Покупка монитора для работы с фотографиями… Прошу совета !!! Помогите разобраться !!!!
Всего 342 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Photosensitive]:
от: Photosensitive
Что думаете об этих двух мониторах?
NEC 2090UXi 999$
APPLE 20” 1069$
Сам ничего не думаю, ибо делитант в этом, но 2090 на ixbt признан эталонным по цвету. Про apple ничего не слышал, но вроде как считаются тоже очень хорошими.
Re[Photosensitive]:
от:Photosensitive
Интересная тема вышла, сам нахожусь в поиске монитора для работы с фото-приложениями.
NEC 2090UXi 999$
APPLE 20” 1069$
С уважением, Сергей
Ух ты! Сколько за яблоко Вам впердоливают! 900$ ему красная цена. За NEC цена вроде адекватна.
NEC по любому лучше, тем более при таком раскладе.
Re[photog]:
от:photog
[quot]Гретаговский/Пантоновский/НЕКовский иГлаз - это один и тот же прибор[/quot]
можно для отсталого персонально... Pantone ColorVision Spider 2 Pro может быть использован? Где-то официально об этом написано для неверующих?
Нет.
СпектраВью его в упор не замечает.
от: OperLV
gretag-овские глазы разные. Тот который "дисплей" попроще, который дезигн, про- посерьёзней, там спректроанализатор. Потому и стОят...
Наверное я не совсем правильно выразился. Надо было сразу дополнить. Я имел в виду, естественно, одну и ту же модель:
NEC iOne Display V2 = GretagMacbeth iOne Display V2 = Pantone Eye-One Display V2
Re[священник Алексий]:
[quot]Нет. СпектраВью его в упор не замечает.[/quot]
отлично... значит при покупке нека, я попадаю еще на 250 баксов на новый калибратор, прелесть какая :D
А можете объяснить плюсы калибровки именно нековским софтом? Какая-то разница будет? Ну теоретически хотя бы...
Re[photog]:
Этот вопрос сводится к вопросу о разнице корректировки LUT видеокарты и LUT монитора.
Re
Я сижу на EIZO FlexScan S1931.
http://www.eizo.com/products/lcd/s1931_21/index.asp
http://www.eizo.com/products/lcd/s1931_21/spec.asp
В принципе - все устраивает.
Мож кто слышал можно ли его калибровать...нет....
Мож кто видел до и после калибровки...
Просто интерестно мнение.
Стоит ли покупать калибратор.??
Re[photog]:
от:photog
Та же фигня... У меня тоже паучок имеется...
Но вас же никто не заставляет?..
Изначальная отстройка с завода очень хорошая. И паук будет работать с НЕКом не хуже, чем с любым другим монитором...
Разница в том, что родной софт пишет не LUT видеокарты, а LUT монитора.
Насколько я понимаю разница такова:
LUT видеокарты - 8 бит на цвет. По ДВИ передается 8-бит на цвет. Сама матрица тоже 8бит/цвет.
Но LUT монитора 12-битный.
То есть у LUT монитора есть возможность варьировать как интерпретировать значение каждого цвета, всегда есть на выбор 16 вариантов.
Соотвественно, если по результатам калибровки надо сдвигать значения, то модифицируя значения LUT видеокарты мы где-то, что-то потеряем поскольку запаса нет (к примеру вместо 1-2-3-4-5... придется сделать 1-2-4-4-5...).
Будут потери части диапазона и неровный градиент.
12-битный LUT монитора позволит сделать такую коррекцию без потерь.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
А Вы,пардон не путаете аппаратную и программно-аппаратную калибровку?Или Вы прямо к монику девайс врубаете?
Re[Димец]:
от: Димец
Не путаю.
Цитата из инструкции:
[quot]
Характеристики
NaViSet: Новейшая серия программного обеспечения, разработанного корпорацией NEC Display Solutions и обеспечивающего наглядный доступ ко всем органам управления параметрами монитора и дистанционную диагностику с использованием интерфейса Windows,
основанного на стандарте VESA DDC/CI. Так как используется стандартный кабель сигнала VGA или DVI, NaViSet оптимально подходит для отдельных пользователей, а с помощью NaViSet Administrator обеспечивается возможность снижения совокупной стоимости владения удаленной сетью посредством ее полного обслуживания, диагностики и отчетности о ресурсах.
[/quot]
Вот посредством VESA DDC/CI связь и осуществляется.
NaViSet это софтина. НЕК ее уже давно прикладывает ко всем своим мониторам. Позволяет выполнить настройки не лазя в экранное меню (правда большая часть этих настроек актуальна только для подключения по VGA кабелю).
Еще пара цитат:
Это из пресс-релиза 2005 года, когда была представлена серия СпектраВью (поэтому там еще речь о 10-битной LUT, которая была в мониторах 80-й серии)
[quot]SpectraViewII provides the following features and benefits:
• 10-bit internal Look Up Tables (LUTs) - Allows the monitor to display from a color palette of more that 1 billion colors as well as precise adjustments to be made to the display’s tone response curve without reducing the number of displayable colors.
• Multiple Calibration Sets - Different display monitor сalibrations such as NTSC (National Television System Committee) and Adobe RGB can be instantly loaded allowing quick and easy switching between different calibration settings without the need to re-calibrate the display.
• Reporting Functionality - Detailed information about the display such as the measured color gamut, grayscale color tracking, Delta-E, and luminance values is reported at the end of each display monitor calibration. Additional information about the display monitor such as the model name, serial number and the total number of hours that it has been in use are also available.
