У Броньки есть положительные стороны , такие как -
-Электр. затвор Seiko т.е. высочайшая точность работы. Не шуры-муры от неизвестных механиков.
- Ротационный механизм привода зеркала , значительно снижающий вибрацию при его срабатывании. Как бы полезно при съемки с рук + можно нахлабучить ручечку.
Да собственных стекол 8 шт : от 50мм до 500мм. Если мало, то для БрОни еще выпускаются об-вы Никкор.
Mamiya 67
Всего 91 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AlwaysHungry]:
Re[photograff]:
от: photograff
Посмотрел сайты пейзажных профи забугорных. Многие 3-ий марк на вооружение взяли. Дешево, оперативно, качественно.
В чем по Вашему мнению 67 Мамия предпочтительней?
Вот если воочию посмотрел бы пейзажные отпечатки с этого Марка и 67-го формата - такие вопросы неподымал бы.
А то фигле , что их посмотрел на компютере. Если только на компе смотреть, то действительно 67й ненужен, и марк никчему. Достаточно цифрокропа для превьюх.
Re[legonodon]:
от: legonodon
У мамии есть такой положительный момент, как механический затвор Seiko ну и далее по тексту, а не шуры-муры от неизвестных механиков :)
Кстати, я как раз и не хочу электроники :)
от: legonodon
Это, как я понял, тоже про RB67ProS ;)
от: legonodon
Ну у Мамийи 16 стекол от 37 до 500мм, а если говорить об SD, то еще один 75 мм шифт объектив и 500мм APO телевик :) В общем, как у броньки с никоном вместе взятых :)
Ну сколько можно меряться, как в детском саду? :)
Re[legonodon]:
от:legonodon
Да собственных стекол 8 шт : от 50мм до 500мм. Если мало, то для БрОни еще выпускаются об-вы Никкор.Подробнее
Никкоры выпускались для довольно старых Броник 6х6 (S, S2, EC-TL).
Re[legonodon]:
от:legonodon
А то фигле , что их посмотрел на компютере. Если только на компе смотреть, то действительно 67й ненужен, и марк никчему. Достаточно цифрокропа для превьюх.Подробнее
Да я собственно и не поднимаю их. Сам пользую 645 АФД. Красота. Решил поинтересоваться чем предпочтительней 67Мамка. До того была 7-ка вторая. Продал из-за сложностей возникающих при съемке (в частности из-за этой гребаной крышки на объектив :D ) Однако размер и детализация получаймого слайда была бесподобна. В 67 РБ смущает огромный суммарный вес и габариты системы. Для себя считаю весьма существенной проблемой при полевой съемке. Одно дело на это начхать, если на моторке или на авто вожу все это и сосем другое, когда приходится (в моем случае придется если стану ее обладателем) систему в рюкзак пихать.
А про цифру спросил дабы уточнить не отстал-ли я от жизни балуясь со слайдами в век всеобщего оцифровывания :D
Re[photograff]:
это RB67 C 90mm/3.8 вроде на 5,6
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
А-а , ну точно ! Мамия это та же самая Броника. Как же я неразглядел
... значит осталось дождаться только шедевроф. :P
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Вот я лоханулся. :) Полагал что Никан делал оптику на все семейство Броники .
Re[photograff]:
от: photograff
Нет неотстал , ты как раз в теме !
РБ67 такая же полевая как Пень67 или подобная. Вес - это фигня. 5 кг в горы утащишь , несломаешься.
интересно, а что такого в крышечке М67 ? Неужель столь непреодолимая помеха ? Первый раз такое слышу.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Одумайса , пока непоздно. :P
Уже поздно...
Осталось пережить томительное время ожидания...
Re[БЭБИБОН]:
Написал в личку. Уделите внимание, если не сложно :)
Спасибо :)
Спасибо :)
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
Уже поздно...![]()
В каком состоянии заказал ?
Если ЕХ - то на многое (внешнее сост) нерасчитывай.
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
Спасибо :)
Рад был бы помочь :)
...что-то отписал
А какая модификация была заказана?
Писал Вам в личное сообщение применительно к pro-s и pro-SD. С одной поправкой: без установки задника срабатывает затвор у pro-S, для pro-SD уже не припомню, там блокировок больше.
