C41 в домашних условиях
Всего 3236 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[Slavikblitz]:
от:Slavikblitz
Понимаете,для многих фотолюбителей со стажем(себя отношу к таковым)есть две причины для домашней обработки фотоматерриалов:
1) Никто не проделает подобные операции лучше,чем Вы сами,тем более,что минилабы сегодня не на высоте.
2)Это такое же увлечение,как рыбалка,охота,альпинизм и.т.д.
Процесс С-41 предназначен для обработки негативной(цветной)фотопленки.
Процесс Е-6 для слайда.
Процесс RA-4 для печати фотографий с негативов оптическим способом.
Как печатать со слайда-Вам ответили в теме выше.
ничего не поняла
в чем проблема печатать на позитивной бумаге? и еще - вы считаете себя остроумным?
Re[Slavikblitz]:
от: Slavikblitz
судя по задаваемых вопросах-Вы (не в обиду будь сказано)далековаты от понимания :D
вы просто не поняли моего вопроса
Re[Празеодима]:
Вовсе не думал обижать Вас,а только сформулировал свои ответы.А Вы конкретно задайте вопрос,и получите ясный ответ.И повнимательней читайте то,что пишут коллеги.
Re[Празеодима]:
Девушка позитивной бумаги на данный момент не существует в природе. Это один момент. Другой момент это то что печать со слайдов очень трудоемкое занятие. Слайд должен быть идеальным иначе ничего путного напечатать не получится. Я печатал на Ra4 бумаге реверсивным способом и пришел к выводу, что мои слайды для печати не годятся. С негатива даже с цветного и не идеального можно напечатать при некотором умении.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
более менее понятно стало
от: Slavikblitz
читая советскую фотолитературу создалось впечатление что обработка позитива намного менее трудоемка чем обработка негативной цв пленки, потому у меня и возник вопрос-зачем мучиться с процессом С41 дома когда есть Е-6. К сож сейчас не имеб возможности заглянуть туда где я это вычитала
Re[Празеодима]:
Вот как раз обработка негативной пленки проще,чем слайда,и по затратам и по объему выполняемых операций.Причем,это касается и домашней обработки,и минилабов.А если печатать на цыфровой минилабе-то без разницы,и ту,и другую пленку сначала сканируют,а потом с файла печатают. Вручную все усложняется по ряду причин.
Re[Slavikblitz]:
от:Slavikblitz
но реактивы для цветного негатива ядовиты, дороги и проч. Печать в несколько слоев , т.е. ступеней (мне так рассказывали)
Re[Празеодима]:
Сегодняшние химикаты концентрированные,как правило,рассчитаны для использования в закрытых машинах.Но если все делать с умом,соблюдая технику безопасности,то ничего страшного нет.Нужна хорошая вентиляция.Что касается печати,то она сейчас полуручная.Я,например,использую проходную машину.Туда "опускается отэкспонированный лист фотобумаги,а на выходе(через 90сек.)уже мокрый отпечаток.Таким образом руки не контактируют с химией.
Re[Slavikblitz]:
и что -результат сильно лучше чем в средней минилаборатории?
Re[Празеодима]:
Понимаете,здесь важен не сам результат,а занятие любимым делом.И ручная работа всегда ценилась выше.Правда сегодня это уже мало кому интересно.
Re[Slavikblitz]:
от: Slavikblitz
да понимаю, понимаю
мало ли, у каждого свой мотив
Re[Празеодима]:
Если химия свежая, машина чистая, процесс соблюдается - разницы нет. Никто ничего не заляпает, не зацарапает и лишнего не отрежет дома кроме как сами. Ну, и если реактивы не пить и ими не умываться - ничего страшного, продукты питания страшней.
Re[Feol]:
от: Feol
Для примера 'холодный' пуш Суперии-400 до 1600 ед. Температуру обработки не помню, но точно, что очень вблизи 24 град.
Обалденно!!!
У меня с цветной пленкой все сложно, в городе проявить негде а в питер возить не представляется возможным, поэтому снимаю практически только на чб. Но цвет нравится, особенно в плане работы в интерьерном свете.
Вот задумал проявлять с41 дома на коленке, проштудировал форум, и осталось пара вопросов.
Как точно узнать время обработки при пониженной температуре, и при пуше на 1-2 ступени?
И второй вопрос, относительно химии. Продается тетеналовский набор на литр и роляевский на поллитра, у обоих заявлено 10-12 пленок. Так как я цвет проявлять буду раз в месяц максимум 2 пленки, что взять то выгодней и есть ли смысл вообще, читал что отбеливатель живет всего пару недель? Тоесть скорее всего мне придется сливать химию после каждой проявки (а это как никак 20 евро), или все таки плотно закрытая химия выдержит хотя бы полгода и 6-8 пленок при стабильном результате?
За ранее благодарен за ответы.
