Моими приоритетами были:
1) самый большой негатив из среднего формата (за исключением панорамных)
2) отличная оптика
Все остальные "недостатки" для меня недостатками не являлись (отсутствие электроники, никакого экспонометра, несменный объектив). Наоборот, хотелось совершенно аскетичную камеру. Что и получил.
Дополнительные бонусы:
-- независимость от батареек
-- центральный затвор
-- чувствительный дальномер. Фокусировочное кольцо производит очень "позитивное" впечатление, умеренно туго, так и "влипает" в фокус.
Недостатки.
1) Самый крупный: когда солнце вне кадра, но уже видно в видоискателе, имеет место жуткий flair. В этом можно убедиться открыв камеру и открыв затвор. Это, конечно, жестокое испытание (с солнцем у наружного края кадра), и редкая камера его выдержит, так что разочарование скорее в том, что GW690 III не стала исключением. Причём flair'ит не оптика, а внутренние части камеры...
2) Некоторая, возможно мнимая вибрация.
Затвор имеет встроенный счетчик десятков кадров (сколько всего десятков раз спускали затвор; это для определения оставшегося ресурса затвора). Это, с позволения сказать, удобство, во-первых, производит совершенно дурацкий и достаточно громкий звук при спуске, а во-вторых дает некую вибрацию; впечатление, что некая пружинка внутри срывается и хлещет изнутри по корпусу. Я сначала занервничал, почувствовав это, но практика показывает, что это никак не отражается на снимках.
3) Довольно тугая спусковая кнопка. Причем их две, в разных местах камеры. Если нажимать на обе одновременно, ситуация улучшается. Но так нажимать удобно только при горизонтальном положении камеры, при вертикальном (для меня) невозможно.
4) При съемках с выдержками дольше одной секунды надо открыть затвор как обычно (спусковая кнопка или тросик), но чтобы закрыть его, надо повернуть кольцо выдержек!! Отпускание спусковой кнопки [b:685a8d4ab2]не [/b:685a8d4ab2]закрывает затвор!
Ну это явная глупость дизайнеров, ну просто дальше некуда..
Вообще камера довольно большая, по сравнению с 35мм зеркалками, но довольно маленькая по сравнению со среднеформатными зеркалками. Можно таскать с собой хоть каждый день. Корпус не металлический, но производит впечатление чего-то весьма прочного. Какие-то смутные ассоциации с куском шины от Белаза...
Вообще, по поводу внешнего вида, ощущений от процесса съемки -- по этому поводу можно посмеиваться бесконечно, и всё это будет наверное правильно. Пока дело не дошло до результата. А результат у GW690 III --- совершенно великолепные негатива и слайды. Так что если важен именно результат, то всё остальное неважно.
Среднеформатки-дальномерки FUJIFILM - кто юзал?
Всего 159 сообщ.
Fuji GW690 III
Re: Fuji GW690 III
Забыл добавить про объектив Fujinon 90/3.5.
Лепестков диафрагмы 5, но скругленные (вроде потолстевшего знака качества, кто помнит).
Точечные источники света вне фокуса выглядят
-- на открытой дыре (3.5) разумеется круглыми
-- на 4 почти круглыми
-- на 4+1/2 заметна пятиугольность, но слабо и она скорее приятная, чем неприятная
-- начиная с 5.6 -- отчетливые пятиугольники.
Напоминаю, что для формата 6х9 диафрагма 3.5 дает примерно такую же [b:6eca7c833c]глубину резкости[/b:6eca7c833c], что диафрагма 1.8 на 45мм объективе для узкого формата. Т.е. "отделить фон" вобщем, можно.
Вообще довольно много снимаю на открытой диафрагме; нравится.
P.S. На диком Западе Fuji GW690 III называют техасской Лейкой...
Re: давно присматриваюсь
[quote:be53d5f851="Serega"]...
Где в Москве печатают 6*9 ?
цены пролаба как то останавливают
Слайды 6*9 ? впервые слышу о таком - как их смотреть ? или только для полиграфии ?
[/quote:be53d5f851]
Вообще-то ч.б. печатают самостоятельно... 6х9 не исключение.
А слайды 6х9 можно смотреть просто так! Это самый дешевый вариант и очень даже классный.
Более дорогой -- сканировать, и показывать всем в здешней галерее. Правда jpeg, как смерть, всех уравнивает.
Еще более дорогой -- освоить дома процесс Ilfochrome... тогда и C-41 пустяком покажется... ;)
[/quote:be53d5f851]
Re[WAn]:
Большое спасибо за подробный разбор полетов. Читал, что ресур такой камеры 5000. Где смотрим счетчик на камере?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
На нижней горизонтальной поверхности камеры.
Re[Санин Юрий,WAn]:
ого, как время невластно над беседой!(см.даты)
Re[Ivan]:
от: Ivan
Главное,что оно не властно над людьми, которые не изменяют СРЕДНЕМУ ФОРМАТУ
Re[Саныч-коллекционер]:
НУ! За верность своему формату!..(поднимает к губам хромированные края походной фляжки с терпким запахом гленфидика-12)
Re[Ivan]:
Re[Ivan]:
от: Ivan
Re[WAn]:
Так понял хороший фотоаппарат? Подскажите, Fuji GW690 III выпускался только с объективами 90/3,5? А Среднем формате, это как считать шириком или как?
Re[Ustus]:
от: Ustus
на среднем формате это аналог полтиника на узком. тоесть не ширик.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Видел на E-Bay еще 60 мм. вообще есть где нибудь пояснение на эту тему?
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Вроде не совсем так. Могу ошибаться, но 90 для 6х9 эквивалентно где-то 35 в узком формате. Т.е. это уже ширик, вобщемто
Re
я как то то же хотел эту 69 машинку, но потом подумал подумал и не вижу в ней смысла...всё же лучше мамия 7(6), замер, компактней, больше разных меняющихся линз...а формат 69 ну если только печатать 1на1.5...имхо для джедаев...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
я как то то же хотел эту 69 машинку, но потом подумал подумал и не вижу в ней смысла...всё же лучше мамия 7(6), замер, компактней, больше разных меняющихся линз...а формат 69 ну если только печатать 1на1.5...имхо для джедаев...Подробнее
http://www.keh.com/OnLineStore/ProductDetail.aspx?groupsku=MR02999035426N&brandcategoryname=Medium%20Format&Mode=searchproducts&item=10&ActivateTOC2=false&ID=&BC=MR&BCC=5&CC=&CCC=&BCL=&GBC=&GCC=&KW=
Значительно дороже, однако.
Re[Ustus]:
да, эти машинки дорогие...поэтому и снимаем на хасиль для бедных - бронику :)
Re[Улдыс]:
А какую? Их много выпускалось.
Re[Ustus]:
от: Ustus
У Броники, вроде, одна дальномерка. Ведь тема о дальномерках, я так понимаю.
