Тулаев
Уже не будет, один раз стояла - срок вышел...
Ну, г де вы, "доктора"?!
Re[KSergeyV]:
Не знаю, как вы, а я снимаю не для технических целей!
А вы ставили 4.1.27.1? По-моему, каждая новая версия должна считать с нуля, или нет? :?
Re[Игорь Тулаев]:
Попробую, у меня Version: 4.1.24.1
спп тоже так может - нужно тока найти правильную точку с белым цветом, потом подвигать цветовой круг
Я брал из одной и той же точки, т.е. разница должна быть в пределах разумного.
П.С.: переустановка на более свежую версию результата не дала... Ждем доктора...
трам-пам-пам!
спешу обрадовать интересным открытием:
вроде уже выше писали что есть 26ая версия с кряком
так вот попробовал я этот кряк применить к новым версиям... ну и ясное дело пропатчить файл не получается
но там в коплекте есть некий skreset.exe, который по инструкции нужно запустить перед запуском СДС, потом когда вылезет окно с предложением ввести триал запустить экзешний еще раз и потом жать триал\спешл_мод
так вот я после неудачи с патчером еще раз запустил skreset.exe... и он сбросил тока что затреаленый счетчик и снова вылезло окно с предложением ввести серийник либо триальнуться
нажал "триал" и СДС радостно сообщил что он будет работать еще 30 дней :D
если правилами форума не запрещено, то выложу сей екзешник чтобы не мучились и не искали ;)))
Re[BJ_Tracer]:
Было. Со ссылкой. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
я помню ;)))
но мало ли кто не может скачать :D
сча проверил еще раз, пишу уточнение:
1.запускаем экзешник (моргнет окно командной строки)
2.запускаем СДС
3.если счетчик сброшен то появляется бегущая строка, после которой видим окно ввода серийника с кнопкой Спешл мод
4.запускаем экзешний еще раз!!! (это важно, иначе прога запустится в органиченом спешл_моде)
5.нажимаем кнопку Спешл мод
6.идем в меню Хелп - Инфо: если там в поле Регистрация написано Триал период (ХХ дней), то все ок... если Инвалил, значит прога в спешл_моде, закрываем и повторяем действия ;)
думаю раз в месяц осуществить сброс триала можно без напрягов ;)))
пока что вот так :D
Re[Игорь Тулаев]:
http://narod.ru/disk/15815847000/skreset.exe.html - файл
Re[BJ_Tracer]:
Спасибо, на версии 4.1.27.2 сработало. Счетчик дней обнулился.
недавно скачал SILKYPIX Developer Studio PRO v4.1.26.1 с пилюлей...
проинсталлил, работает...поддержки фовеона не было...
качнул последнню silkypix_pro_win с оф.сайта...решил поставить поверх...при инсталле было предложенно проапгрейдится...сделал.
Теперь видит и обрабатывает РАВЫ фовеона (x3f)...без геммора :D
от: BJ_Tracer
это в ответ на то что в спп нельзя снег нормальный сделать - можно какой угодно :D
Ну лопатка у Вас есть, т.ч. прошу:
SDIM2029.X3F
Если есть желание конечно :D
(Кстати я не писал, что нельзя, я писал, что у меня не получилось ;) )
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
SDIM2029.X3F
А что Вы хотите получить от натрия?
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
От натрия? - ни чего...
Речь идет об удобстве и результатах работы с ББ в СПП и Силкпиксе, тоже попробуйте если есть желание. :)
Re[KSergeyV]:
да я особо и не саперничал :D
но спект подвигать пришлось
натриевый лампы еще ниче, а вот ртутные - тут писец полный :D
они гадят слишком в широком диапазоне
буду дома поиграюсь с картинкой ;)
Re[SEGAroff]:
от:SEGAroff
хм...и давно он работает?
патчер 2 раза патчит оригинальный экзешник проги, который от версии к версии имеет разный вес. те можно предположить что там меняют код внутри
и по идее при апгрейде этот экзешник заменится новым...
при этом инфа с настройками остается в реестре - те по сути можно попробовать экспортировать на другой комп нужные ветки реестра и проверить работоспособность спд там :)
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Ну лопатка у Вас есть, т.ч. прошу....
сча порылся в нете, для натрия противоречивые температуры дают - в одних местах 2000К, в других 2200-2300К
при установке в спд этих температур желтые фонари начинают гореть белым, снег на переднем плане соотв холоднющий
вобщем то самый главный косяк в спп - невозможность ББ ручками прописать
Re[BJ_Tracer]:
Кстати, кадр с закатом, который я вчера выложил в FOVEON GALLERY, в свое время был забракован. В SPP не получилось у меня из него ничего интересного: и цвета были похуже, и шум в тенях слишком заметен. ;)