Re[ROMAN DANILOV]:
Понимаю, что долго читать всю тему - ответы в ней на все ваши вопросы есть. Но повторюсь- как раз отбелка живет очень долго, но она и самая дорогая. А вот проявитель не протянет и недели, если им поработали. Неработавший проживет пару недель или даже больше, если в холодильник его поставить ?(но не пить!!!). Если вы имеете минимальный набор реактивов для чб, то цветной проявитель, имея ЦПВ-1, ничего не стоит готовить для каждой проявки. ЦПВ-1 ЧДА еще недавно продавалось в питерской конторе Вектон. 50-ти граммовый пузырек около 1400 руб. Был там и технический по 70, кажется, рублей. Им тоже можно с успехом работать.
Вывод - покупаете в любой конторе, снабжающей минилабы, Кодаковскую отбелку С-41 со стартером. Набор в 10 л отбелки и 5л стартера обойдется примерно в 3000 рублей. Этого хватит на всю вашу жизнь при проявке пары плёнок в неделю. 20 л фиксажа стоят ещё около 600-т рублей. Плюс затраты на ЦПВ, которого идет до 0,5г на плёнку. Ах да, ещё стабилизатор, которым пренебрегать не стоит, еще 600 руб. В сумме это меньше 5000 рублей. Конечно, сразу, но на очень долгое время. А сколько стоит КИТ С-41 Тетеналовский, я не знаю. Но не думаю, что сильно дешевле.
Re[Корр]:
от:Корр
Хмм... спасибо за наводку про ЦПВ-1 не знал) Так а это та же самая химия применяемая в С41, не такая дрянь которая была в советское время и убивала в людях лошадь и все остальное что живет и дышит? А то как-то сказочно получается, что и доставать ничего не нужно. Про отбеливатель читал что его можно легко составить из 80гр железосинеродистого калия и 20гр бромида калия вроде, а это найти раз плюнуть. А в качестве фиксажа пользуют обычный тиосульфат... Короче, пошел ка я курить старые книжки по цветной фотографии)))
Re[ROMAN DANILOV]:
О, нашел на д76
[quot]Честно говоря, мне весьма неприятно видеть такие сообщения.
Я уже даже начал сомневаться в собственных знаниях и умениях.
И не смотря на жестокий дефицит времени, я решил "себя перепроверить".
Вначале, были приготовлены растворы.
Цветной проявитель:
Вода дист. (+33...+35С) - 250 млл
Гидроксиламин хлорид - 0,60гр
Сульфит Натрия безв. - 1,42гр
Трилон Б - 0,67гр
ЦПВ-1 - 1,0гр*
Поташ - 12,67гр
Калий Бромистый - 0,50гр
Калий Йодистый - 0,0035гр (3,5млл 0,1% р-ра)
Бензотриазол - 0,0035гр (3,5млл 0,1% р-ра)
Вода дист. - до 330млл
* - вещество серо-коричневого цвета, степень разрушения может быть оценена как средне-сильная.
Каждое последующее вещество вводилось в раствор только после полного растворения предыдущего. Состав проявителя ПОЛНОСТЬЮ соответствует привеленному в Статье. Сразу после приготовления раствор был сильно окрашен в темный коричневатый цвет, но потом довольно быстро (около 40 минут) вся окрашенная муть в виде черно-рыжеватых хлопьев всплыла вверх бутылька с раствором а ниже остался практически совершенно чистый и прозрачный, чуть желтоватый раствор. Бутылка с проявителем была тщательно запечатана и оставлена на "вызревание" при комнатной чуть повышенной (около +25С - около батареи отопления) температуре. Примерно через сутки темная взвесь несколько потемнела, стала черно-коричневой и осела на дно бутылки, частицы взвеси несколько укрупнились. После чего проявитель был профильтрован через ватку в воронке и на выходе получился совершенно чистый и прозрачный, только чуть желтоватый раствор.
Далее была приготовлена стоп-ванна простого состава:
Сульфит Натрия безв. - 6,0гр
Эссенция уксусная 70% - 10,0млл
вода - до 400млл
Отбеливатель был взят после обработки слайдов, его состав:
Красная кровяная соль - 24гр
Калий бромистый - 8,0гр
Калий фосфорнокислый 1-замещенный водный - 2,0гр
вода - до 350млл
- в этой "порции" отбелки было уже обработано 3 ролика слайдовой пленки, раствор уже заметно "утомленный".
Фиксаж:
Тиосульфат Аммония - 60гр
Метабисульфит Калия - 3,0гр
вода - до 0,5л
Ополаскиватель:
Аммиак водный 10% - 2,5млл
Этанол - 4,0млл
Глицерин - 2,5млл
концентрат ПАВ - 2 капли
вода дист. - до 0,5л
Для тестовой обработки на пленке "Фуджиколор 200" (не "Суперия", а "дешовка") вначале была сделана экспопроба как 50, 100, 200, 400 единиц и далее жанрово - пейзажные снимки как 200 единиц. Экспозиция измерялась "Свердловском-2", снимал на улице при прямом солнце но с дымкой на небе, ярком снеге.
