от:ser-mat
Мой Гелиос-92.Подробнее
Красавец!
А на что он посажен, чей корпус? Много допиливать пришлось?
от: Dima Shaputis
Красавец!![]()
от: Роман Макеев
Красавец! Но, как по мне, стакан удобнее/универсальнее. :)
от: Лщтыефтешт
О, тигра великий повелитель))
от:dimuka
кстати - попал ко мне в руки не давно цыклоп 1,2 и я попробовал сравнить с г40
так вот фокусное почемуто приравнял бы к 130 в нем - гелик намного шире и боке в цыклопе ну прямо -боке боке -масло масляное - может они разные бывают -на днях девочку поснимаю на него попробуюПодробнее
от: Tigra Girl
А не выкрутили ли в нем задний блок линз, чтобы получить дистанцию на зеркалке?
Есть его фото?
от:dimuka
вступлюсь - вы не правы . много людей меняют свое отношение к фотографии - благодаря этой ветке.
благодаря тигре в ветке порядок и спокойствие.
и действительно соглашусь - больше всего пишут глупый бред -те у кого совсем нет примеров .и сомневаюсь -фотографы ли они . самооценку повышать надо на просторах своей квартиры -а не на площадке этой веткиПодробнее
от:Tigra Girl
Во-первых, Москва - оживленный город, портретов хоть отбавляй и на всяких дистанциях. В моем городе в центральном парке ни души обычно.
Во-вторых, переднее и заднее боке. Резкость на 25 метрах примерно.
Резкие фигуры имеют некоторую окантовку - мягкость стекла.
И на такой дистанции сильно не размыть, вау-эффект уже проходит, что не отвлекает.Подробнее
от:arivederciэто у всех зумов так: для измения фокусного производится перестройка оптической схемы, и при этом изменяется входной зрачок, так что их отношение остается таким, как написано на борту. Не диафрагма зажимается, а меняется входной зрачок.
Вопрос такой имеется - кто нибудь знает кишки объектива Canon 70-200mm f2.8 L IS II?
Конкретно - каким образом в нем осуществлен метод постоянной диафрагмы, в нем механически прикрывается диафрагма привязкой к фокусному, или управление камерой?Подробнее
от:arivederci
То есть секло передало камере что оно 2,8 и на 70 не откроешь больше?
Вопрос в том, что если при 200мм у него диафрагма 2.8, то значит на 70 он её прикрывает, и если это прикрытие обойти, то диафрагма должна быть около 1. где то.
У него на 200 отношение F/D (вау эффект Тигры) - 71,5
Делим 70 мм на 71 - получаем меньше 1.
То есть на этом стекле на 70 мм можно открыть дырку до 1.
Конечно все приведенное мной лишь логические предположения, в реальности может быть несколько иначе.
Если взять объектив с убитой электроникой, вытряхнуть из него все провода и движки, расцепить механическую связь между приводом фокусного расстояния и диафрагмы, сделать его просто мануалом, то можно на 70 мм открыть диафрагму до 1?
Или если нет механической связи, то проще - залепить контакты скотчем и снимать на открытой на 70, при диафрагме 1?
Вопрос к тем кто в курсе - каким образом в Canon 70-200mm f2.8 L IS II сделана постоянная диафрагма?
Ну и для примера - фото на этом стекле на 200/2,8.Подробнее
от: Илья 258
Вообще то у Базарова на фото "Храм Спаса на крови" в Питере. Хотя народа тоже много :D
от: arivederci
