22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
Всего 324 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: delx
от:stranger
ну слава богу еще кто то "оценил" фокусировку на 20 ке. :)
Да нормальная там фокусировка. Видоискатель только маленький. Кадр маленький, увеличивать сильнее, требования к точности этого автофокуса выше - поэтому и плюются на него. С полным кадром все это проще.
С какой радости проще? Автофокусу не пофигу ли, какая там матрица стоит? Ежели объект фокусировки вылетел за пределы ГРИП, то хоть полный кадр, хоть кроп - один хрен выглядит плохо.
Re: 22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
У 5Д точки фокусировки скученны в центре, или моя смотрелка врет?
http://photos.streamphoto.ru/6/a/e/4d88a3816fe219cf0f508e732bcdeea6.jpg
Re: Re: 22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
от:IL
9 основных расположением на 20-ку похожи.
от: delx
от:stranger
ручная фокусировка там никакая.
а аф? ну это с чем сравнивать.
если с единицей, то тоже не фонтан.
это не потому, что камера дерьмо.
она просто дешевая для того, чтобы у нее был класный аф
от:IL
скучены в центре дополнительные невидимые точки, которые окружают центральную точку.
от: WSV
от: stranger
от:WSV
от:AlexBu
зачем 5D за 3300, если есть марк за 3999?
В Mark II N фирма Canon не шмагла сделать полную матрицу... :D
не захотела.
как бы она обеспечила 8,5 кадров с полной матрицей?
Так я и говорю, не шмагла, видимо процессор не позволяет. :D
скорее память.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: stranger
от: WSV
от:stranger
от:WSV
от:AlexBu
не захотела.
скорее память.
Да не. Лишнюю планку DDR на 1Гб туда впихнуть было бы легко, а вот пропускная способность шины и процессор могут и не потянуть. :)
от: bc----
Берем 50мм f/1.4 для кропа и 80 f/1.4 для полного кадра, печатаем А4 потом.
На 50мм глубина резкости больше и автофокусу труднее точно наводиться - раз. Картинку потом увеличивают в два с лишним раза сильнее - два. Даже довольно сильные промахи в видоискатель не видать т.к. он маленький - три.
Вот и начинаются вопли про бэкфокусы-фронтфокусы, автофокус на бюджетной цифре - ацтой, и проч., хотя на пленочной камере к тому же автофокусу претензий бы не было никаких.
Re: Re: Re: 22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
от: SergeSmArt
Если ваша смотрелка НЕ врет, то расположение тех точек я никак иначе, чем ИДИОТСКИМ назвать не могу...
Написано же большими буквами зачем они нужны. Для AI Servo, чтоб быстро движущемуся объекту было труднее выпрыгнуть из зоны центрального датчика.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: bc----
от: stranger
от:WSV
от:stranger
от:WSV
от:AlexBu
не захотела.
скорее память.
я имел в виду скорость памяти.
хотя скорее всего это комплекс.
и память можно поставить быструю и шину и процесор, только, как в том анекдоте, батарейки таскать тяжело будет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: stranger
Да можно, там смешные объемы, на самом деле. 10fps на 15MB файлах - это 150MB в секунду. Совершенно реальные цифры для любого современного Pocket PC.
Вот считать их с матрицы, оцифровать и не очень нашуметь при этом - это вопрос.
от:SergeSmArt
от:IL
Если ваша смотрелка НЕ врет, то расположение тех точек я никак иначе, чем ИДИОТСКИМ назвать не могу... На хрена они тогда вообще нужны, если все в ЦЕНТРЕ?? Я один черт только централной всегда пользовался из-за того, что остальные ваще врут через раз .. Вот только из-за этого одного можно полноформатную камеру брать - чтобы ВРУЧНУЮ фокусироваться КОГДА ТОЧНО НАДО..
к стати сказать, если фокус там НАВЕЛСЯ по небу ... то какой же тады резкости в траве ждать можно??
SergeSmArt
эта "идиотская" схема взята как часть функционала 45 точечного аф единиц.
в единицах есть режим расширения количества точек.
к примеру при активной центральной, когда возникает затруднение в захвате аф беспорядочно движущегося объекта, камера задействует окружающие точки (7 или 13) в зависимости от фокусного расстояния, режима аф и скоростиобъекта.
Re: Re: Re: Re: Re: 22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
от:SergeSmArt
Неа.. там для этого 6 штук других, невидимых .. а я про основные говорю.. в 300Д - они более-менее по всему полю, в 20ку уже соскучились :) а на таком большом поле все там сидят .. балдеют.. как же например в ТАКОМ вот кадре сфокусироваться по ТРАВЕ БЛИЖНЕГО ПЛАНА без рекомпозиционирования кадра???
Написано что крайние точки в тех же местах где и у EOS-1. Такова была воля Кэнона.
спуск там без ПОЛУНАЖАТИЯ а сразу "СОФТ" какой-то.. :)
Да с полунажатием он, только, по всей видимости, нет характерного щелчка в самом конце, который чреват шевеленкой.
