Всего 59841 сообщ. | Показаны 56961 - 56980
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Сам линзоблок довольно тяжёлый и он меня сразу спросил: важно-ли мне циферки-буковки? Пока изделием доволен - крутится легко и просто! В любом случае - это супер, особенно если смотрю мудрёж того же Эмина с его геликоидами китайскими...
Теперь надо посмотреть, какую объектив дает картинку. Сегодня попозже пойду поснимаю портретики - дочь уговорил. )
То есть Станислав правильно подметил.
Re[avatorikus]:
от: avatorikus
Да, но это не ошибка, так поставили специально.
Re[Tigra Girl]:
Del
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Позвольте спросить: зачем? Там спереди есть резьба М72, в неё вкручивается переходник адаптер под объектив. Если жалко денег и не хочется связываться с токарем, можно напечатать пластиковый на 3D, вставляется без резьбы и притягивается родным стопорным кольцом. Никакие оправдания, что объектив тяжёлый, поэтому сделали задом наперёд, не принимаются, так как объектив по схеме петцваль и он не может быть тяжёлым. По русски говоря типичный колхозинг. Но если заказчику нравится, почему бы и нет?
А теперь мне позвольте спросить: с чего Вы взяли, что это легкий Пецваль? Это 6-линзовый Планар! Теперь линзоблок в корпусе и весит кг 1,5...
Только что со съемки и вижу картинку - на пецваль не похожая!
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Вместе c проекционниками Визионар и их топом 200/1.9 из Германии, во Франции существовали французские проекционники, той же серии 1.9 и фокусным до 241мм. Французская кинокомпания производила их в Англии.
Назывались они Gaumont-Kalee. И топовая троица выглядит так
178/1.9 - корпус имеет три узнаваемых зелено-золотистых кольца.
216/1.9 - четыре кольца.
241/1.9 - пять колец.
И три примера на Сони фф от Эмина на 219/1.9.
или так
https://www.flickr.com/photos/13642716@N05/50121775271/
Re[Сергей Миронов]:
Del
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
А еще - чушка-то 1 метр. Ее как-то порезать по 15см болванки надо. А еще не хватало, чтобы токарь заявил, что у него нечем порезать! :)
Отрезной ленточной пилой такое делается легко. Это же всего лишь алюминий. Я понимаю там по поводу нержавайки или ещё краше титана голову чесать. Обзвоните городские металлобазы, узнаете где такой пилой пользуются, привезёте свой пруток и его вам напилят. Даже ровно. Впрочем сильно ровно там и не нужно, всё равно точить.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Если 1.5 кг, тогда да, это точно не Petzval, последний весил бы 400-450 гр. Поздравляю! Вас обманули. Вам продали гораздо лучший мех. Это снежный барс. (С). О. Бендер.
Теперь понятно, почему мастер сделал корпус именно так задом наперёд. Нужны были две точки опоры для 1.5 кг, одну он использовал опорное ребро жёсткости подточив до d62.5 сзади сразу за байонетом, а вторую - поставил кольцо 62.5 из подручных материалов внутри неподвижной части корпуса фокусера.
Признаться, я бы больше обрадовался пецвалю, т.к. "правильных" объективов у меня хватает.) Первые кадры с ним показали хорошую, цветастую картинку. Неплохо держит и контровой свет, что не так часто бывает у проекционников. Первое мнение об этой линзе: неплохо, но у меня есть лучше, и это родные автофокусные объективы - 80/1,7 и 110/2. Быстрее и удобнее из-за автофокуса.
Re[Сергей Миронов]:
Del
Re[Tigra Girl]:
вчера, ближе к закату мы с дочкой решили прогулятся, а я задумал протестировать 3 разных объектива. Это - кинообъектив, который мне всегда нравился своей киношной картинкой.
Fujifilm GFX 50SII, ОКС 1-75-1 (75/2)
Re[Tigra Girl]:
Del
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Есть два светосильных объектива, которые можно использовать на GFX, это Samyang XP 85/1.2 (у меня есть под EOS) и TTArtisan 90/1.25 под GFX (такого нет, но руки время от времени чешуться купить 😂). К сожалению примеров с того и другого именно на GFX мало, поэтому хотелось бы услышать любое мнение по этим объективам. Заранее спасибо. 😁
В группе ФБ "Fujifilm GFX - Best non GF optics" пробовали искать? Там должны быть примеры с обеих линз.
Re[YariloUA]:
Del
Re[lbg]:
от:lbg
или так
Цвет хорош
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
 Projection lenses by True Color, on Flickr
Красивые.
Глянец серебристый - это что, полированная сталь?
Re[Сергей Миронов]:
Кадры приятные, художественные, мягкие.
Не любите контраст и сочный черный, да?
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Спасибо! Через поисковик сразу нашлась группа, но на фейсбуке я не зарегистрирован, поэтому не дает посмотреть. А вам какой больше приглянулся? :D
Я сильно к ним не присматривался, не люблю продукцию производителей третьего ешелона. Но по отзывам они должны быть двумя противоположностями, т.к. самьянг резкий на открытой, а ттартизан - мягкий. Соответственно рисунок у артизана должен быть интереснее. Правда, по семплам в той группе тяжело сказать наверняка.
У меня Кенон 85 1.2 есть, но это такая бандура... Так что пока остановился на Никкоре 85 1.8 нон-АИ, все равно я почти не снимаю шире ф/2.8 на нем. Кстати, этот никкор кроет матрицу GFX очень хорошо, минимальная естественная для светосильного объектива виньетка на открытых и ноль смазывания краев на прикрытых. Плюс рисунок старой школы (но не экстремальный, как у Биотара, конечно).
MOG должен в этом году разродиться возрожденным Биотаром 75/1.5, вот это может быть интересно, там заявлен круг покрытия 60мм.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Как есть, всё из камеры!
Re[Tigra Girl]:
сегодня забрал у своего мастера отреставрированный объектив. Сказал, что смазке лет 50-60... Пришлось выковыривать её бамбуковой палочкой, а потом шлифовать геликоид пастой ГОИ... Теперь новая смазка, зачернил все блестящие поверхности и поехал я на встречу с коллегой который за интересовался одним из моих объективов... Встретились и оказалось что ровесники, а когда он узнал, что у меня вчера был ДР, предложил отметить и пошли мы в ресторан - там у окна, за столиком и сделал этот кадр.
Re[Сергей Миронов]:
И что модель сказала?
Ваш коллега похож на профессора или писателя.
А когда на новый сделаете кадры, который задом-наперед?
