Всего 56163 сообщ. | Показаны 21761 - 21780
Re[isi]:
от: isi
Кажись я всё-таки себе прикуплю сей девайс или д200й, чем дальше смотрю, тем понятнее цвета на ФФ видимо так и не будет
А резкость то на новых камерах выше но тоже не всегда её столько надо
По личному опыту из этих двух искренне советую Фуджи из-за ДД.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
... Резкости бы побольше...
За ней - к Вольверу :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Лёшка писал и звонил из Камбоджии.Тестирует фильтры на Пятёрке и Д3.Говорит что результаты очень положительные.Ждём вестей дальше.
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
ИМХО, при ДД-авто автоматика экспопару может поставит по другому, чем при ДД400 или при ДД100
В JPG. В раве будет 400%. Для рава нужна только правильная экспопара, все остальные настройки на него не влияют. И ДД и баланс и симуляции, и разрешение только для внутрикамерного ЖПеГа и, еще для конвертации в ХУ3 по настройкам из камеры. Которые в ХУ3 можно изменить.
Re[Lis19]:
ДД-авто может не давать ДД-400%, это видно по размеру RAW.
Re[Ustus]:
от: Ustus
Если только для авто было достаточно ДД 100%
Re[Lis19]:
Re[Ustus]:
от: Ustus
Или любое другое значение меньше 400%.
Если ДД больше 100% (130% минимум), то рав будет полным 25 Мб
Re[Олег Ванилар]:
IEEE-1394 для Fuji S3 Pro самый обычный или какой-то специальный нужен? Если специальный где его взять?
[удалено]
[удалено]
[удалено]
Re[kattar]:
от: kattar
самый обычный порт, кабель если не родной, то покупайте КРОС (перевёрнутая распайка)
равчик весом 25 метров по этому порту залетает в комп за 1-2 сек. :D
Спасибо! Будем искать... :)
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Цейсс 21/2.8, прямо из HU3 (стандарт)
(кликается)
Вот этот?
http://www.photozone.de/nikon_ff/446-zeisszf2128ff
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
(кликается)
Re[G o r d o n]:
Женя, ты уже здесь? За тобой не уследишь :). Как знаменитый Фуджик, нравится?
Re[]:
от: a_grigory
Кстати, те артифакты на небесах заметил и на других ССД никоновских кадрах..., похоже от установок на камере не зависит.
от: OlAf
Далековато будет... и потом, может, еще все не так плохо... без слоя пыли на сенсоре...
от: kattar
в настройках (гаечном ключе) HU-3 можно поставить высшее качество только при конвертации, а при остальных действиях качеством картинки можно пренибречь, что ускоряет работу HU-3 в разы.
Оно у меня так и стояло, по дефолту... Впрочем, спасибо за наводку - оказалось, что там у меня, как раз, на конвертацию стоял приоритет скорости, а не качества... И я нашел, как сделать, чтобы после конвертации картинка оставалась в бэтче, а то дико бесило, что она пропадала... ))))
от: PSComp
Вот этот?
Ну да, он самый... разве есть другие?
от: Max_
от: Dutch.
Он у меня пока еще недолго совсем, только привыкаю... по многим пунктам, конечно, это откат назад, но за цвет и ДД можно все простить...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Это, кстати, и про любой наркотик тоже можно сказать... :cannabis:
- "Скажите, больной, и давно Вы страдаете этим извращением?"
- "А кто сказал, что я страдаю? Я им наслаждаюсь!" :D
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Я так и не понял, что хочу, S5 Pro или какой-нибудь CCD Никон, тот-же D200. ДД там пониже, но цвет на CCD Никонах очень интересный.
Re[Dutch.]:
от: Dutch.
Учитывая то, сколько они сейчас стоят, можно не париться и взять оба... в крайнем случае, один потом продашь... или оставишь в качестве донора запчастей для другого...
