Добрый день Господа, давно хотел поинтересоваться у тех, кто давно пользуется C1.
Скажите, пожалуйста, в чем его преимущества, различие в работе по сравнению со всеми "излюбленным" RAW редактором Adobe Lightroom? А может, кто пользовался DxO, может сравнить с ними двумя?
Буду весьма признателен, если Вы откликнитесь на мой вопрос. Просто я пользовался и лайтрумом, и DxO. После вернулся к лайтруму, из-за скорости работы редактора. Спасибо
Capture One Pro
Всего 739 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[danfall]:
Re[Paramour]:
топик прочитайте, по-моему неоднократно уже этот вопрос задавался )
Re[Paramour]:
в качестве картинки (тональности, цвета), удобство коррекций и интерфейса, скорости работы и независимости от базы данных
Sharpening / NR
Про какие чаще всего значения выставляете в Sharpening и NR под ISO 400, 800? Камера 1000D....
Re[Abhor]:
Я на дефолтном шарпинге всегда работаю
Re[Abhor]:
3.7 Style Soft Look почти всегда
если надо шарпить больше - значит плохо снял или оптика мыльная;-]
Re[qwz]:
от: qwz
можно расшифровать, а то что то я не могу врубиться, что это значит
:( и где такие параметры выставлятся
Re[flash-v]:
Это версия 3.7. Там были такие параметры.
Re[flash-v]:
это пресет шарпа
в панели соотв. инсрумента жмете на кнопку в её углу и выбираете
Re[Azav]:
от:Azav
Прошло. Фото были загружены с флешки, куда, в свою очередь, были загружены с Windows. Программа их не видела нормально ( Апертура тоже, кстати, Лайтрум нормально).
При загрузке сразу из камеры на Мас, работает усе!Подробнее
Караул! Не прошло. Сейчас сгрузил с камеры и опять ничего не активно, кроме круга! В Лайтруме все нормально, обрабатывает и конвертирует.
Re[danfall]:
с1 раздает бесплатно серийник на версию экспресс(99евро)
вот ссылка http://www.dphotographer.co.uk/captureone/
Re[danfall]:
Как применить результаты кадрирования?
В упор не вижу кнопки "Применить" или что-то в этом роде. Пока для себя нашел способ: просто переключиться на другой инструмент.
А как применить кадрирование оставаясь в этом же окне и не переключая инструмент?
Re[debugx]:
Ну, так и есть, когда выбрано кадрирование должна быть видная вся картинка и рамка. На другой инструмент переключайтесь, на руку например, а вообще горячие клавиши изуччайте. Кадрировать - с, крутить - r, двигать - h, осветлить участок - не создавая нового слоя сразу выбираем кисть (b) и рисуем, потом двигаем ползунки. В общем там все подписано когда наводишь курсор на интсрумент
Re[debugx]:
от: debugx
A
Re[danfall]:
круто, спасиб!
А такой вопрос, в лайтруме был такой ползунок Vibrance, который повышал цвет выборочно, только в наиболее ярких и цветных местах.
В С1 такого ползунка нет? я искал, не нашел :(
Re[debugx]:
неа, нету, если хотите выборочно менять цвета - идите в закладку Color Editor
To ALL
А кто-нибудь пробовал использовать С1 для конвертации/инвертации/обработки негативов? Что-то нигде инфо не нашел.
Re[Sergey.M]:
Каких негативов? Если только DNG ))))
Re[Цых]:
Да нет, негативного изображения. Например отсканированных или переснятых негативных изображений. Известно да, что C1 умеет обрабатывать RAW, DNG и TIFF ;)
Нужно в итоге получить нормальное позитивное изображение при помощи С1...
Я знаю, что это возможно, но как правильно (или правильнее)?
Re[danfall]:помогите разобраться
не могу никак понять как преобразовывать raw в jpeg,объясните пожалуйста.и как экспортировать потом и сохранять.