• Calibration status validation - SpectraViewII will query each calibrated monitor to see if any controls have changed since the last calibration. If anything has changed, the previous calibrated state can be restored automatically.
• Network support (Windows only) - SpectraViewII works in conjunction with the NEC NaViSet Administrator network software providing remote network access to the display, enabling the ability to read, display and log the current calibration settings and status of displays on a LAN.
• Monitor locking – On-Screen Display controls can be locked to prevent accidental or unauthorized adjustment which may invalidate the calibrated state of the monitor.
• Monitor Profiling - After calibration, the display is automatically profiled and highly accurate ICC/ColorSync color profiles are generated and automatically registered with the Color Management System.
• Colorimeter function - Allows direct measurements to be taken by the color sensor, displaying the results in a variety of different formats.
• Supported Platforms - Mac OS X and Windows 2000/XP[/quot]
А это из описания 90-й серии:
1) Про LUT
[quot]
Improve your view with high-performance color control. A 12-bit gamma lookup table (LUT), which allows MultiSync 90 Series monitors to display 16.7 million colors out of a palette of 68.5 billion, provides for more fi nely detailed, high-definition rendering of color images and crisper display of even the most delicate shadings and color differences. GammaComp™ internal circuitry automatically converts 8-bit data from the PC to 12-bit and back to 8-bit, producing smooth, accurate color tones. Gamma can be set by using
preset values (including S-Curve and DICOM GSDF) or creating a custom setting from 0.5 to 4.0 in increments of 0.1, providing an ideal setting for video or other applications.
[/quot]
Про управление
[quot]
Gain greater control. Our exclusive NaViSet™ software (available by download) offers an intuitive graphical user interface that allows you to adjust On Screen Manager (OSM®) display settings via mouse and keyboard instead of using the monitor’s up-front buttons. This software provides animated graphics and test patterns to help guide you through adjustments.
For an unprecedented level of control, NaViSet Administrator software for IT professionals (available upon request) contains Windows Management Instrumentation™ (WMI) for remote control and diagnostics maintenance for all installed MultiSync 90 Series units. This software provides IT personnel remote access to the monitor and its settings without disrupting the user.
All of these control capabilities are made possible using the improved remote diagnostics and remote control capabilities of the Display Data Channel/Command Interface (DDC/CI). This allows control commands to be sent directly to the monitor by the local system or remotely over an existing network (LAN) by a system administrator.
In order to take full advantage of these benefi ts, users must use a DDC/CI-compatible graphics card and be running Windows 2000/XP.
DDC/CI also enables self-diagnostics for MultiSync 90 Series displays, helping keep administrators aware of possible abnormalities such as lamp and circuit block failures, input signal status and temperatures on the inside of the cabinet.
When the display detects a problem, the LED on the front of the bezel fl ashes in a pattern of long and short blinks, depending on the type of abnormality. The diagnosis information also can be accessed via NaViSet.
These displays support asset management capability by adhering to VESA DDC and EDID standards. Based on these standards, information from the monitors such as serial
number, model name and date of manufacture can be communicated to a central system using asset management software such as Microsoft’s System Management Server.
[/quot]
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
100% есть видюхи 10-бит, не исключаю, что есть уже и 12
а по обычному кабелю мониторному? не знаю как называется...
Re[photog]:
от: photog
Примеры в студию!
Я таких не видел.
Насколько я знаю, интерфейс DVI рассчитан 8-бит/цвет. Но допускаю, что я ошибаюсь...
от: photog
Кабель называется VGA...
Применительно к передаче по этому кабелю говорить о битности цвета бессмысленно - сигнал передается в аналоговом виде.
Но RAMDAC установленный на видеокарте (DAC - Digital Analog Converter), который и выполняет преобразование из цифрового сигнала в аналоговый, понимает 8-бит на цвет.
Куда ни кинь...
[quot]Примеры в студию!
[/quot]
ATI серии Х. Причем 10 бит уже давно не новость, не знаю почему вы не в курсе...
Re[photog]:
от: photog
Дык только аналоговый выход. DVI 8-битный.
Re[_'-'_]:
A как же NEC2180WG, упоминаемый в цитате на 6й странице?
На что надеялись его создатели, снабжая его 10битным DVI?
Re[vga50]:
от: vga50
Да действительно, согласно http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf можно и больше пихать чем 8 бит в случае двухканального DVI. Т.е. по одному каналу идут младшие биты, по другому старшие.
Возможно с Vista уже могут быть более чем 8-разрядные драйвера видеокарт и этот NEC2180WG заработает на полную катушку. Для принтеров, во всяком случае, уже вроде можно.
Re[_'-'_]:
Точно, принтеры и в XP могли печатать больше 8бит со специальным драйвером, в обход системы.
Да уж, похоже, уже скоро выйдем за рамки 8битного процесса.
Re[vga50]:
от: vga50
А поподробнее?
Re[OperLV]:
от: OperLV
А поподробнее?
Кэнон, к примеру, похвалялся что к их iPF5000 струйнику прилагается плагин в фотошоп, который позволяет печатать больше чем 8 бит в обход Windows.
В Vista ограничение на 8-битные драйвера принтеров убрали, про драйвера мониторов не знаю.
Re[OperLV]:
от: OperLV
А поподробнее?
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=SWOverviewIndexAct&fcategoryid=260&modelid=11258
смотрите про imagePROGRAF Print Plug-in for Adobe® Photoshop®
Еще по этой теме: http://www.steves-digicams.com/techcorner/December_2006.html
