этот секоник как раз и делался чтоб вставлять его в башмак :) тем более на ф69 он смотритмся гармонично :)
ЗЫ а как так это секоник? что то мой ленинград 4 (стрелка иногда как дохлая, постучать надо круто) подыхает, но нравился очень своей точностью и миниатюрностью
Среднеформатки-дальномерки FUJIFILM - кто юзал?
Всего 159 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[YG]:
Re[]:
Господа! Ну что ж так серьезно-то? :D Конечно, это баловство. Какая разница, где держать внешний экспонометр - в кармане или на камеру приделать...
Но пытливый фотолюбительский ум не спит! :D
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Не спит и фирма Cosina
Re[tombo]:
Занятная вещь! :D
Но мне удобнее Секоник 308-й - одну кнопочку нажал и все ясно.
И обратно в карман убрал. :D
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Занятная вещь! :D
Здесь хорошо то, что видишь сразу все возможные экспопары на этих вот колёсиках.
Re[tombo]:
еще leica meter на ебеях есть. Но он постарее. недавно за 120 зелени ушел.
Re[tombo]:
Эти штучки замеряют отраженный свет, а нужно измерять падающий по возможности, конечно.
Re[YG]:
Совсем уж лучше всего замерять все-таки отраженный, только спотметром, а не среднебольничное среднее ;)
Re[tombo]:
от:tombo
Не спит и фирма CosinaПодробнее
а где такие "штучки " продаются ?
Re[РыбакШу]:
ебей если память не изменяет 140 долл. новые... бу не знаю как повезет...
ой подорожало. новые 225. ищите по словам:
Voigtlander VC Meter II Light Meter Silver for Leica M
есть еще по 169, но там приписка blk only. не знаю что значит. читать все некогда...
Re[SERGE TLT]:
SERGE TLT - спасибо.
Посмотрел на ИнДжапан - там тоже такие есть .
Re[SERGE TLT]:
А кто-нибудь эти экспонометры использовал в работе ? Насколько точен ?
А то купишь этот Voigtlander VC Meter II Light Meter Silver for Leica M а, он как наш Свердловск-Ленинград ? :)
Да и цена на него не копеечная, в отличии от ...
Re[РыбакШу]:
не я не пользовался. рассматривал в свое время. думаю да обычный со средневзвешенным. угол , который меряет , наверное, в паспорте указан. Для негатива вполне пойдет. для слайда, смотреть надо. когда снимал на узкарь, то вполне все хорошо получалось и без точечного замера ( коим сейчас пользуюсь). Но тогда замерял то, что видел в видоискателе. Тут это менее контролируемо Поэтому ......Хотя прикольно на камере такой девайс таки иметь.Просто красиво :-) С нашими дешевыми не сравнить...А это тоже важно... Кстати, вроде, такие подобные еще лейковские существуют. не знаю это эти же, но перелицованные? Может свои.Не помню уже по форме различались они или нет...
Вот немного обсуждали...
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=9252
по англицки:
http://www.rangefinderforum.com/forums/archive/index.php/t-9744.html
тут тожа ангицкий, но ттх есть и обзор краткий:
http://www.epinions.com/review/VOIGTLANDER_VC_SHOE_MOUNTED_SPEED_LIGHT_METER_BLACK/content_180190219908
по англицки:
Re[Хэт]:
недавно купил GW690, первую модель и тоже обратил внимание на звук при спуске. При профилактике обнаружил его причину. Дело вовсе не в счетчике, это возвращается на место рычаг, который взводит затвор при повороте курка, он с пружиной. Так что отключение счетчика пленок, как часто советуют, не поможет. Кстати, этот счетчик накручивается при любом нажатии на кнопку спуска, если открыть заднюю крышку, то она не блокируется и можно накрутить счетчик до любого значения :)
Re[Евгений Бес]:
О, ценная информация, спасибо!
Значит, со счетчика подозрения снияты :)
А раз рычаг _возвращается на место_, значит, это громкое действо происходит непосредственно ПОСЛЕ спуска затвора, после экспозиции, правильно?
Re[WAn]:
от:WAn
А раз рычаг _возвращается на место_, значит, это громкое действо происходит непосредственно ПОСЛЕ спуска затвора, после экспозиции, правильно?Подробнее
он возвращается при нажатии на спуск, так что одновременно со срабатыванием затвора, может быть на долю секунды ранее и чуть позже, точно не могу сказать. Вообще похожую конструкцию я видел и в других дальномерках с несменным объективом. Поступательное движение рычага посредством зубчатой передачи передается во вращательное для взвода затвора. У Фуджи его возвращает на место довольно мощная пружина, отсюда и звук. Если взводить при открытой крышке, то первое движение курка тяжелое - это как раз преодолевается сила пружины, а второе и далее - легкие, так как затвор уже взведен и пружина натянута. Чтоб сделать потише, надо пружину менять на более мягкую, или демпфер приспособить.
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
недавно купил GW690, первую модель и тоже обратил внимание на звук при спуске. При профилактике обнаружил его причину. Дело вовсе не в счетчике, это возвращается на место рычаг, который взводит затвор при повороте курка, он с пружиной. Так что отключение счетчика пленок, как часто советуют, не поможет. Кстати, этот счетчик накручивается при любом нажатии на кнопку спуска, если открыть заднюю крышку, то она не блокируется и можно накрутить счетчик до любого значения :)Подробнее
У себя на GW/GSW690III тоже проверил - все верно, счетчик исправно крутится при любом нажатии кнопки спуска. :D Что касается знаменитого "дзиньк" при спуске затвора - я не заметил какого-либо влияния на картинку ни с рук, ни тем более со штатива. Этот рычаг, судя по всему легкий и момент порождает совсем слабый (не в пример зеркалу и шторному затвору) - думаю можно просто забить на это и называть "фирменной фичей".
Re[Евгений Бес]:
А вот на GL690 дзыньга нет. Из за того, что камера железная и объективы чугуниевые затвора вообще не слышно.