ПС: читал мнение, что задник pro-SD работает только с pro-SD, не верьте - с pro-S он тоже нормально уживается. :)
Re[legonodon]:
от:legonodon
интересно, а что такого в крышечке М67 ? Неужель столь непреодолимая помеха ? Первый раз такое слышу.Подробнее
На 7-ке крышку с объектива частенько забывал снять. Эта проблема многих преследует. Дальномерка однако. :D
РБ 67 супротив моей 645 дает разницу в весе почти в два раза. 5-7 кг у РБ-шки протов 2700-3200 у 645. Имеется в виду сумарный вес всей системы с набором сопоставимых объективов (ширик, ст., телек).
Да и не совсем в весе дело, а в габаритах. Ей же РБ-шке отдельного ишака нанимать надо будет, чтобы в горы такую кипу завезти :D
Модераторы :!: Форум
Re[legonodon]:
от: legonodon
Я на InJapan заказывал. Там так, чисто словесное описание... Заказывал, чтобы рабочий был. А все остальное - от лукавого :) НА фотке вроде следов побоев нету
Re[БЭБИБОН]:
Заказал RB67ProS с Sekor-C 127 мм. С крышечкой для объектива :)
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
А задник? :)
На pro-S ставлю задники pro-SD (6х7) и моторный 6х8.
Задник 6х8 имеет 9 кадров, но размер их, хоть и заметно больше стандартного, но до 6х8 явно недотягивает. Где-то читал, что в сервисе что-то меняют в самой камере для увеличения размера кадра под 6х8
У pro-S нет блокировки задника от мультиэкспозиции, легко можно по забывчивости отснять несколько снимков на один кадр. Такое со мной случалось несколько раз, когда после моторного сразу ставил обычный задник.
И еще установил беззамерную призму и снимаю с ней... в основном конечно на штативе :)
Был экран с клином, но субъективно показался мало применимым (клин оказался эффективным только строго по центру, достаточно небольшой перекадровки от центра и фокусировка уходит довольно критично). Остановился на чисто матовом экране.
Если камеру купили без ремня, потом будет довольно сложно найти родные крепления, без них никак
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
А задник? :)
Задник 6х8 имеет 9 кадров, но размер их, хоть и заметно больше стандартного, но до 6х8 явно недотягивает. Где-то читал, что в сервисе что-то меняют в самой камере для увеличения размера кадра под 6х8![]()
У pro-S нет блокировки задника от мультиэкспозиции, легко можно по забывчивости отснять несколько снимков на один кадр. Такое со мной случалось несколько раз, когда после моторного сразу ставил обычный задник.![]()
Если камеру купили без ремня, потом будет довольно сложно найти родные крепления, без них никакПодробнее
Задник родной, S. Впоследствии, планирую постепенный переход на SD (и тушка и задник) и оптику K/L.
Сейчас купил на попробовать, чтобы определиться, а что мне надо, и заодно, проверить работу торгующей конторы - это моя первая покупка за бугром. Поэтому, убивать большую сумму там особо не хотелось.
Если качество сервиса меня устроит, состояние товара - тоже, определюсь, что мне нужно, и буду уже стрелять более осмысленно...
Ремешка пока не взял, так как они, собаки, дорогие (25-40 баксов). Но я так рассудил, все равно потом буду докупать стекла и мелочевку, так что если будет потребность - докуплю и ремешок.
В общем, чтобы понять, что мне надо - мне нужно держать предмет в руках. Заглядывался на ручки, но тоже пока не знаю, нужна ли она мне. Потому как с ручкой камеру не поставишь на штатив. А с рук снимать, честно говоря, я че-та очкую :)
Двойной тросик - тоже, вроде так прикольно, но не знаю, стоит ли он своих денег. Если для пейзажа - то нет. На пейзаже скорость противопоказана. А вот если под одну задачку (ребенка надо будет снимать), то тут - вполне возможно надо будет. То есть, с одной стороны нужно будет качество (на заказ работа), а с другой стороны - оперативность (ребенка в одной позе долго не удержишь).
Присматривался на замерную шахту. Вроде как прикольно. Но это исключительно для пейзажей, потому как оперативность работы с ней оставляет желать лучшего. А если снимать портреты, то все равно, сцену заранее промеряешь.
А еще хочу супер-бленду! Такая, как мех, огромная!!! Вещь!!! Просто по приколу!!!
Но 100 баксов - это не предмет первой необходимости. Пока подожду.
