Светорассеиватель на вспышку (на свадьбе)
Всего 188 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[bc]:
Народ ... может кто нить смотрел фильмы ... Лучшие свадебные фотографы мира.. первую и вторую часть ... ( лежит на торренте ) так вот там Denis Reggie , и Joe Buissink , снимают в церкви и в помещении со вспышкои и у обоих насадки есть, типа етой : http://www.foto.ru/product.php?id=24623 ( в фильме по ходу демонстрируются фото ихние ) , говарят что у етих ребят , расценки от 8000 баксов начинаются
Хотя Эрвант говарит что не пользуется пыхом а тока видеосветом ... (на видео в ресторане видно что к башмаку нацеплен радиосинхрон )
Re[сварочный]:
Эта убернасадка рассеивает свет от вспышки во все стороны, благодаря чему он переотражается от стен, потолка, и даже пола, и общее освещение получается очень мягкое.
Вместе с тем, колпак "жрет" энергию вспышки, и фиксирует зум на минимальном расстоянии. Это означает что смысл в нем, в помещении с темными стенами или высоким потолком, а так же при съемке на телезуме, сильно теряется.
2Олег - а что, бывает, при чем со всеми - фото все таки не только искусство, а ещё и техника.
Re[Horst]:
ручной режим, выдержка 100-125 (обычно снимаю с Canon 24-70/2.8L), дыра 2.8-5 (всё зависит от композиции), камера на стробофрейме с неподвижной вспышкой в поотолок, на пыхе лопух-поддон пенопластовый от колбасы, исо 400-500 (canon 5D)
Re[Злыдня]:
..так ей "хозяин" сообщит и диафрагму и ИСО - а она уж сама посчитает, какой мощности импульс выдать.
Re[roman makhmutov]:
Перепробывал много насадок, как самодельных, так и покупных. В итоге для себя решил следующее. Покупаеться в канцтоварах файл полуматовый такой с шероховатой поверхностью, вырезаеться полоска по ширине головы пыхи и длиной примерно 15 см. И по мере надобности выдвигаю или больше или меньше... !!!
Re[сварочный]:
от: сварочный
Поделись ссылкой пожалуйста, будь добр!
Re[MaxNeb]:
ДА уж, присоединяюсь к просьбе.
Re[MaxNeb]:
от: MaxNeb
3 диска от мэтра свадебной фотографии - Jerry Ghionis
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1375678
Видеоурок от мастера Свадебной фотографии Yervant. Dancing with Poppy (DVD)
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=471374
Видеоурок от мастера Свадебной фотографии Yervant. Dancing with Bride & Groom
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=400426
Мастера свадебной фотографии - The Masters of Wedding Photography
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=313384
(на английском)
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=401843
(с переводом)
Мастера свадебной фотографии. Часть 2 / Masters of Wedding Photography 2
h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=355688
не ленитесь пользоваться поиском.
PS: h__p не забудьте поменять на http
Re[auct]:
искал по слову wedding - ничё не выдавало.. стрнно.
Спасибо большое!
Re[smiler]:
кстати... не принципиально но всёже фильмы с переводом или на оригинальном английском? спасибо
Re[Никита Дугаев]:
сначала решил сделать себе самодельный светорассеиватель.
нашел статью:
Приспособления для перераспределения света ламп-вспышек. Рассеиватели.
резал, клеил.... а потом плюнул у купил себе люмеквест, хотя иногда жаба давит конкретно, но все же более презентабельно
Re[blackfm]:
от:blackfm
нашел статью:
Зачем резал-клеил!!!В канцтоварах покупется файл для бумаг - белый низ прозрачный верх,из белого вырезается необходимых размеров лопушок и пришивается к широкой резинке!Усё!!!Работы на 15 минут!
Re[Михаил Романовский]:
обычная картонка очень бистро изнашивается. "резал-клеил" так, что б понадежнее, из белого пластика, короче, так, чтоб почти, как у люмиквеста.
Re[blackfm]:
от: blackfm
А это и есть белый пластик,только тонкий!Три года таскаю и хоть бы хны!Справедливости ради,надо заметить,для него сделал из картона своеобразный чехол,дабы в сумке или рюкзаке ненароком не замять. ;)
Мой опыт: лопух режется из обычного листа писчей бумаги. Если хочется долгоиграемости на сгиб, обклеивается скотчем по краю. Крепится обычной денежной резинкой. Делов на 3 минуты. И этого счастья в кармане должно быть 3-5 штук, на случай порвать-потерять. Почему из обычной бумаги и на резинке, а не прошивка, липучка и прости-здрасьте люмиквест? Потому, что его надо мочь быстро отгибать-возвращать на место. Лопух эффективен только на близких расстояниях до объекта, 1-2 метра. В просторных помещениях, на открытом месте, прямой пых экономит и энергию, и время. А все эти навороты с креплениями и материалами осложняют эксплуатацию. Липучки, в случае использования стробофрэйма в портретном режиме, лишают возможности перемещать лопух по оси головки пыхи.
Меня научили и я много лет использую лопух вырезанный в виде буквы Т, шириной по узкой стороне листа А4. Т.е. рабочее поле отражателя ~20х9 см. Делается это для того, чтобы максимально эффективно по бокам спрятать тени за снимаемый объект. Люмиквестовские софтбоксы и отражатели с дырочками и без, повторюсь, отпали из-за эксплуатационных ограничений. Туфта это все и баловство. Нужен эффективный рассеиватель – зонтик 60 см на второй вспышке решает проблему проще всех этих устройств. В случае свадьбы для его использования даже ассистент не нужен, любой свидетель будет рад поучаствовать. Еще иногда использую Лайтсферу. Только в очень тесных помещениях, типа, лестничной клетки. Там она действительно работает. Но опять же, если не жалко занимать карман в жилете, или есть время ее натянуть. Тут опять помогает примитивность крепления лопуха. В моем варианте его даже снимать не нужно, отогнул и довольно. Общий совет: избегайте сложностей изготовления, они ничем не оправдываются.
Re[Юрий Богомаз]:
от:Юрий Богомаз
Так у меня он на резинке и держится,только не на говённой денежной (в сутолоке стоит за что-нибудь или кого-нибудь зацепиться, и ......резинка сама-себе,лопух сам-себе по сторонам валяются,а на широкой - 4-ёх сантиметровой,и вертится во все стороны,хоть на горизонтальный кадр,хоть на вертикальный,хоть сикось-накось! На картинка хорошо видно.
а случится потеряется широкая, все равно говенную денежную прицепите пока новую не сошьете? ))) у меня их куча по всем карманам распихано. Регулярно пополняются вместе с прямым своим назначением. Не суть, если внушает уверенность в пущей надеге, пользуйте на счастье. Я давно убедился, что это лишняя забота на пшик секундной радости.
Re[Юрий Богомаз]:
от:Юрий Богомаз
Ежели потеряется,то только с лопухом,поскольку она к нему пришита, и лопух не елозит под ней аки девка лёгкого поведения под клиентом!
Re[auct]:
от себя добавлю .... Мастера свадебной фотографии. Часть 1 (на русском) http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=595857 советую ...посмотреть
Re[vlad--king]:
www.abetterbouncecard.com/
