Capture One Pro
Всего 739 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
А там в панельке с иконками наборов опций есть шестеренка - там и устанавливаются все параметры выхода при конвертации
Тыкаю в шестеренку - конвертация начинается, нажимаю Шифт, как указано - конвертация начинается. Я тупой. Ничего не меняется.
Re[Azav]:
от: Azav
По нотам:
Выбираете фото (или группу на ленте превью)
Нажимаете на шестеренку - при этом ничего не конвертируется, просто открывается окно настроек
выбираете из списка нужный профиль, устанавливаете по потребностям другие параметры, можете даже (в самом верху) дать имя и сохранить свою комбинацию настроек, назначаете папку куда конвертировать
Далее в самом низу нажимаете кнопку Process - собственно все, ждете несколько секунд и получаете выходной файл со своим профилем
Если создадите несколько групп настроек, отметив их в блоке выбора (в самом верху), то прога умеет конвертить сразу разные выходы в разные папки - типа тифф в одну, джипег в другую, для веба в третью и т.д.
После этого вы можете вернуться к другим фотографиям, чтобы их проконвертить не обязательно идти на "шестеренку", конвертация запускается (с настройками которые вы ранее отметили) по комбинации ctrl+D
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
По нотам:
Спасибо большое!!!! Разобрался.
COP5
прочитал всею ветку. установил софтину буквально вчера. до этого ро практически не конвертил. "для интереса" пробовал в родном кеноновском софте. сейчас снимки в ро необходимость. с кепча разобрался быстро. версия 5.0. не понял что делает галка disable sharpening? с англ отлично....
Re[Abhor]:
отключает шарпинг при рендере выходного файла. новую ставьте, там уже 6.2 версия))
Re[Цых]:
вопрос какова практическая ценность/необходимость данной функции?
Re[danfall]:
Ребят, а как остановить процесс? Загнал 5 сотен картинок и нажал процес (сделать превью по 900пх по длинйо стороне). Сделал, а потом случайно опять щелкнул Энтер процесс начался занвоа и не знаю как его принудительно остановить ( Подскажите плз..
Re[N'Cat]:
там есть же список перегона где 3 шестеренки ) удалить оттуда все файлы )
Re[danfall]:
Увы , списка нету... версия конвертера - 6
Re[N'Cat]:
а нет, разобрался :))) не одна шестеренка, а где их 3 :)
СПАСИБО :)
Re[Цых]:
А существуют профили объективов для С1 (править искажения)? Где их поискать?
Re[flash-v]:
в закладке lens в выпадающем меню )
Re[Цых]:
там получается готовых нет, надо самому создавать? я нашел ссылку на English, просто пока внимательно не читал. http://help.phaseone.com/en/CO6/Editing-photos/Lens-Correction.aspx хотелось бы чтобы автоматом сразу правилось
CROP
хочу чтобы все процеснутые файлы были одно размера (например 6МП)
в рецептике выставил размер выходного изображения 6МП (3000 на 2000) там же он кажет скейл (70% к примеру - гуд) но когда в очереди есть кропнутые файлы с выходным размером мешьше 3000 на 2000 он делает их больше до этих самых 3000 на 2000 что не есть гуд (скейл >100%)
как сделать чтобы он не увеличивал кропы?
2 рецепта делать чтоли а потом удалять фотки? как то не профессионально....
Re[Abhor]:
В выпадающем меню поставьте галочку Never Upscale ;)
Re[Azav]:
Опят я :( Установил более новую (5..) версию на МАС (для него же)в этот раз, ползунки не активны, не конвертирует, работает только круг с точкой. Куды тыкать в этот раз?
Спасибо заранее.
Re[Azav]:
А попробуйте новую сессию создать через меню File
Re[Цых]:
от: Цых
Прошло. Фото были загружены с флешки, куда, в свою очередь, были загружены с Windows. Программа их не видела нормально ( Апертура тоже, кстати, Лайтрум нормально).
При загрузке сразу из камеры на Мас, работает усе!
Re[Цых]:
не нашел. видимо это роскошь доступна в версии чуть более свежей чем 5я...
такой вопрос: можно ли посмотреть настройки sharpening и NR камерного джпега? с этими двумя тулами я сомневаюсь что все грамотно делаю... так для сравнения.
Re[Abhor]:
вряд ли. Только в Capture NX2 (кстати недавно обновили ее)