А ИСО в видоискателе опять нету, но зато на custom кнопку предподъём зеркала повесить можно ... :D
от: SergeSmArt
от:delx
от:SergeSmArt
Неа.. там для этого 6 штук других, невидимых, т.е. те, которые на этой СМОТРЕЛКЕ 3 сверху и 3 снизу от центральной .. а я про основные говорю.. в 300Д - они более-менее по всему полю, в 20ку уже соскучились :) а на таком большом поле все там сидят .. балдеют..точно как в двадцатке, но БЕЗ ПОПРАВКИ на разме кадра !!
как же например в ТАКОМ вот кадре сфокусироваться по ТРАВЕ БЛИЖНЕГО ПЛАНА без рекомпозиционирования кадра??? Меня и так заколебало, целиться а потом, нажав кнопку ПЕРЕКОМПОНОВВЫВАТЬ кадр.. тем более, что похоже на 5ке так НЕ выдет, т.к. спуск там без ПОЛУНАЖАТИЯ а сразу "СОФТ" какой-то.. :)
SergeSmArt
А портретик с открытой диафрагмой и перекомпоновкой вообще в лотерею превращается. То ли глаз в фокусе, то ли затылок
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 22.08.05. Сапоп не обманул ожиданий страждущих
от: JohnDoe
Портретик с открытой диафрагмой и перекомпоновкой получается не в фокусе с гарантией. Потому что http://outbackphoto.com/workshop/phototechnique/essay06/essay.html
Потому их и снимают с ручным фокусом часто.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: pm
от:Medvedev D.A.
Но, если нравится думать "кэнон - ацтой", я не могу этому помешать :).
И не надо никонистам мешать так думать. Мы же ведь все прекрасно понимаем почему они так говорят
Потому, что снимают на Хассель и им пофигу на все эти разборки?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: Дракон ранее известный как Пушер
Ещё вопрос, за выбранную оптику. По вашим словам - 85 1.8 - это очень плохое стекло. Прошу подтвердить это примерами. Также подразумевается, что 17-40 - тоже очень плохое стекло.
Я не сказал, что 85/1.8 - плохое стекло; хорошее любительское, эдакое добротное, но не топовое. И тестовый портрет вполне хорош. Я сказал, что оно не соответствует уровню камеры. Есть более качественный объектив 85/1.2, который очень отличается от своего младшего аналога. Сообразно топовому уровню 5D нужно применять и топовые объективы, чтобы использовать технику на полную катушку. Так и делали с другими камерами - тесты "Марков" были с использованием L-объективов. Как аналог ситуации - можно прицепить к плееру малошумящий усилитель и акустические системы за несколько килобаксов. Все будет как-то работать, но результат будет лучше, если не выдумывать, а использовать адекватный по параметрам источник звука.
17-40 я тестировал на пленке. Получил именно то, что и в тесте 5D: по краям - крайне неприятное зрелище, в центре - ок. Именно поэтому все носятся с 17-40 на кропе, и именно потому я всегда считал, что объектив специально разработали под цифровики с кропом. Даже на 1DMk2 объектив еще вполне хорош, но не более. Для высшего качества на полном кадре логичнее использовать 24/3.5 TS-E или клеить панораму.
От меня вопросы - 50 1.4 и 50 1.8, которые тоже различаются на порядок с ценой камеры - это плохие или хорошие стёкла.
Это нормальные объективы. Мне не нравится 50/1.8 в основном своим боке, которое превращает нерезкий пестрый фон в неприятную рябь; у меня 1.4 и рисунок лучше. Но цветопередача все равно не очень, не нравится в сравнении с серией L. Но, как известно всем, 50-мм объективы - исключение из правил, они имеют самое большое отношение качества изображения к цене. Так что тут Вы ссылаетесь на неадекватный пример. ;)
от:Дракон ранее известный как Пушер
И последний вопрос - какое, в процентном отношении к цене тушки стекло, достойно 5Д. Очень интересно услышать. Я брал Д100 за 2500 у.е. и брал 50 1.8 за 90 у.е. Более резкого стекла я практически не видел. Что я делал не так, если стекло было в 30 раз дешевле тушки.
Я не скажу процентное число - это глупо, т.к. у каждого человека оно будет своим. Да и пример опять не ахти - D100 была сильно переоценена из-за своей новизны и пустоты рынка предложений (равно как EOS D30 за 3000 в свое время). Но я уверен, что всегда главное - оптика. И уж если кто-то раскошелится на тушку за 3,5 кило зеленой капусты, так его оптика должна быть не дешевле, чтобы иметь сбалансированное по качеству оборудование. Иначе просто нужно брать ту же 20D и докупать приличные фиксы, те же самые 35/1.4, 85/1.2, 135/2 и т.п., и не забивать микроскопом гвозди.
Как-то так. 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 5D
от: Alex Dumenko
Дык соотвествует. 5D - это есть любительская камера. 20Д с полной матрицей. Как и EOS-30 тоже с "полной" пленкой.
Цена соотвествует новизне, D30 тоже не так давно стоил под $3000. Через год-два, думаю, будет около $2000, особенно если конкуренты почешутся.
И на 5Д можно и должно ставить любительскую оптику. И результат будет в среднем лучше чем на кропе с той же оптикой. Хотя б в видоискатель виднее.
