да я и не говорю нигде что спд какашка ;)))
сам теперь юзаю его в связке с спп - если в спп не нравится результат, делаем в спд
вот сидел сча на работе (не выдержал, скачал таки файл) игрался со снимком KSergeyV
реально в спп трудно вытащить снег на свет белый - аццкая щтюка получатся :D
а спд можно тупо бб ручками в 2200 загнать и уже хорошо (в принципе и в авто там норм получается)
попробовал пипеткой в знак ткнуть (там в деревьях висит Обгон запрещен) - ББ в 3800 убежал, снег почти белый...
Silkypix добавляет поддержку Foveon
Всего 290 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Игорь Тулаев]:
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
да я особо и не саперничал :D
:D
Попытки выставить руками температуру на этом снимке (в даркруме и ACR) и забор образца пипеткой (все с одной точки) удовлетворения не принесли. Фигня получилась.
Может дело в руках (в саперы не гожусь) :D
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
хм...и давно он работает?
патчер 2 раза патчит оригинальный экзешник проги, который от версии к версии имеет разный вес. те можно предположить что там меняют код внутри
и по идее при апгрейде этот экзешник заменится новым...
при этом инфа с настройками остается в реестре - те по сути можно попробовать экспортировать на другой комп нужные ветки реестра и проверить работоспособность спд там :)Подробнее
триала не было изначально (прога то была не для фовеона, а для других РАВов)
поэтому и пашет все :D
Re[Alexander Titov]:
ха, сча игрался с файлом.... и картинка из спд все что то напоминала
вот после супчика понял что - на ИК-фото похоже :D
После завершения триала - удалил Silkypix, и, войдя в SPP к старым фото заметил, что SPP лучше находит нейтрально серый на снимке... А у Silkypix лучше прорабатывается красный...
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
а вот и Хаааа!
сча поигрался с ночными фотками в нем
делал в 10 вечера в субботу - соотв еще некоторое движение машин на улицах и фонари их полосами идут
так вот если например по дорожному знаку взять бб в силке и в спп то силковая картинка становится холоднее, но красный тут же срывается в малиновый, а в спп все почти так как в реале (в реале при натриевом свете знак не белый ;))
Re[Лёпа Морковников]:
Есть, но пока только японская версия: ;)
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/download/
Как с ней бороться:
http://shortcutinc.com/forums/showthread.php?t=438
Как с ней бороться:
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
а вот и Хаааа!
так вот если например по дорожному знаку взять бб в силке и в спп то силковая картинка становится холоднее, но красный тут же срывается в малиновый, а в спп все почти так как в реале (в реале при натриевом свете знак не белый ;))Подробнее
Ну, во всяком случае мне так показалось, когда начал ею пользоваться... Все студийные фотки без SPP обрабатывал, мож и пришел бы к другому выводу, если бы SPP запустил...
Re[SpectreLX]:
да с ночными фотками ж куча нюансов ;)))
на фотках выше просто светащегося красного нет в кадре вот и смотрится фото хорошо
а так я поигрался - даже а режиме авто в силке слив красного идет по полной (на ночном фото!)
чуть позже выложу для сравнения
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Как с ней бороться:
Спасибо, поставил, посмотрел, расстроился. Тормозня жуткая :( Но картинка порадовала, имхо интереснее, чем после SPP. Будем ждать нормальной версии :P
Компутер по Silky надо мощный. У меня даже с i7 920 кое-где пртормаживает (Windows)... ;)
Re[Игорь Тулаев]:
никто не знает, как хакнуть сигмовский рав, чтобы прописать в экзифе одной камеры другую?
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Я думаю тут проблема в том, как программисты используют ресурсы железа. Мак ОС использет новые технологии Open CL и распределенные вычисления. При обработке снимка не такие тяжелые обсчеты используются, так что тут будем надеятся на программистов, что нормально сделают. Но если снимков немного, то можно и подождать :)
Re[SEGAroff]:
Ну как? Кто-нибудь еще пользуется? Как удалось победить триальный период? Я все переводил часы на ноябрь прошлого года, а сейчас вот, благодаря винлокеру залил винду с новья, теперь сижу, думаю, как бы получше обустроить Силкипикс :)
Где-то накануне Новым Годом я нашел на просторах И-нета следующей версии Силкипикса: 4.1.28.1
Вот что дает мне сейчас:
SILKYPIX Developer Studio Pro
Version: 4.1.28.1
Registration status: (Registered)
Registered time: 2009/31.12. 20:31
Serial number: SYLT-0975000
и т.д.
