Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
Всего 101 сообщ. | Показаны 1 - 20
Несколько вопросов по проявке ч/б плёнки.
Озаботился я некоторое время назад проявкой ч/б в домашних условиях.
Что-то помнил, что-то заново почитал, но остались вопросы.
Имеется в наличии
1. Несколько отснятых ч/б плёнок (120)
2. Бачок (Kaiser)
3. Проявитель D76 (порошок на 3.8 литра)
4. Фиксаж (T-Max 2 "тюбика", каждый - на литр раствора)
(о том, что ещё докупить надо - ниже)
Как я вижу процесс.
1. Приготовление проявителя
1.1. Взвесить нужное количество проявителя
1.2. В мерном стакане размешать при нужной температуре в дистилированной воде
1.3. Слить готовый проявитель в ёмкость долговременного хранения
2. Приготовление фиксажа
2.1. При нужной температуре зазмешать.
2.2. Слить готовый фиксаж в ёмкость
Собственно процес обработки плёнки в нужный момент.
3. Проявка
3.1. Разогреть приличную массу воды (таз) до нужной температуры, и к примеру
постоянным доливом тёплой воды держать нужную температуру
3.2. Положить ёмкости (из п. 1.3 и 2.2) в эту воду минут на 20
3.3. В этоже время зарядить первую плёнку в спираль и зарядить в бачок.
3.4. Залить в бачок проявитель
3.5. Встряхуть несколько раз
3.6. Несколько первых минут (2-3) вращать всё время
3.7. Оставшееся время - вращать 1 раз в 2 секунды
3.8. Слить проявитель обратно в ёмкость (1.3)
4. Промывка
4.1. Залить бочок водой, встряхнуть, вылить
5. Фиксаж
5.1. Залить бачок фиксажом
5.2. Вращать спираль нужное время
5.3. Слить фиксаж в ёмкость (2.2)
Сушка
6. Сушка
6.1. Вынуть плёнку и повесить.
6.2. Стряхнуть всю воду
6.3. Оставить сушиться, повесив/положив рядом мокрую тряпку
Вроде ничего не забыл. Теперь вопросы.
1. У меня пакет D76, рассчитанный на галлон (3.8 литра) проявителя.
Как в домашних условиях отмерить от этого количества количество порошка, необходимого для приготовления 1л раствора.
У меня пока только приходит идея - высыпать на ровную поверхность и линейкой отмерять длинна_этой_дорожки/3.8.
2. Ёмкости для долговременного хранения (1.3 и 2.2) должны ли они быть непрозрачными? Надо ли хранить готовые растворы в холодильнике?
3. Сколько 120ых плёнок можно проявлять в одном растворе? Какую поправку надо вводить по мере использования растворов?
4. Мерный стакан. В детстве у нас дома были чешские мерные стаканы - весьма, надо сказать, удобные - сантиметров 8-10 в диаметре, высотой сантиметров 15. Их где-нибудь можно сейчас купить? Штука в том, что мензурки, которые я видел в Экта-ф мне несколько не понравились. Мне показалось, что именно для приготовления растворов они несколько неудобны. Или посоветуйте, где можно что-то удобное для этой цели приобрести.
5. Термометр. правильно ли я понимаю, что это должен быть спиртовой термометр с диапазоном измерения до 30 градусов?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
Проявитель надо разводить весь.
от:Dmitriy M. Reznitskiy
Как я вижу процесс.
3. Проявка
4. Промывка
5. Фиксаж
Сушка
6. Сушка
1. Не знаю, как Кодак, а Илфорд НЕ РЕКОМЕНДУЕТ "разбивать" (или "развешивать") набор химии для большого объема, чтобы получить несколько раз "маленькие".
И уж тем более не стОит "разбивать" порошок Вашим способом. Результат непредсказуем.
Растворять строго по инструкции - при соотв. температуре. Размешивать пластиковой палочкой-мешалочкой. Или, например, палочкой для восточной еды. Потом ее надо мыть. И пометить, что для провителя или для фиксажа.
2.В качестве емкости долговременного хранения использую обычные пластиковые бутылки (темные). ИД-11 хранится полгода без проблем, причем проявляю по необходимости, добавляя время по инструкции, т.е. он хранится частично отработанный. При комнатной температуре.
