C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 1081 - 1100
Re[Корр]:
от: Корр
Сенситограммы, к сожалению, кусаются. Из одной 120-й плёнки всего четыре получается. Поэтому экономлю на них.
а не проще ли какойнить кодакголд купить? жалко ведь 120 на тесты всякие тратить ....
от: ROMAN DANILOV
Что-то мне подсказывает что надпись k2co3 на бутылке с раствором А от фуджи намекает что он там в полном объеме и добавлять его в стартер не нужно.
вот MSDS на фуджи стартер
http://products.fujifilm.com.au/_uploads/msds/MS390440%20FUJIHUNT%20CN-16Q%20NQ1-S%20COLOR%20DEVELOPER%20STARTER%20850009%200804.pdf
там четко написано что входит поташ
potassium carbonate 10-20
sodium bicarbonate 3-7
potassium bromide 1-5
hydroxyethanediphosphonic acid 0.5-1.5
diethylenetriaminepentaacetic acid 0.5-1.5
potassium sulfite 0.5-1.5
sodium carbonate 0.5-1.5
теперь осталось разобраться для чего он входит )) на pH стартера влияют все вышеперечисленные ингридиенты кроме бромистого калия. углекислый натрий и некоторая часть углекислого калия идет на "гашение" двух кислот. сульфит на pH практически не влияет в таком кол-ве. итого был составлен раствор:
Бикарбонат натрия 5%
Сульфит натрия 1%
по сути взял среднее значение от цифр в MSDS. pH такого раствора равна 8,5. Начал потихоньку добавлять углекислый калий контролируя pH. на отметку 9,7 вышел при концентрации углекислого калия 4.5%. Итого получаем
Сульфит натрия 1%
Углекислый калий 4,5%
Замеры велись цифровым pH-метром, который предварительно калибровался. Все разводил на дистилате. Бикарбонат использовался чистый а не "кухонный".
Теперь бромистый. Исследование MSDS от фуджи на компонент А говорит о том, что в нем уже есть бромистый калий в кол-ве 0,1-1%. И он таки да есть, иначе с заявленной в стартере концентрацией бромистого в 1-5% и нормой старта 20мл/л нельзя получить требуемые 1,2-1,4г/л бромистого в рабочем растворе. Если прикинуть в уме, то у меня получилось что в стартере бромистого должно быть по максимуму, т.е. 5%. В итоге у меня вырисовался такой состав самодельного стартера
Сульфит натрия 1%
Бромистый калий 5%
Ну и про йодистый калий не надо забывать. По патенту с рецептом Flexicolor его надо 1,2мг/л. или 0,006%
развеска стартера на 1л проявителя выглядит у меня вот так:
Вода - 10мл
Углекислый калий 0,9г
Бикарбонат натрия 1г
Сульфит натрия 0,2
Бромистый калий 1г
Йодистый калий 1.2мг
Воды до 20мл
Спешить с эти рецептом не надо, т.к. это пока только теоретические расчеты. На днях планирую отснять кусочек текстовый пленки и прогнать этот рецепт
Re[Relayer]:
Сейчас закончил проявку очередных плёнок. Параллельно с ними проявил три стрипа. Режим обработки и рецепт проявителя стандартный, с уменьшенным в два раза количеством гидроксиламина. Сейчас у нас уже 11 часов вечера, поздно. Завтра попробую обработать тоже три стрипа с вашим рецептом стартера. Если будут изменения за вечер (у вас), напишите. Утром "намешаю" литр для проверки.
Re[Корр]:
Проверил предложенный вами рецепт на практике. Вот что получилось:
Стандартный стартер. ------- Самод. стартер
Dmin -- 0,92 -- 0,60 -- 0,26 ------- 0,92 -- 0,61 -- 0,28
LD -- 1,34 -- 1,02 -- 0,57 ------- 1,38 -- 1,05 -- 0,61
HD -- 2,15 -- 1,77 -- 1,31 ------- 2,22 -- 1,79 -- 1,34
Dmax -- 2,89 -- 2,14 -- 1,65 -------- 2,86 -- 2,12 -- 1,63
Y (гамма) 0,79 - 0,79 -- 0,74 ------- 0,74 -- 0,74 -- 0,73
Исходные данные: минилабовская химия Кодак С-41, её же стартер. Пополнитель и рабочий раствор проявителя готовился стандартно, но количество гидроксиламина (флакон "В"), уменьшено вдвое. Обработка велась тоже по стандартному режиму. Обработано по три контрольных стрипа Кодак С-41В, цифры приведены средние. Денситометр Норица DM-201.
Было приготовлено 100 мл стартера. На одну плёнку (150 мл рабочего р-ра проявителя) добавлялось 3 мл стартера.
Предварительный вывод. Получается, что стартер вполне себе рабочий. Чуть пониже контраст, зато разбаланса нет вообще! Всё ещё терзают смутные сомнения по поводу йодистого калия. На 100 мл добавил 6 мл 0,1% раствора йодистого. Правильно ли я пересчитал? Что-то заклинило.