К инсталяционном файлу шли skreset.exe конечно, crack, и следующее руководство к инсталяции:
Products: SILKYPIX Developer Studio Pro 4.1.28.1 patches
Version: 4.1.28.1 Release version
Instructions:
Шаг 1
Установите программу запустив silkypix_pro_win.exe
Шаг 2
1. Откройте директорию, в которую вы установили программу, найдите файл SILKYPIX_DS_PRO.exe - кликните правой кнопкой мышки на нем и выберите Свойства - уберите атрибуты "Только чтение"(Read only)
2. Скопируйте файлы из папки Crack в папку с установленной программой.
3. Запустите skreset.exe (first run).
4. Запустите программу ярлыком с рабочего стола SILKYPIX Developer Studio Pro English.
5. После того как появится окно с предложением ввести код - запустите skreset.exe снова (second run).
6. Нажмите "Begin trial" или "Begin SPECIAL MODE" return to 30 days trial period.
7. Закройте окно с программой
8. Запустите патч: Crack.SILKYPIX.Pro.41261.exe.
9. Если Вы еще живы, то регистрация завершена.
Enjoy ^-^
Canniness
2009.11.1
Instructions:
1st, installation:
1, First, download the installation file. Download address: http://www.shortcutinc.com/silkypix_pro/win/silkypix_pro_win.exe.
2, Then running the silkypix_pro_win.exe.
2nd, cracked steps:
1, Open the SILKYPIX installation directory, use the mouse right-click on SILKYPIX_DS_PRO.exe. Remove the read-only attributes.
2, Decompression patches of documents (Crack.SILKYPIX.Pro.41261.rar) into the SILKYPIX installation directory (C:\Program Files\ISL\SILKYPIX Developer Studio Pro English).
3, Running the skreset.exe (first run).
4, And running the SILKYPIX on the desktop shortcut.
5, Run the skreset.exe again (second run) when pop-up window of registration.
6, Then click on the "Begin trial" or "Begin SPECIAL MODE" return to 30 days trial period, and then close the SILKYPIX.
7, Running the patch: Crack.SILKYPIX.Pro.41261.exe.
8, Patch complete, running the SILKYPIX on the desktop shortcut.
К инструкциям я бы добавил:
Перед началом инсталяции обязательно выключите связь с Интернетом!
К сожалению, я не вспоминаю где нашел ту версию SPDS, но для этого использовал Гугл.
Еще не истекли 30 дней и я не знаю что будет после 30 дня.
Та версия понимает не только РАВ-ы Сигмы ( у меня DP-1), но и еще РАВ-ы Никона и Фуджи С5, и конечно Панасовские тоже (испробовано на Fuji S5 Pro, Nikon D40, Панасы LX2 и FZ50).
Version: 4.1.28.1
и т.д.
Instructions:
Шаг 1
Шаг 2
Enjoy ^-^
Canniness
2009.11.1
Instructions:
1st, installation:
2nd, cracked steps:
Вот ссылки на файлообменник, где я закачал skreset, crack и инструкцию:
http://www.4shared.com/file/208137618/cb9a92fc/_2___-_.html
http://www.4shared.com/file/208137607/423ebe2c/CrackSILKYPIXPro41281.html
http://www.4shared.com/file/208137613/5c484b74/skreset.html
А сам инсталяционный файл силкипикса здесь:
Re[Георгий Михайлов]:
у меня на висте64 чет не работает skreset. тупо не запускаетя, выдает ошибку, причем с разный инсталляционных пакетов брал.
тоже такое пользовал...один-в-один...работало, работало, но в один прекрасный момент сдохло(не через 30 дней , а больше)...даж не знаю почему... :(
