от: reef
Как в камерах, я не знаю, но интересно было бы узнать. Даже не знаю, как в моей 40D...
В смысле - как в камерах? Или вы преобразование в jpeg имеете ввиду?
от: reef
от: reef
В смысле - какой из описанных мной способов (или какой другой) реализован внутри камер. При преобразовании алалогового сигнала светочувствительных элементов матрицы в цифровой.
от: Morozow Sergey
ДА, кстати допишу. Из Capture NX сохранял в tif 8bit.
При сохранении для Web еще качество пострадало... Вобщем поробуйте сами, делов то 15 минут.
от:reef
Переключаться из режима в режим можно, как минимум, двумя способами (что пришло сразу в голову):
1. просто при 12 битах отбрасывать 2 разряда, выбирая только старшие или младшие, или середину.
2. То же самое, но одновременно менять пропорционально шаг квантования.Подробнее
от: reef
Да, в нашем случае ничего не переключается, и в этом смысле речь идет о сравнении, скажем, 30D и 40D.
от: Sergey Kan
А их смысла не имеет сравнивать. Матрицы разных поколений...
от: Годзи
Угу. А чего у 30D отбрасывать, если у него АЦП 12-битный?
от: zalex
Просто сама по-себе разрядность АЦП мало о чём говорит и мало что даёт, шумность матриц-то разная.
от: ГодзиНикоим образом. А при формировании (точнее ДО формирования) RAW обработка есть абсолютно у всех камер.
Хм... Разрядность АЦП может сказать нам - отбрасывается что-то при формировании RAW или нет :)
от: zalex
от: Годзи
Ну как же? Если АЦП 12 разрядов, и в RAW лежат прокодированные 12-ю разрядами замеры, то вряд ли что-то отбрасывалось или добавлялось.
от: zalex
Разрядность АЦП выбирается исходя из ДД матрицы (т.е., грубо, обеспечиваемого ею соотношения сигнал/шум).
от: zalex
2. Шаг квантования всегда фиксирован и определяется исключительно разрядностью АЦП.
от: Годзи
Статья вас не убедила?
от:Krainov
Володя, давай смотреть на числа.
Как законченный материалист, я верю в математику.
Давайте прикинем.
Выводное устройство у нас полюбому 8-ми битное.
Т.е. 256 градаций на канал.
12 бит - это 4096 градаций на канал.
Для простоты предположим, что конвертация у нас линейная (надеюсь, что L4m3r это не увидит).
Это значит, что в одну градицию 8-ми битного изображения укладывается 16 градаций 12-ти битного.
ОК. Значит 12 бит нам может теоритически не хватить при условии, что мы делим одну величину более чем на 16 градаций. Более того, чтоб получить уверенное различие между 12 и 14 бит на каждом значении дипазона, нам придется растянуть на 32 градации!
Это весьма сильное растягивание диапазона.
Но и даже в этом случае, остаются 2 "но":
1. уловить глазом разницу между, например, 134,68,68 и 135,68,68 дано, мягко говоря, не каждому. Мне, например, недано.
2. все вышеизложенное подразумевает идеальный результат на матрице - т.е. мы полагам, что младшие биты несут исключительно информацию, а не шум.
Мой вывод. Преимущества 14-ти бит над 12-ю теоритически есть. Но проявиться они могут при весьмы редких случаях - типа ошибки экспозиции на несколько ступеней или при весьма жестком tonemapping.Подробнее