Обработка производилась в черном советском двуспиральном бачке на 1 пленку с агитацией вращением улитки. Все использвемые растворы были помещены в тазик с проточной водой, стоящий в ванне, температура воды около +34С. Проявитель для обработки этой первой пленки заливался с температурой +34,6С, поскольку мероприятий по термостабилизации бачка не производилось а температура воздуха в ванной комнате была около 20С и за время обработки проявитель заметно выстывал (но при обработке слайдов опытным путем, сравнивая с термостабилизированным вариантом проявки, было выяснено, что такое превышение при заливке адекватно компенсирует выстывание). Поле заливки проявителя был включен таймер ,всю первую минуту обработки производилась непрерывная агитация вращением спирали, а далее до конца обработки по 5 секунд через 25 секунд. Время обработки этой первой пленки было 6:00 минут. Проявитель сошел сильно окрашенным в розово0пурпурный цвет.
Далее была залита стоп-ванна, время обработки 1:30 при почти непрерывной агитации.
Далее промывка в проточной воде длительностью 6:00 минут, при этом первую минуту пленка была в бачке, бачек уже со снятой крышкой несколько раз быстро заливался водой, агитировался и сливался. Далее спирали с пленкой были помещены в тазик с проточной водой, где продолжали стоять ещё не использованные реактивы.
Далее при непрерывной агитации производилась отбелка. Для визуального контроля спирали с пленкой каждые 10 секунд приподнимались из бачка. Визуально отбелка произошла в таком активном растворе за 30-40 секунд, но общее время отбелки было взято как 1:00 минута.
После отбелки промывка в проточной воле длительностью в 2 минуты, первая минута опять быстрыми заливаниями бачка, а вторая в тазике.
Далее фиксирование. Производилось при периодической агитации, осветление произошло примерно за 1 минуту ,общее время обработки было выбрано в 3:00 минуты.
После чего окончательная промывка общей длительностью 10 минут, из них первая минута опять же быстрвми заливаниями и сливаниями бачка, остальное время в тазике, но с периодическими "пошевеливаниями" спиралей - чтобы выгнать пузырьки выделяющегося воздуха.
Далее обработка в смачивателе на 2 минуты и сушка.
В результате получены на вид возможно, чуть плотноватые но хорошо проработанные цветные негативы. Зарядный кончик весьма плотный, надписи на перфорации серые, цветные поля на перфорации - цветные, достаточно насыщенные, вуали на неэкспонированных участках нет; цвет маски пурпурный, довольно насыщенный. Т.е. получены совершенно "обычные" негативы. Пленка была уже чуть перехранившаяся (на 2 месяца) и хранилась не в холодильнике, а в ящике стола (у супруги "позаимствовал" wink.gif - ну нет у меня в запасах цветной негативной узкой пленки). Так что по результатам обработки можно считать, что получен ПУШ примерно на 0,5 ступени, хотя для негативной цветной пленки оценить это весьма трудно.
Со всех кадров экспопробы и со всех жанровых кадров можно полноценно печатать. Печать пока не производилась, но было произведено сканирование на Епсон-4990 в "автомате" - всё отлично. Вот сканы 3 кадров экспопробы, как 400, 200 и 100 единиц: [/quot]
Re[ROMAN DANILOV]:
Тетеналовским не пользовался. Ролляевский живет пока в нем не проявишь 6 пленок в 300 мл. Больше я не проверял. Храню использованный проявитель в пакетах из под кетчупа, которые позволяют воздух выдавливать. У ролляя есть такие наборы сразу с готовой химией на 10 пленок. Выгоднее всего покупать большие наборы на 100 пленок. Химию храню в оригинальной таре. Бутылки с проявителем заклеены и я набираю проявитель шприцем, пока за пол года не произошло ничего плохого. 6 пленок я проявляю в течении месяца где-то.
Re[ROMAN DANILOV]:
от:ROMAN DANILOV
Обалденно!!!
Я уже не раз писал в подобных темах,что проявляю минилабовским TETENAL,который очень хорошо хранится.Рабочий раствор "живет "очень долго,если делать регенерацию(пополнять после каждой проявленной пленки свежим регенератором)С ЦПВ-1 результат не тот,другой выход красителя,нужен CD-4.
Фирменная отбелка тоже способствует хорошему результату(это заметно по цвету маски),еще она играет роль стоп-раствора.А фиксаж пойдет любой.
Время проявления при 24грд.-13,5 мин. :)
Re[Slavikblitz]:
[quot]Фирменная отбелка тоже способствует хорошему результату(это заметно по цвету маски)[/quot]
Я сравнивал маску негатива(кодак эктар), обработанного фирменной отбелкой кодак и самодельной отбелкой(рецепт от "лёха.ру" и разницы не нашёл. По крайней мере, при температуре 38 градусов. В итоговых картинках разницы тоже не увидел.
[quot]еще она играет роль стоп-раствора[/quot]
Это да, при использовании самодельной отбелке на кровяной соли и бромиде стоп-ванна, само собой, отдельно.
Re[Даниил Янишевский]:
Я много эксперементировал с фотохимией,и в конце концов понял,что "изобретать велосипед" нет нужды,все давно поставлено на поток и самое главное-вполне доступно.Если,конечно,человек готов тратить какие то средства на преобретение фирменной фотохимии для частного(в моем случае-любительского)использования. :)