3.В качестве мерной посуды можно использовать детские импортные бутылочки с разметкой, например. Или купить, например, в Митино на радиорынке на развале - есть там один-два "столика" с хим-посудой. Термометр брал в Экте, "Хамовский".
4.С тазом с водой для стабилизации температуры не связываюсь. Заливаю в бачок (он комнатной температуры, в комнате 22-23 градуса) проявитель температурой около 19 (!) градусов, в результате теплообмена система приходит к 20 градусам. За время проявки 6-10 минут сильно температура не изменится - легко посчитать, т.к. разность температур в комнате и в бачке всего 1-2 градуса. Хотя, можно и с тазом... :)
5.Проявлять по инструкции. Например, ИД-11 требует перемешивания в течение 10 сек с интервалом 1 мин.
6.После проявки вместо промывки можно (рекомендуется) использовать стоп-ванну.
7.Перед сушкой после фиксирования - промывка. Тут на форуме про "это" очень много написано.
8.Забыл про количество пленок. 120-к можно проявить столько же, сколько и 135-к. В одном литре 10 штук, если неразбавленный проявитель и добавлять время по инструкции (10% от времени, указанного для данной пленки, к каждой последующей проявке)
Re: Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
от: uuger
Совершенно верно. Хранится он (неиспользованный) хорошо, месяцев 8 простоит без проблем. Использовать раствор рекомендую однократно, лучше в разбавленном виде. 130 мл "стока" (после разбавления) хватает на проявку двух 120-к.
Дим, как-то сложновато у тебя выходит.
Вот есть ИД-11 (то же, что и Д-76). Размешал часть А в 40градусной воде, потом часть В, долил воды до указанного объёма и всё. Как охладится до 20гр. - можно использовать.
Разделял литровый набор на две части. Понял по энергозатратам, что лучше мешать весь объём сразу.
Храню в ванной комнате в стеклянных ёмкостях и прозрачно-белых пластиковых бутылках, солнечного света в ванной всё одно нет.
В 0,5 литра проявлял около 10 листов 4х5 и штук 8 120-х. Показалось, что появилось небольшое зерно. Но могло и показаться. В любом случае, наверное, лучше не так экстремально пользоваться.:)
Егор, а можно подробнее - что означает "в разбавленном виде. 130 мл "стока" (после разбавления) хватает на проявку двух 120-к." ?
Re: Re: Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
от: Anarchist
Читай инструкции на Ilford.com. Там все есть.
а) я читаю на kodak.com, потому как всё же d76
б) cама фраза мне непонятна. Если я правильно понимаю, Егор говорит о 130мл готового жидкого проявителя. Я же выше написал о том, что у меня порошок d76.
Можно и развешивать, а можно купить Д-76 на литр. Перемешивать иожно по разному.
Термометр желательно, что бы был с градуировкой до пол градуса.
А сколько можэно проявлять? Возьмите из инструкции, минус один ролик. Лично я для каждой партии плёнки используюновый раствор.
от: Dmitriy M. Reznitskiy
Многие (и я в их числе) считают, что "сток" D-76 - те тот самый галлон, который получается после разбавления пакета, слишком контрастно работает. Ergo - бавим его водой 1:1 или 1:3. В моем случае (ATL-1500) в бачок заряжается две пленки тип 120 и заливается 260 мл проявителя D76 1:1 те те самые 130 мл "стока". Не знаю, какая у вас конструкция бачка, но если он позволяет заливать малые объемы и катать на боку - то подобный подход с моей точки зрения оптимален - сочитает экономное расходование раствора и стабильный результат.
Re: Re: Re: Re: Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
от: Anarchist
Пленку можно проявлять как в неразбавленном stock, так и разбавлять его 1+1 или 1+3.
Ok. Спасибо.
А что, помимо указанного метода использования проявителя даёт подобное его использование? (Контраст, зерно, плотность?)
С достаточной степенью точности можно считать, что D76=ID11, и пользоваться всеми рекомендациями с сайта Ilford.
В Вашем случае будут полезны 2 документа:
1. Что-то вроде "Ваша первая ч.б пленка" (к сожалению не могу сейчас посмотреть точно название.
2. "Рекомендации по использованию порошковых проявителей" - в этом документе есть ответы на все Ваши вопросы и по разбавлению и по режиму перемешивания. Лучше смотреть именно этот документ, т.к. в спецификации на ID-11 описывается лабораторная проявка в больших объемах проявителя.
