manual Minolta (MD, MC)
Всего 3626 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[qwz]:
от:qwz
появился странный глюк с XK
стрелка экспонометра замирает в любом произвольном месте, при этом мигает диод внизу шкалы, будто совсем темно
отснял несколько кадров, вроде вышло как надо (стрелка показывала 1/500), а по внешнему экспонометру нужно было скорее 1/60
потом плюнул и снимал с внешним
вторую пленку отснял в внешним, стрелка показывала 1с
сейчас стоит третья, которую приехал домой не стал доснимать, батарейку я дома сменил, сйечас включаю - стрелка кажет 1/2000 на свет и диафрагму (в т.ч. в режиме репетира) не рагирует никак
вот думаю, может плюнуть и доснять пол-пленки чтоб вывести на чистую воду?
Я уже где-то писАл:
довольно распространенная болезнь камер серии "ХЕ" - плохой или, чаще, нестабильный электрический контакт в узле передачи в камеру значения диафрагмы объектива .
Из-за этого экспонометр часто показывает "день рождения бабушки".
Теоретически, так как сам не сталкивался, предполагаю, что ХК/ХМ имеют такую же, или подобную конструкцию этого узла.
Который, собственно, находится под головкой обратной перемотки и совмещён с установкой чувствительности пленки/экспокоррекцией.
Механическая передача положения поводка диафрагменного кольца на байонете к этому узлу осуществляется нитью через несколько блочков (роликов).
Лучше всего сей узел проверить так:
снять объектив.
навестись видоискателем на желательно однотонную и равномерно освещенную поверхность. Чувствительность пленки выставить такой, чтобы стрелка экспонометра показывала немного менее кратчайшей (т.е. - была максимально отклонена вверх). Если стрелка при исправном питании не подает признаков "жизни" - несколько раз "погонять" из одного крайнего положения в другое установку чувствительности пленки и поводок диафрагменного кольца.
наблюдая в видоискатель за стрелкой экспонометра, максимально плавно и медленно двигать пальцем поводок диафрагменного кольца на байонете из одного крайнего положения в другое и обратно. Стрелка экспонометра должна так же плавно, без рывков и остановок, сначала двигаться вниз, а потом, соответственно, вверх.
Ели имеют место рыки и остановки - проблема найдена.
Далее нужно вскрывать верхнюю крышку и смотреть подробнее, так как может иметь место как механическое подклинивание (соскочила нитка с ролика, клинит сам поворотный потенциометр etc.), так и нестабильный электрический контакт между ползунком потенциометра и контактными сегментами.
В последнем случае, если протирание контактов спиртом ничего не дает и/или имеются сильные следы износа типа позолоченного покрытия, то следует увеличить или уменьшить (что удобнее) радиус движения подвижного контакта по ламелям. Так сказать, направить его на новую "дорогу". Подгибать крайне аккуратно - лепестки очень нежные. Понятно, сия мера - полумера. Так как покрытие на подвижном контакте тоже изношено. Но, практика показывает, работоспособность может восстановиться на годы.
Понятно, что я описал только один наиболее типичный для этой серии случай и неисправность может крыться в других местах.
Однако, следует заметить, что если затвор в режиме приоритета диафрагмы отрабатывает на слух ту выдержку, которую показывает (пусть неправильно) стрелка экспонометра, то сама стрелка (грязь и "зависание" гальванометра) не при чем.
Re[Хохол одесский]:
Спасибо,
я только не уверен, что это к камере XK подходит т.к. призма с замером съемная и на ней как раз поводок, который передает значения диафрагмы
т.е. видимо тоже самое, но в другом узле
я попробую доснять пленку и на слух посмотреть, по нескольким кадрам с прошлой мне кажется, что дело в стрелке, а сам экспонометр затвором правильно командует
Re[Хохол одесский]:
и ещё странное, недавно у меня колесо установки перестало щёлкать на цеоых значениях, а крутится более
свободно (однако до позавчерашнего дня установка чувствительности работала как надо)
Может это как-то связано?
Re[qwz]:
Да, пардон - забыл, что при внешней схожести с ХЕ у ХК съемная призма...
от:qwz
Запросто.
Установка чувствительности напрямую влияет на работу экспонометра.
Re[Хохол одесский]:
попробую аккуратно залезть внутрь сегодня
Re[Хохол одесский]:
частичная разборка показала следующее
а) диск установки чувствительности и эскпокорекции зело сложно устроен
б) стрелка реагирует, но не на свет, а на вкючение, ВЫКЛ - внизу, ВКЛ - выше 1/2000
в общем ищу умельца в МСК
Re[qwz]:
от: qwz
Все же, похоже таки на потерю контакта в цепи установки чувствительности или диафрагмы.
Вы бы сфотографировали в разобранном виде... Хотя бы для моего общего развития - ХК/ХМ ни разу не держал в руках...
Re[Хохол одесский]:
ближе к завтра отсниму
в сети я не нашёл сервисного мануала, только с ебея и ждать;-(
Re[qwz]:
от: qwz
Если попадется бумажный - вы уж постарайтесь его в электронный вид перевести.
Re[qwz]:
[quot]The XK lived up to my expections and I must have run off thousands of exposures, mainly B&W, to publiction standards. By the time I had problems (the meter began to short out and send the needle hurtling off the top of the scale -- possible because of years of exposure to salty, moist air on the coast)[/quot]
упоминают такую же проблему
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/messageboard/minoltaxd7xkmsg/MinoltaXKXDMB/index2.htm
Re[qwz]:
(что б как-то разнообразить)
triste by qwz, on Flickr
Minolta XD
MC Rokkor 58mm f/1.4
Re[qwz]:
MD W.Rokkor 2.8/28, Fujicolor Superia 200
Re[Puls]:
Дядька, может пора уже слово "Роккор" писать правильными буквами?
Мы ж таки не кенонисты какие-нить... :D
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
Прошу прощения, исправил.
MD W.Rokkor 2.8/28, Fujicolor Superia 200.
Re[Хохол одесский]:
от: Хохол одесский
Не надо обобщать!
Среди кенонистов таки есть те, кто с уважением и любовью относится к Минолте вообще и Роккорам в частности и пишет без ошибок! ;) :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
Не надо обобщать!
:D
Re[Хохол одесский]:
Re[qwz]:
от: qwz
Уважаемый qwz, у меня есть инструкция по ремонту в pdf'e
2 части по примерно 30 мегабайт.
Готов поделиться, только скажите, как ;)
Re[Владимир Домашко]:
Кстати, могу продать свою XK.
nikolai@vassiliev.net
лучше ссылкой на какой-нибудь файдообменник или архивом неск. частей (мегов по 1-12)
буду очень благодарен!
ЗюЫю
а в какой комплектации и почем?
