CANON EF 100 mm f 2.0
Всего 2246 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[дядя Гиви]:
от:дядя Гиви
Первые пробы...
Вы перед съёмкой девушку не пугали? ;)
Re[Fil Polyantsev]:
:D
Она, как и объектив, первый раз... Да и прохладненько...
У меня вопрос к знатокам:
Плечевой портрет (по моему мнению) довольно хорошо получился, а там где я её в полный рост фоткал как-будто мыльновато, резкости маловато... Почему так? Из-за 60d (нужен полный кадр) или еще что-то?
Вот, например:
Re[дядя Гиви]:
от:дядя Гиви
:D
Вот, например:
А Это 100% кроп?
Помоему с 60д лучше не выдавить. У меня с 7д примерно таже каша была, там ещё и фокус постоянно убегал при разном расстоянии до объекта съёмки.
Если бы был у вас старопятак - то на 100% кропе было бы попиксельно....
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
А Это 100% кроп?
Да, это кроп той фотки, которая выше. В полный рост практически все такие.
Попиксельно - это всмысле, всё четко и хорошо?
Выходит правильно думаю - для улучшения фоток - вперед за полным кадром?
Re[Fil Polyantsev]:
Здравствуйте. Тоже выбирал между 85 и 100 ... и прочитав эту тему предпочтение отдал сотке =). Одно неудобство - после полтинника приходится далеко отходить от модели, даже на первопятаке.
Re[Camhead]:
от: Camhead
А я-то как далеко отбегал! :D
Re[дядя Гиви]:
от:дядя Гиви
:D
При чем здесь полный кадр? Вот любят некоторые рассказывать, что на кропе ничего не работает, а при фокусировке стеклу как раз все равно. Посмотрите внимательно на снимки в 100% увеличении: если все везде мыльновато при идеальных условиях (низкое ИСО, нет шевеленки), тогда самая главная причина - ужасная 18-мегапиксельная матрица при кропе 1,6. Много это для него, на 10 мегапикселях должно работать лучше, если экземпляр резкий. А если все же удалось найти более резкий участок за/перед моделью - смело в юстировку. Чем больше расстояние до объекта, тем больше погрешность фокуса, поэтому на лицевых попадает. Такая проблема была со 135, сервис помог))) Желаю скорого решения вопроса ;)
Re[дядя Гиви]:
Штатив лайв-вью 10х навели - сняли если резкость такая же не паримся, если все лучше то несем в юстировку все. На ростовом судя по листьям недолет.
Re[Fil Polyantsev]:
Попробую в выходные на неодушевленных предметах при том же расстоянии что и модель в полный рост дабы исключить шевеленку, . О результаха отпишусь.
Re[дядя Гиви]:
Ответ находится в левом нижнем углу кадра, прислонен к дереву.
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
А Это 100% кроп?
У вас не мыло а просто шевелёнка, на ФФ её ещё больше будет + микросмаз от зеркала
С предподъёмом лучше снимать (правда неудобно немного будет два раза на затвор нажимать) либо лучше по LV если есть возможность.
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
ну какая там шевелёнка на 1\320?
Нужно быть криворуким, чтоб на такой выдержке снять с шевелёнкой.
Re[VlaDiker]:
На большом мониторе явно видно, что бэк-фронт фокуса нет, при этом нерезко не только модель, но и неподвижные предметы. Шевелёнка, однозначно. А уж как фотограф это допустил, отдельный вопрос.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Это есть шевелёнка детектед.
Тут только один выход - купить монопод хороший.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Поддерживаю. Какая там шевеленка??? Да и по 100% кропу не похоже на неё - выглядит шевелёнка камеры иначе совсем.
Вариантов много: либо фронтфокус на этих дистанциях (что весьма вероятно, по необрезанному кадру неясно), либо объектива на эти МП с их АА-фильтром не хватило, либо алгоритм дебайеризации был плохой применён (не жипег ли внутрикамерный? ).
Посмотрел на лицевые портреты автора с того же комплекта - последние два варианта развития событий вкупе наиболее вероятны. Если будет рав покрутить - было бы очень интересно.
Re[WeissWolf]:
от: WeissWolf
либо объектива на эти МП с их АА-фильтром не хватило, либо алгоритм дебайеризации был плохой применён (не жипег ли внутрикамерный? .
Интересная теория :o Получается, производитель, выпустив 60D в 2010 году изначально заложил в данный аппарат, чтобы он снимал на уровне айфона с объективом, выпущенным в 1991 году
Re[WeissWolf]:
от: WeissWolf
Да неее, это не при чём вообще.
Вон пусть с LV лучше попробует с увеличением 10х и с упора какого нибудь.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Интересная теория
Вот именно, и не более..
Я к примеру на 50D мануальным FD 135/2.8 долгое время снимал, и ничего, всё разрешало.
Re[WeissWolf]:
от:WeissWolf
Именно, ждипег внутрикамерный. Теперь в РАВ буду пробовать.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Был абсолютно трезв, на руки никогда не жаловался... :)
