Здравствуйте, есть на данный момент:
Canon 6D + Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
Все в принципе устраивает, очень важна мобильность (фокусное расстояние), чтобы не надо таскать кучу объективов.
В основном съемка спортивных событий на воде, но есть один минус это размер и как вытекает из этого вес все оборудования.
Посмотрел в сторону беззеркалок:
1) Sony A7R II (вроде бы еще не вышла)
2) Olympus OM-D E-M5 II
Из этого вытекают следующие вопросы:
1) Возможно ли к этим камерам найти хоть похожие по характеристикам объектив?
2) Насколько качество будет хуже?
3) Стоит ли вообще это все дело менять?
4) Возможно Вы предложите какой-либо альтернативный вариант.
Дополнения по теме:
Ну задача как раз облегчить а не увеличить, понятно что для кого-то 2.5 кг мало.
Но когда стоишь в воде по 2.5-3 часа поверьте даже лишние 100 грамм.
Как я понимаю, что особых альтернатив нет,
Получается реальный вариант :
M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO + M.ZUIKO DIGITAL 1.4x teleconverter MC‑14 + E-M5 Mark II
Опять же многие спрашивали для чего, печать фото не нужна, но фотоотчет с спортивных мероприятий должен все-таки соответствовать.
Подскажите насколько стоит рассматривать эту связку?
Или лучше посмотреть в сторону чего-то другого.
Пожалуйста не предлагайте, взять набор объективов, в связи с особенностями съемки замена на воде НЕВОЗМОЖНА.
И задача при минимальной потере качества снизить вес.
Заранее спаасибо
Замена оборудования на беззеркальное
Всего 138 сообщ.
Re[motoroller]:
Sony A7R II с 24-240 намного лучше будет чем 6Д (для 6Д конкурент первая А7). :?
Re[motoroller]:
вес у связки чуть более 2кг - что в этом тяжелого оО
Re[motoroller]:
М.б. заменить L-ку на Tamron 28-300 VC?
Он наверно хуже, но легче.
А может Canon 70-300 L IS + 24-105/4 L? Или только 70-300 если вам хватит диапазона
Можно и Олик 5 II или Panas g или gh из последних с Panasonic 14-140/3.5-5.6 power ois, если не надо печатать большие фото. Но зум м.б. медленный. Ну или Oly + Oly 40-150/2.8.
Re[f1rst]:
2.5 кг.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
2.5 кг.
1600 + 750 - все равно ничего тяжелого в этом нет)
объектив конечно шлак, да и аф у 6д ниочень. Но даже этот аф врятли какая-то бзк сможет превзойти, особенно A7. М4/3 по качеству полный треш, хотя смотря для чего вам нужно
Re[motoroller]:
Ну, для А7 объектив с тем же диапазоном фокусных, если будет, окажется не меньше и не легче - кадр-то того же размера. В итоге получите "бутерброд, прилипший к термосу", которым крайне неудобно пользоваться. Все же, БЗК "заточены" на компактность, т.е. на маленькие и легкие объективы, фиксы и скромные по характеристикам зумы. Со всем остальным ими просто неудобно пользоваться. Для удобства съемки в Вашем случае лучше, кмк, смириться с весом. И даже, м.б., посмотреть в сторону 1D3 (не Ds) - эти тушки под большие тяжелые стекла "заточены" куда лучше, чем маленький и легкий 6Д.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Ну, для А7 объектив с тем же диапазоном фокусных, если будет, окажется не меньше и не легче - кадр-то того же размера. В итоге получите "бутерброд, прилипший к термосу", которым крайне неудобно пользоваться. Все же, БЗК "заточены" на компактность, т.е. на маленькие и легкие объективы, фиксы и скромные по характеристикам зумы. Со всем остальным ими просто неудобно пользоваться. Для удобства съемки в Вашем случае лучше, кмк, смириться с весом. И даже, м.б., посмотреть в сторону 1D3 (не Ds) - эти тушки под большие тяжелые стекла "заточены" куда лучше, чем маленький и легкий 6Д.Подробнее
тоже хотел предложить докупить хотяб бат.блок для 6ки и станет легче и удобнее снимать)
Re[motoroller]:
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Пока нет тестов 24-240 - не факт. этот объектив отличается в сторону дешевизны (по ср с 28-300 3.5-5.6L)
http://www.dpreview.com/products/sony/lenses/sony_fe_24-240_3p5-6p3_oss
http://www.dpreview.com/products/canon/lenses/canon_28-300_3p5-5p6_is
Того же "уровня" цены и явно лучше по картинке - будет http://www.dpreview.com/products/sony/lenses/sony_zeiss_fe_70_200_4_oss но к нему еще FE 24-70 4 полагается, одним стеклом не обойдешься...
