Среднеформатки-дальномерки FUJIFILM - кто юзал?
Всего 159 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[odem]:
пока писал уже ответили
Re[WAn]:
Господа с "техасскими лейками",а как вы используете поляризационный фильтр?
Или вообще не используете?
У дальномерных Мумий,а также у Леек имеется хитрый прибор,позволяющий одним ловким движением пальцев переместить полярик от видоискателя к объективу.А тут вы как обходитесь?
Re[СержИ]:
от: СержИ
Я вообще не использую.
Re[WAn]:
от: WAn
...а про то,что такое поляризационный фильтр,и зачем он нужен-вообще слыхали?
Re[СержИ]:
Вообще слыхал. Но использую очень редко. И не на дальномерках
Re[СержИ]:
от: СержИ
Глазами смотрим в него и крутим, пока не достигаем требуемого эффекта. Запоминаем положение по разметке на оправе, если таковой не было, заранее наносим. Потом накручиваем и придаем требуемое положение, согласно разметке. Снимаем.
Re[иванов1]:
Ответ не мальчика,но мужа.Спасибо.Примерно так же я делаю на GX617,хотя к ней ещё матовое стекло со шторками имеется...
GA 645i и 6х9 с шириком
Снимаю и той и другой камерой. 645 мне нравится больше,меньшие размеры, удобство в использовании..это как раз тот случай когда нужно сделать хороший кадр гарантированно. пока не один кадр не испортила по тех причинам-автофокус или неправильный замер. и самое главное у неё непревзойденный объектив по резкости и рисунку!!! при большом увеличении в деталях виден обьем, такое только на цейссе видно. читал тут где то мнение что 6х45 снимать только время тратить.специально с фуджи 645 печатал 50х70, так и не понял когда там резкость и качество начинает падать.
Фуджи 6х9 тот еще "чемодан" покупал специально из за ширика. хорошая камера, но для оперативной сьемки она большая и слишком механическая, а для пейзажа когда ставишь её на штатив задумываешься о формате 4х5. Сильно порадовал только тот факт что такой большой ширик вообще не "валит" вертикальные по краям, даже если не идеально вертикально камеру поставить не будет завалов, это удивляет.
так что если нет специальных целей и задач снимать 6х9, думаю можно обойтись 645.
Re[Михаил Ярославич]:
Выгуливал тут недавно свою GSW690III в Ботаническом саду. Висела на шее на ремне. А день хороший был такой солнечный - много народу с камерами. Но практически все владельци цифрозеркалок и чего поменьше враз теряли спесивый вид (у кого он был) и начинали вглядываться в камеру, иногда пытаясь повернуть шею на 180 градусов. Сам не ожидал такого эффекта. :)
Для Фуджи со слайдом внутри - просто раздолье было. Сижу сканирую. Вот первый кадр:
Радует детализация, советую большим открыть. Все-таки за качество снимков и то, как четко она выполняет свои немногочисленные функции, готов ей простить и вес и размер.
Re[Maxx2]:
от:Maxx2
Ага, есть такое дело :) ну я их понимаю конечно, она то выглядит как современная но необычной компоновки и очень большая даже по сравнению со всякими Марками, вот люди и начинают грется как они пропустили в своем списке о рейтинге подобную камеру :D Смешно конечно
Re[Maxx2]:
от:Maxx2
...дооо,померяться письками с другими фотоонанистами в Ботсаду или там в Аптекарском-это наше всё.Хотя я бы не рискнул вот так пройтись с GX617 на шее...Как-то решил с Патриаршего моста панораму столицы снять,так зеваки в 3 ряда столпились смотреть разинув рты.А фото хорошее вышло,только я бы пурпура холодного (на дереве хорошо видать) всё-таки прибрал бы немножко.
Re[СержИ]:
от:СержИ
:D Я о этой причине никак не сподоблюсь на улицу с Бфом выйти.
А за совет спасибо, как сам сразу не допер, что в картинке не так. Подправил - стало лучше.
Re[Maxx2]:
Ходить по городу с деревянной камерой 30х40 со штативом на плече мог только пан Йозеф Судек...
А совет по цветокоррекции-это ведь исключительно лично-субъективное.
Просто посторонние паразитные оттенки именно на тёмной древесной коре наиболее заметны...
Re[СержИ]:
Коллеги, такой вот вопрос.
Пришла из-за моря Fujica GW690 (I). Конечно сразу же стал вертеть-смотреть. При закрытой задней крышке заблокирована кнопка спуска. Это неисправность или так и должно быть? Рычажок, который блокирует нажатие, нашел в верхнем пазу. Подозреваю, что он как-то связан с счетчиком кадров.
Пробовал сам искать ответ, но ничего путного так и не нашел.
Re[a243]:
Это так и должно быть. Будет крутить только с пленкой или с открытой крышкой. Со счетчиком он естественно связан (рычажок) :) Грубо: 1 пленка - +1 на счетчике
Re[a243]:
Так и должно быть.
Re[Хэт]:
Сержи!
Где такое место прекрасное?
Re[иванов1]:
Пехра-Яковлевское, моск.обл. р-н Балашихи
Re[ГенМор]:
Спасибо.
Подмосковье богато усадьбами. Жаль далековато-)
Re[dofmaster]:
Так и должно быть.
Это так и должно быть. Будет крутить только с пленкой или с открытой крышкой. Со счетчиком он естественно связан (рычажок) Грубо: 1 пленка - +1 на счетчике
Спасибо! Втайне надеялся на такой ответ. Будем повставлять пленку... :)
