Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давно мечтаю систематизировать фототеку на компе.
Если кто-то сможет посоветовать хороший каталогизатор - буду очень благодарен. Необходимо, чтобы при каталогизации картинкам можно было присваивать некие ключевые слова (практически в неограниченном количестве), после чего при необходимости находить все картинки, которые содержат то или иное ключевое слово.
Заранее спасибоза советы.
Re: Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
ACDSee - у меня 6-ой сейчас. Вполне подходит для каталогизации - и всё что вам нужно там есть.
Уже советовал, скажу еще раз Thumbs plus pro
http://www.cerious.com/
Именно катализатор. Еще есть Портфолио от Экстенсис. мне больше нравиться тамбс. А АСДСС - гляделка, с небьольшой возможностью создавать базу...
Re: Re: Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
от:Temych
Скажите, а что может сделать Thumbs plus, чего не может ACDSee. Я не нашёл. При этом ACDSee для меня показался намного удобнее по интерфейсу.
Re: Re: Re: Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
от:KrRu
от:Temych
Он может каталогизировать снимки на removable drives. ACDSee 7 - не может!
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
от:CSB
от:KrRu
от:Temych
Посмотрите получше - ACDSee может каталогизировать "removable drives". У меня все фото на CD нахоходятся и откаталогизированны. и при запросе определённой фотки - ACDSee требует нужный CD по имени.
от:KrRu
от:Temych
:))) Асдсее - гляделка. ее удел - смотреть фото. Тамбс - катализатор. Берешь 50-100 дисков, сканишь их и получаешь базу превьюшек. Далее - возможности поиска. можно по ключевым словам, по коментариям, по SQL-запросам. и когда тебе надо найти фото, тамбс базу превьюх лопатит быстро, после того как нашел, он просит вставить диск. так к примеру работаю я. А вот был у нас горе-дизайнер. тот брал 1 диск, просматривал его ацдсее, потом - торой - и так полдня...
от:Temych
от:KrRu
от:Temych
Вы наверное не поверите - но Асдсее делает то же самое -
у меня сейчас около 40 дисков с фотографиями. Сначала я тоже - по одной давал ему отсканировать их, он сделал превьюшки заданного размера, им я присвоил ключевые слова и тематические ссылки.
И теперь найти допустим меня с женой на даче - дело 3 секунд. Он показывает превьюшку, а когда вызываешь её просто запрашивает - вставьте диск такой-то - его вставляешь и смотришь. А так - как ваш горе дизайнер делал - дело не хитрое...
iview media pro - da best!
Fototime Fotoalbum
www.fototime.com
от: V12
Fototime Fotoalbum
www.fototime.com
Ну вот первый толковый ответ :о)
А почему все на эту тему пишут в этот форум? Ведь цифровая обработка же?
Вот ссылки на пару предыдущих рассуждений на схожую тему:
https://foto.ru/forums/topics/90021
P.S. Мне не удалось пока найти работающий iMatch. Я пока к нему склоняюсь после того, как выяснилось, что Portfolio (класснейшая, между прочим, вещь!) не поддерживает RAF от камер "ниже" S7000
Я использую Extensis Portfolio, хотя, с недавних пор стал присматриваться к iViewMedia Pro ( http://www.iview-multimedia.com/ ) , он гораздо легче портфолио, и на первый взгляд глюков меньше и работат шустрее на моем объеме материала, буду щупать дальше.
На первый взгляд - интересно. Скачал у них с сайта документацию, буду читать.
от:ZAR
Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте хороший каталогизатор фотографий.
Кстати, если щупание пройдет удачно, как планируете базу из портфолио перетягивать в айвью?
Есть уже идеи?
от:Дмитрий Ливотов
Re[ZAR]:
Отнекрофилю темку :D
Подскажите каталогизатор фото
Решил отойти от C1Pro но появилась проблема - чем бы теперь каталогизировать и импортировать с карточки фото? В настоящий момент в кач-ве каталога работает C1
Re[Sergell]:
Много чего перепробовал и вернулся к ACDSee.
[хотя она меня все равно бесит]
Для себя вывел принцип: вся важная информация должна хранится в самом файле (в IPTC), а не в файле базы данных каталогизатора. В этом случае вы более защищены от всяких глюков и менее привязаны к конкретному каталогизатору, хотя, конечно, лишаетесь некоторых удобств.
Re[СВ-]:
Собственно, потому и ищу именно каталогизатор.
Задача: вставил карточку - заполнил название сесии и программа автоматом закинула файлы в определенную папку и создала, допустим там еще пару - для web, печать и еще что-ть типа того. Для дальнейшего - меня вполне устраивает caputreNX
Re[ZAR]:
Сам долго присматривался к разным каталогизаторам. В итоге написал свой. В ней файлы с изображениями хранятся в каталогах, созданных программой. Заботиться о названиях этих каталогов и о именах файлов в них не надо. Дал команду программе - она все сама расположила. Далее составил описания к добавленным снимкам. И все... Задал условия поиска - получил список, дал команду - и они извлечены в определенный каталог. А потом можно делать с ними все что угодно: печатать, редактировать, формировать из них альбомы.
Описания снимков не храню в самих файлах, так как поиск по такой схеме, мне кажется, будет не быстрым. Храню их в базе данных - простых текстовых файлах.
Описания снимков включают:
- сессию
- описание фиксированными ключевыми словами (возможно разделение на передний план и задний план)
- описание обычными ключевыми словами (возможно составление списка синонимов для каждого такого слова)
- название снимка и автор
- печатался / не печатался снимок
- дата съемки
При поиске доступно создавать сложные условия и инвертировать полученные списки. Возможно сохранять условия поиска и использовать их потом.
Если еще не нашли каталогизатор для себя, то можете попробовать мой: http://its-mybox.narod.ru
Саму программу устанавливать не надо (она просто переписывается). Использование в некоммерческих целях - бесплатно.
Re[CSB]:
от: CSB
Неужели с современными объемами жестких дисков кто-то еще умудряется хранить (именно хранить, а не резервировать) фотографии на съемных накопителях.