Но как представлю, в городе разложиться со штативом, и навернуть этого монстра - как народ по сторонам шарахаться начнет - ХОЧУ!!!
В общем, вариантов море. Система позволяет извратиться, как угодно :)
Но для начала, надо поюзать минимальный набор.
Re[AlwaysHungry]:
от: AlwaysHungry
Оптика K/L работает на pro-S. Нужно только снять с задней части объектива небольшое колечко. Единственное, что нельзя установить - это АРО объективы, т.к. у них эта самая задняя часть шире как-раз на ширину того самого съемного кольца (чисто механически не встанут в посадочное отверстие камеры).
Говорю как владелец 90/3.5 K/L и 150/3.5 K/L :)
При этом у pro-S удар зеркала при срабатывании заметно тише, чем у pro-SD (это не только мои наблюдения).
от: AlwaysHungry
У знакомого есть ручка под РБ. Мне не понравилось :(
Сам для съемки с рук пользуюсь простенькой моноподовской головкой от Манфротто. Просто ставлю ее в площадку и пользуюсь как ручкой. Такое мне показалось удобнее ручки
Кстати с рук вполне нормально можно снимать, но из-за веса чувствуешь себя терминатором с пулеметом в руке
от: AlwaysHungry
Подойдет и одинарный (см. инструкцию)
от:AlwaysHungry
Присматривался на замерную шахту. Вроде как прикольно. Но это исключительно для пейзажей, потому как оперативность работы с ней оставляет желать лучшего. А если снимать портреты, то все равно, сцену заранее промеряешь.Подробнее
По-моему на пейзаже часто тоже оперативность нужна бывает
Впрочем, считаю, что РБ достаточно оперативна (иногда снимаю детей, а их трудно назвать статичными).
Касаемо портрета, то больше склоняюсь к призме.
от:AlwaysHungry
А еще хочу супер-бленду! Такая, как мех, огромная!!! Вещь!!! Просто по приколу!!!![]()
Но как представлю, в городе разложиться со штативом, и навернуть этого монстра - как народ по сторонам шарахаться начнет - ХОЧУ!!!![]()
Но для начала, надо поюзать минимальный набор.Подробнее
В комплекте K/L объективов идут простенькие резиновые бленды, по-моему вполне можно снимать и с ними (и весят меньше).
А штатив какой? У меня Манфротто 190-й и 055-й со 141-й головой. Один из плюсов Мамии, что ее не нужно вертеть на штативе для вертикального кадра, а это существенно для устойчивочти конструкции. ;)
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
А штатив какой? У меня Манфротто 190-й и 055-й со 141-й головой. Один из плюсов Мамии, что ее не нужно вертеть на штативе для вертикального кадра, а это существенно для устойчивочти конструкции. ;)Подробнее
Эти бленды я видел :) Но меня приколол это монстр! Просто как фетиш! :)
Что касается остальных моментов - то я мануал весь до дыр залистал (распечатал с оффсайта), и как я уже говорил - перерыл весь форум на мформате :) Так что единственного, чего мне не хватает - это ощущения аппарата в руках :)
С рук снимать не хочу. Все-таки не для того беру камеру с ППЗ.
Про то, что можно обойтись и одним тросиком знаю. Просто при съемке ребенка, хотелось бы иметь ППЗ, при этом минимальный временной лаг между ППЗ и затвором. Идеальный вариант - сдвоенный тросик. Но как вариант, и один тросик, но тут уже вероятны некоторые лаги. Хотя бы по неопытности по началу.
То, что у S удар зеркала меньше может быть из-за того, что камеры сами по себе старше, следовательно усталость пружин больше.
А так, в общем-то, интересен был бы формат 6х8, который в полной мере реализуем только на SD, да и то немного подпилить надо. На S, по-моему, слишком много надо пилить....
А, про штатив. У меня манфрото 055 с головой 804RC2.
Кстати, если верить оффсайту, то на S нельзя установить только 500мм АРО и 75мм шифт. Остальные АРО (которые менее 500 мм) должны подходить. Но они телевики, а по мне, пока 180 мм - за глаза...
Ну если ребенок в спорте успехи делать начнет, тогда куплю еще че-нить в районе 250 мм, чтобы на соревнованиях ее снимать. А так, необходимость в них для себя я не вижу.