Re[Корр]:
от: Корр
вы совершенно правильно пересчитали кол-во йодистого. если бы существенно с ним ошиблись - "вылетел" бы голубой и это было бы очень заметно
от: Корр
огромное спасибо за проведенные измерения. цифры действительно выглядят очень "вкусно". особенно разбаланс, точнее его отсутствие.
такой еще вопрос - в стартере бикарбонат натрия вы использовали "кухонный" или чистый?
Re[Relayer]:
Хочется подтвердить полученный результат ещё и обработкой пары штук сенситограмм. Но пока воздержусь. Скоро куплю Кодак 200-ку 35 мм, где-то цена рублей 70 - 80 за шт при оптовой покупке. Тогда и проверю. Бикарбонат натрия применялся чистый. Тоже думаю, сгодится или нет пищевой. Может быть, на него известны ТУ с содержанием основного в-ва и примесей? Было бы здорово, если бы он подошел! Ну и ещё надо стартер для процесса RA-4. Есть у вас какие-нибудь мысли на эту тему? И к проявителю и отбел-фиксажу надо.
Re[Корр]:
от:Корр
с RA-4 и отбелкой/фиксажем мыслей никаких нет и напрягаться наверное не буду т.к. пользую все самодельное.
по поводу бикарбоната. началось все с того, что у меня жена забраковала "кухонную" соду - в выпечке стал появляться какой-то нездоровый привкус. дал ей нормальной чистой - все сразу стало ок. что там они с содой делают - я не разбирался. возможно это специфика нашего производителя, хотя учитывая что развешивают все "из одной бочки" то такое может быть и повсеместно.
поэтому использовать в фотохимии "кухонную" соду я бы не рекомендовал
Re[Relayer]:
Ну чтож, закажу чистой. Кстати, если не секрет, сами печатаете оптически или сканируете? Если печаете, то как обрабатываете? Поделитесь! Можно в личку.
Re[Корр]:
от: Корр
сейчас все только сканирую. на печать физически просто нет времени
Re[Zap]:
По поводу долголетия открытых реактивов. Флакон "С" от Кодака был разлит мной, как рассказывал М.Романовский, в стеклянные бутылочки под пробку пару лет назад. Хранится в темном месте на антресоли. Результат - раствор находится по цвету и прозрачности в первоначальном состоянии. Так что, без доступа воздуха все хранится хорошо.
Re[Олег Болдырев]:
Вскрытый в сентябре 2012 флакон С в мешочке сверху в родном бутыле до сих пор в холодильнике "в первоначальном состоянии".
Re[fortig]:
от: fortig
О, нет, я бы в холодильник такую жидкость бы не поставил. Только если у Вас отдельный холодильник, где не хранятся продукты.
Re[Zap]:
Я бы не рекомендовал хранить концентраты в холодильнике, т.к. это чревато выпадением осадка и последующим головняком с его растворением. Да и химию к продуктам тоже не правильно класть.
Re[Relayer]:
У меня флаконы с ЦПВ стоят в холодильнике. Но не в морозилке. Температура в отсеке 5 - 6 градусов, ничего в осадок не выпадает. Ни Тетенал, ни Кодак. Правда, холодильник отдельный.
Re[Zap]:
Цитирую буквально дословно из документации - "ниже 10С возможно выпадение осадка". И дальше описана процедура его растворения и приведения концентрата в рабочее состояние. Так что это не я придумал )) Это рекомендации производителя
Re[Feol]:
от:Feol
Для поклонников процесса C41 с термокомпенсацией (вместо термостабилизации) - график зависимости времени обработки от температуры (в формате Windows metafile):
http://yadi.sk/d/9J255xL70MnCp
Обработал недавно несколько не тестовых пленок по этому графику. Фактическая температура была где-то от 23.5 до 28.1 (но перед обработкой каждой плёнки замерялась до десятых градуса). Результатами доволен (Минольта Динакс 7, Сигма 24-70, Плюстех 7600i, Фотошоп, бесплатный шумодав):
Эктар:
Портра-160:
Кто не согласен с графиком - не пинать ;), кто решил использовать - можно не платить :D
какой проявитель , вы это делали строго по вашей таблице ?
Re[Relayer]:
Замерил температуру в холодильнике, на верхней полке, где стоят концентраты. 10,8 градуса! Может быть поэтому у меня они не выпадают в осадок!
Re[Zap]:
Как-то потянуло вернуться к начальным постам М. Романовского в этой ветке, и вот по какой причине.
Многократные попытки сравнить проявление пленок при стандартной (38град) и холодной (24град) проявке окончились тем, что пришлось вернуться к самому началу, и делать все так, как рассказывал Михаил. Так и не смог я получить негатива с холодной проявки, который бы на 100% удовлетворил меня.