от:D_K
На сайте Илфорда есть datasheet по ID-11, там есть рекомендации и для small tank. :)
Совершенно верно, Д-76 лучше использовать в разбавленом виде. Время проявки брать из рекомендаций или к ID-11, или из форумов, что-то можно посмотреть здесь: http://www.digitaltruth.com/devchart.html
При пушировании будте внимательны, с ним бывают проблемы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
от:VSmith
от:D_K
Эх, ну заставили таки старого больного человека сходить к Ilford'у. :D
Цитата из ID-11 fact sheet: "A POWDER FILM DEVELOPER AND REPLENISHER FOR THE HIGH
VOLUME BLACK AND WHITE FILM PROCESSING IN DEEP TANKS
AND DIP & DUNK (HANGER) PROCESSORS" .... " Information about using ID-11 in dishes/trays,
small tanks and rotary tube processors is available
in a separate fact sheet."
The separate fact sheet, в котором описывается проявка в small tank называется "POWDER DEVELOPERS"
PS
Кстати первый документ о котором я говорил называется "PROCESSING YOUR FIRST B&W FILM"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обработка ч/б плёнки - несколько вопросов
Эта.... чуть не забыл!
Не увеличивай время при повторной проявке 120 плёнки!
В целом всё более-менее встало на свои места.
Вопрос такой. Стоп-ванна. Как/из чего? Я что-то поискал - нашёл 3% раствор уксуса? Как-то немного странно (для меня).
Правильно ли я понимаю, что разведя, скажем, полностью галлон D76, я смогу, отливая от него по (к примеру) 120мл и разводя 1+3, увеличивая соотв. время проявки, я смогу проявить 24 плёнок? Мой рассчёт таков: для 120 плёнки достаточно ~500мл. Тогда, если я буду разводить 1+2 получится 160мл проявителя+320мл воды почти 500мл.
Что изменится в плане результата проявки (вуаль, контрасть, ...) при увеличении времени проявки и собственноразбавлении проявителя как 1+2?
Такой же вопрос с фиксажем. У меня 2 "тюбика" с концентратом на 1л. 1л (написано, могу сейчас перепутать в 2 раза) - на 40 плёнок. Есть у меня подозрение, что время фиксирование необходимо поправлять. Прав ли я?
Осталась ещё неясность (моя личная) с тем, как сушить (потому как ни одной верёвки в доме не висит)
А собственно с чем связана необходимость разводить весь раствор? С тем, что порошок хорошо абсорбирует влагу? Так с этим можно бороться. Имхо.
При проявлении в разбавленном проявителе негатив становится мягче и лучше прорабатываются мелкие детали (разумеется, в определенных пределах).
Нет, время фиксирования поправлять на практике не надо. Если фиксаж кислый, то достаточно 5-7 минут ( для каждой пленки подбирается индивидуально) - долгое фиксирование съедает мелкие детали.
Осталась ещё неясность (моя личная) с тем, как сушить (потому как ни одной верёвки в доме не висит)[/quote]
Повесить одну маленькую веревку в непыльном месте без сквозняков.
А собственно с чем связана необходимость разводить весь раствор? С тем, что порошок хорошо абсорбирует влагу? Так с этим можно бороться. Имхо.[/quote]
Порошок надо разводить весь и сразу ибо никто не гарантирует однородность смешения компонентов. Т.е. Вы отсыпали сто граммов., а в этих 100гр. оказалось метола на 3гр. меньше чем в соседней кучке из той же пачки :(
от: Egor
А почему так получается, что стандартное разбавление "слишком контрасно работает"? Неужели детали теряются? Я в том смысле, что хочется верить фирменному рецепту, чем экспериментальным находкам.
от: Маниту
Смотрю я на пакетик с Д76 от кодака... время указано и для стока и для 1+1 - к чему бы это?
3% - многовато будет. 0,5-1% работают хорошо и без ненужных осложнений.
При разбавлении Д-76 существенно падает контраст негатива, несущественно вырастает зерно и вуаль. Резкость - в пределах моих ощущений - не меняется.
У меня с веревками тоже сложности. Первое время цеплял пленки к трубе, на которой в ванной висит штора. Сейчас соорудил отдельный шкаф.
Порошок фасует автомат - каждый компонент отдельно. В пакете слои могут и вовсе не перемешаться - и получите навеску сплошного сульфита без прочих нужных примесей.
