Nikon D200 и D80 обсуждение, вопросы, советы, фотографии. [mod]
Всего 14865 сообщ.
Показаны 8361 - 8380
Re[MOHAPXUCT]:
Возможно программный глюк или что-то не так в настройках выставлено.
Re[Vadim-San]:
Сокамерники, может кто подскажет, куда копать. При использовании объектива 35mm f/2d с D200 на открытой диафрагме при съемке на малом расстоянии до объекта (~ 1 м) фокусировка выполняется без замечаний. Однако стоит увеличить расстояние до нескольких метров (так, чтобы человек стоя попадал в кадр полностью) - выходит явное мыло в зоне фокусировки, будто имеет место бэк- или фронт-фокус. Иногда в этих условиях удается получить нормальную резкость, но большинство кадров - мусор. Эту проблему наблюдаю и в AF-S, и в AF-C. Выдержки - от 1/150 и короче. Примечательно, что "младший брат" D80 в аналогичных условиях и с тем же объективом не имеет такой проблемы - почти всегда предсказуемый результат. Есть какие-нибудь идеи?
Re[Yurian]:
от: Yurian
Варианта всего 2:
1. Запылились датчики аф и их надо продуть грушей (маловероятно)
2. Бэк-фокус д200 (популярная фича этой камеры:). Тут момент в том, что на Д объективах за попадание в фокус отвечает механика и электроника самой камеры. Т.е. если для всех G можно сделать электронную юстировку и все будет более чем ОК, то на Д объективах - только править плоскость датчиков фокусировки. Причем после этого еще придется делать электронную юстировку под объективы G. Как-то так.
Если где неточности - поправляйте. написал, что вычитал в интернетах и выведал у официалов при юстировке
Re[d4]:
d4, поскольку с другими объективами, включая 85mm f/1.8d все в норме, лучше не буду трогать датчики, чтобы не сделать хуже. По маловероятному варианту с запылением датчиков - как проверить, куда дуть? Спасибо за ответ.
Re[Yurian]:
Предпоследнее сообщение на странице: http://www.club-nikon.ru/forum/topic/46908-юстировка-фронт-фокуса-камеры-проблема-с-центр/
и
http://radojuva.com/2012/10/viewfinder-nikon/
и
Re[IvAnt]:
познавательная статья на радоживе :!:
Re[MOHAPXUCT]:
На этом ресурсе много интересного.
Re[d4]:
красиво
Re[adam-leviafun]:
вдохновляет
Re[Евлантий], [d4]:
Евлантий, d4
Re[IvAnt]:
IvAnt, спасибо. Завтра попробую дунуть грушей - может поможет.