В чем самая большая заморочка была для меня (думаю, и у всех тоже) - это удержание температуры в пределах 0,1 градуса. И, знаете, чем все окончилось? Как и обычно - я просто забил на эти 0,1 градуса.
И, как ни странно, все получается абсолютно точно по цветам. Когда на скане выставляю точку черного в самом начале на кривых - совершенно мизерный разбаланс. И дальнейшая обработка проходит по принципу - а как больше нравится, вместо постоянной вынужденности убирать то один, то другой паразитный тон (это от холодной проявки).
Технология удержания температуры простейшая, как писал Романовский. Грею проявитель до 38,2-38,5, в бане 39 - и все. Сколько там чего падает - замерить просто не могу. Если мерить температуру проявителя после слива, то она может упасть минимум на градус за это время - какая тут будет точность? Единственное, что уточняю - я бак с пленкой прогреваю в бане вместе с химией так: бачок Кайзер с заряженной пленкой герметично закрытый погружаю полностью в воду с температурой 43-45 градусов, закрываю ванную комнату (там вполне тепло от батареи) и оставляю все минут на 20-30 - за это время вода в бане постепенно остывает до 38,5 градусов (промеряю и баню и проявитель), и все содержимое в бане - бачок и химия в бутылках термостабилизируется за это время.
Затем подливаю в баню горячей воды до 39 градусов, и начинаю проявлять. При времени 3,05 выливаю проявитель и заливаю отбелку - как раз получается 3,15-3,20 (не десятые от минуты, а секунды)
Все! Результаты стабильные, повторяемость 100%. Сканирую на Никоне 8000 с аппаратным вычитанием маски. Термометр электронный с точностью 0,1 градус.
Всего гемора - дважды навести температуру в бане. Поэтому больше не вижу смысла возвращаться к холодной проявке. Сильно подозреваю (доказать не могу), что при холодной проявке вылезает нестабильность результатов по разным основаниям (тип и партия пленки, производители химии и пленки, ... может еще что). А при стандартной проявке все эти нюансы сглаживаются до приемлемого среднего результата. Это моя версия, прошу не кидаться камнями.
Всем хороших снимков в новом году!
Re[Олег Болдырев]:
от:Олег Болдырев
В чем самая большая заморочка была для меня (думаю, и у всех тоже) - это удержание температуры в пределах 0,1 градуса....
...Если мерить температуру проявителя после слива, то она может упасть минимум на градус за это время - какая тут будет точность?
Для получения хорошего результата важна не столько точность Т* растворов, сколько стабильность этой самой Т* во время проявки, можно залить в бачёк р-р с Т*- 39* и она снизится до 38, это не критично, главное, что бы она не изменилась в течении проявки более +- 0,2 *. Методом проб, используя различные типы бачков, объёмы и температуры воды, измеряя Т* в самом бачке в течении предполагаемого времени проявки, можно подобрать оптимальные режимы обработки, и в дальнейшем без опасения пользоваться полученными данными.
Re[Zap]:
Проявил недавно первый раз пару пленок (портра 400@800 и портра 400@1600) одну при температуре 25 градусов, вторую при 37,8 в ките rollei digibase 41C.
При температуре 25с проявлять очень удобно, т.к. температуру не надо поддерживать (в ванной у меня температура 25-26с). А вот с 37,8 с первого раза не очень получилось, температура колебалась от 37,2 до 38.
С пушем +1 проявлял при температуре 25с, получил примерно то же, что и из фотопроекта (в темное время суток на улице - немного фиолетового оттенка, и почти нормальный баланс при комнатном освещении от флуоресцентных ламп).
С пушем +2 при температуре 37,8 сильный разбаланс цветов в сторону филетового от дневного света в сильно пасмурную погоду, при комнатном освещении также небольшой разбаланс.
К сожалению, непушенных цветных непроявленных пленок пока не было.
Пара примеров,
пуш +1
пуш +2
Если проявлять при температуре 25 градусов, то процесс нисколько не сложнее обычной чб проявки, и если фотолаба не по пути между работой и домом, то домашняя проявка это выход. Я себе сразу вот такой вот наборчик приобрел для проявки СА (соскучились домашние по цветным фоткам) http://www.macodirect.de/digibase-maxi-super-literbrfor-films-40027brfor-films-10021-p-2013.html.
Также, если следовать инструкции, то после стабилизатора надо сразу сушить, но у меня на пленке после стаба были небольшие "жирные" капельки. Вторую пленку после стаба помыл в воде с ильфотолом минутку, нареканий не было.
Re[Relayer]:
Проверил обещанными сенситограммами стартер по предложенному вами рецепту. Плёнка Фуджи колор 200/36 35 мм до 09.14. Всё как и по стрипам - результат отличный. Цифры или графики выложу завтра. Единственное, пурпурный слой у этой плёнки ведет себя странновато. Но от стартера это не зависит. Поведение у него такое же, как и со стандартным стартером.
