Фикс-ревю 35 или самые любимые фиксы на наших 35ых
Всего 1255 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[DOKMARTIN]:
от:DOKMARTIN
Софтит немного на открытой. Может для портретов так и нужно, а для остального, поджимать.. Незнаю. Постреляю на днях, отпишусь.
В солнечный день на открытой снимать под солнцем и 1/8000 мало, днём в тени, вечером или в пасмурный день - вот идиальные условия для открытой ф.
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
А, ну среди полтинников - может быть, роккор то 58мм!!!
я уже тут упоминал, что этот роккор в 1976 году в тесте журнала Popular Photography из 32 объективов 8 производителей в диапазоне фокусных 50-58мм, занял 2 место после Лейки Ноктилукс 50 1.0 ;)
для меня роккор...мм-м...излишне в боке навязчив чтоли...
пока не въехал в него...я спокойное,неброское солидно-плавное сфшное боке люблю...пентахъ имхо очъ близок.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Пример снят в помещении с выжержкой 1/320. В EXIFе всё есть.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Если поджимать до ф2 практически все светосильные выдают +- одинаковую картинку - неброскую спокойную. На узком формате (35мм)картинка снятая на ф1.2-1.4, это +- то же самое, что на СФ картинка на ф2.8-4 на БФ ф5.6-8. Надо брать во внимание и пространство перед объектом съёмки и за объектом. В близком фокусе до 1м, всё выглядит похуже чем с 1.5 до 10м. Конечно надо знать, что даст объектив в тех или иных условиях на 1.2 или 2, что бы всё было по максимуму нра.
ф1.2 и ф2
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Было б супер если, указывалось чем снято на какой ф + какая камера.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Саша, только картинки сделай размером по меньше с увеличением по клику.
лана,тока чуть позже...убегаю...
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Прям как маленький.. :) Там всё написано.
Для ленивых ;)
50/1.2L, дырка 1.2, 5D, 1/320с
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
Поизучайте, там есть и ноктилюкс и пентакс, но нет роккра 58мм 1.2,
А у лейки есть еще 50 1.2 ;) но правда она стоит как 2 ноктилюкса или 12 этих пентаксов ;)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Странно, как раз на открытых этот роккор весьма зачетно смотрится. Тем более вспомни зуйку, тебе по началу нравилась, потом сам согласился что не "айс" купил пентакс.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
мне зуйки никада особо не нравились,просто хотелось иметь чета на 1.2 на всякий случай...ежели бы не пентахъ-зуйку скорее всего не продал бы...
Re[модератортемы]:
Planar 85 1.4
Re[DOKMARTIN]:
Прям как маленький.. Там всё написано.
Для ленивых
To all
На продажу уходят Цейсс 85 1,4, 35-70 3,4 и 50 1,4 - вместо них думаю попробовать Лейку Р 80 1,4 - стоит ли или ещё есть что-то зачётное?
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
To all
дороговата она, и старенькая;)
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
На плёнке недурна была ;)
http://www.overgaard.dk/leica_80_summilux-R_14.html
Re[модератортемы]:
Может 90 mm Summicron-R f:2.0 ?
http://www.overgaard.dk/leica_R4_90_summicron-R_20.html
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
неее
не интересно:)
у меня он был
люкс одназначна
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
неее
не интересно:)
у меня он был
люкс одназначна
The best 85mm is the Leica 90/2 (if you're priority is close range performance at f2.8)
The best 85mm is the Canon 85mm f1.2 (if you need f1.2 and can't find a Zeiss Jahre)
The best 85mm is the Canon 90TS (if your need movements)
The best 85mm is the Pentax 85mm SMC A* (if your priority is f1.4 performance)
The best 85mm is the Canon 85mm f1.2 (if your priority is smooth bokeh)
The best 85mm is the Canon 85mm f1.8 (if your priority is fast autofocus)
The best 85mm is the Pentax FA 85mm f1.4 (if your priority is sharpness at f8)
The best 85mm is the Zeiss ZF 85mm (if your priority is low chroma aberration)
The best 85mm is the Leica 90/2 (if you need to extract maximum shadow detail)
etc
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
etc
короче ща гантели побросаю и посмотрю что у меня с него было
имхо на цифре никак
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
+1 Не пишет, малюет..
Re[модератортемы]:
че та я поглядел, показать то нечего
у меня с мануальными на пятаке не сложилось
90% брака на открытых, а в динамике навестись ваще не мог, уж и не представляю как вы там на 1.2 справляетесь
