Хочу купить объектив Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM с целью репортажной съемки на выезде, в том числе для съемок в туристических поездках. Слышала, что оптический стабилизатор более чувствителен к сотрясениям и внешним воздействиям. Мол, после встрясок от проезда пару часов по грунтовой дороге он может выйти из строя.
С другой стороны, исходя из конструкции, при выключении функции стабилизатора, объектив, насколько я понимаю, по физической уязвимости вполне подобен объективу без стабилизатора. Так ли это? Насколько уязвим объектив с оптическим стабилизатором? Есть ли еще какие-либо нюансы, которые следует учитывать, при покупке такого объектива?
Уязвимость объектива с оптическим стабилизатором
Всего 106 сообщ.
Re[Amelinat]:
от: Amelinat
...после встрясок от проезда пару часов по грунтовой дороге он может выйти из строя.
Это неправда. То есть выйти то из строя он может, но с вероятностью не большей, чем объектив без стаба.
А вообще такие вопросы лучше в ветке по зеркалкам задавать.
Re[Amelinat]:
Одинаково уязвимы. Едиснтвенное, что если вы снимаете на длинной выдержке, во время экзпозиции не надо бить камеру и размахивать ей жестко.
От поездки по грунтовой дороге ничего не будет, ясен пень.
Re[Amelinat]:
от:Amelinat
С другой стороны, исходя из конструкции, при выключении функции стабилизатора, объектив, насколько я понимаю, по физической уязвимости вполне подобен объективу без стабилизатора. Так ли это? Насколько уязвим объектив с оптическим стабилизатором? Есть ли еще какие-либо нюансы, которые следует учитывать, при покупке такого объектива?Подробнее
Года три назад слышал жалобы владельцев 28-135 IS на поломку стабилизатора при съемке с вертикальным положением объектива(стаб умирал).
На сегодня имея 24-105, я им(стабом) практически не пользуюсь - не нужен.
Стаб - дополнительный узел,а как правило ,чем сложнее, тем менее надежно.Время покажет...
Re[Gors]:
от: Gors
Тамрон в Штатах 6-летнюю гарантию даёт!
Re[Gors]:
в зумме столько элементов, что одним больше одним меньше , на надежности не сильно скажется
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
Стаб работает "несколько иначе" ,чем остальные "элементы" :) !
Re[Gors]:
честно? =) я в курсе.
Re[Amelinat]:
24-105, это репортажник L серии
он расчитан на то, что бы отбиваться им от туземцев, диких животных, ваххабитов, боевиков IRA, футбольных фанатов и ОМОНа
причем от всех одновременно
расчитан на прямое попадание в линзу пули из АК-47
IMHO вероятность поломки есть только если попадется бракованый экземпляр
Re[Necromantiq]:
от: Necromantiq
Ну - будь счастлив :) !
Re[Amelinat]:
Спасибо за информацию. Очень помогла. :) А правда ли, что оптический стабилизатор быстрее садит аккумулятор на фотоаппарате? Чем это тогда обусловлено?
Re[Amelinat]:
от: Amelinat
Обусловлено дороговизной реализации педального привода для обеспечения работы механики стаба. Разработчикам пришлось запитать его от батареи тушки (есть отдельные объективы, где батареи специальные и устанавливаются в объектив).
Стоимость стаба в разы превышает стоимость дополнительной батарейки для камеры. А дополнительная батарейка вещь архиважная и архинужная. Прожигание батарейки фанатичным использованием стаба и следящего автофокуса может привести к необходимости таскания с собой нескольких батарей. В любом случае просаживание батарейки стабом - вопрос десятый.
Re[Amelinat]:
А если объектив в болтается в кофре на ухабах, то для большей безопасности стаб должен быть включен или выключен?
Re[Игорь23]:
от: Игорь23
Стаб нужно всегда выключать, а включать тогда когда он нужен!
У меня старый тамрон 70-300, я им делаю нормальные снимки до тех пор, пока выдержку нельзя сделать короче 1/125, вот тут я и задумываюсь о замечательном изобретении ! Но таких случаев мало, так что не увлекайтесь стабом, да и батарея камеры дольше прослужит!
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
И в чем тайный смысл сего действа, кроме износа выключателя на объективе?
Re[fishmonger]:
Мне тоже не понятен смысл сего действа. Стаб включается только при полунажатии на кнопку спуска затвора и остается включенным после произведенного снимка еще несколько секунд
Re[Amelinat]:
Где-то читал, что стаб рекомендуется выключать до выключения камеры. Якобы там должно что-то парковаться. А если питание камеры вырубить при работающем стабе - он может загнуться. Я сам не верю, просто вроде кто-то даже приводил ссылку на инструкцию производителя :?
Re[amnus]:
от: amnus
У вас есть выключатель на объективе?
В чём проблема?
Когда чел привыкает к стабу, как мой знакомый с Пнём к200Д, то работать с другими камерами он не может, так как у него нет чувства по отношению выдержки/чувствительности.
А то что аватарка с гамадрилом говорит про поломку выключателя - то грош цена Канону, у Никонов выключатели не ломаются!
Re[Amelinat]:
от:Amelinat
ну вы его наверное не на полу или в кузов машины не будете забрасывать, вы я думаю его в сумке везете!
Хотя,все может случиться ... при большой тряске можно голову разбить или палец сломать ... как
повезет