Хотя надо тестов дождаться 24-240, тогда и решать...
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Не нашел у Сони объектив 24-240
Re[motoroller]:
Снимаю Е-М5 и скажу что для более менее серьезной спортивной съемки эта камера мало подходит. Мой опыт в спортивной съемке это в основном горные лыжи и сноуборд. Вроде контраста достаточно но процент брака при съемке быстрой динамики с телевиками (100-300 или 14-150) очень велик. Массу кадров просто не успевал снять. Может 40-150\2.8 в этом плане улучшит ситуацию но не уверен. Конечно снимать возможно но нет удовольствия. Для менее динамичных сюжетов все супер.
Re[motoroller]:
от:motoroller
И задача при минимальной потере качества снизить вес.Подробнее
Стоп. Если замена на воде невозможна, то нафига телеконвертер? Второе, ЭФР названного стекла - 80-300. Дырка 2,8 Вам вряд ли поможет, с учетом разницы в рабочих ИСО 6Д и дваждыкропа. Эрго, бюджетный 70-300 решает задачу облегчения связки тушка-камера, и, кстати, даже без потери качества (ибо многократные зумы качеством не отличаются, независимо от лейбла).
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Снимаю Е-М5 и скажу что для более менее серьезной спортивной съемки эта камера мало подходит. Мой опыт в спортивной съемке это в основном горные лыжи и сноуборд. Вроде контраста достаточно но процент брака при съемке быстрой динамики с телевиками (100-300 или 14-150) очень велик. Массу кадров просто не успевал снять. Может 40-150\2.8 в этом плане улучшит ситуацию но не уверен. Конечно снимать возможно но нет удовольствия. Для менее динамичных сюжетов все супер.Подробнее
К сожалению спорт динамичиный (кайтсерфинг) скорости сравнимы со сноубордом а иногда и выше, спасибо за замечание учту.
Как теперь получается лучше склоняться к сони)
Re[motoroller]:
24-240 только вышел, в продаже пока нет, как и A7rII.
Может пока Canon 6D + 70-300 IS какойнибудь , он полегче будет
если съемка всегда с расстояния...
Nikkor 28-300 легкий... http://www.dpreview.com/products/nikon/lenses/nikkor_28-300_3p5-5p6g_ed_vr
70-300 во всех системах имеется.... http://www.dpreview.com/products/nikon/lenses/nikon_70-300_4p5-5p6g_vr дешево и сердито...
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Стоп. Если замена на воде невозможна, то нафига телеконвертер? Второе, ЭФР названного стекла - 80-300. Дырка 2,8 Вам вряд ли поможет, с учетом разницы в рабочих ИСО 6Д и дваждыкропа. Эрго, бюджетный 70-300 решает задачу облегчения связки тушка-камера, и, кстати, даже без потери качества (ибо многократные зумы качеством не отличаются, независимо от лейбла).Подробнее
Да Вы правы на воде замена невозможна, то есть придется либо заранее снять либо одеть, но хотя бы этим кольцом, можно как-то расширить диапазон, если взять во внимание другие виды съемки.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Смотрите опять в связи с особенностями спорта, очень важно получить фото спортсмена в далеке, и через 5 секунд, фото сверху во время прыжка а это может на расстоянии от 1-2 метров над Вами и очень важно взять более или менее общий план поэтому объективы с фокусным расстоянием 70 на врят ли пойдут((
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Не знаю кто это придумал про маленького. Он как 40д, а 40д отличный размер камеры. В остальном согласен про бзк.
Re[motoroller]:
от:motoroller
2) Olympus OM-D E-M5 IIПодробнее
Olympus E-M1 - брызгозащищенность и лучшая эргономика, чем у Е-М5.
от: motoroller
[/quote]
Olympus mZD14-150 или Tamron 14-150 - точно соответствуют и вчетверо легче и втрое дешевле эльки.
от: motoroller
[quote=motoroller]
Оценка качества зависит от ваших представлений или от требований заказчика. Кадр с м4/3 совершенно спокойно жрут агентства, глянцевые журналы. Про газеты и интернет вообще речи нет.
от: motoroller
Стоит!
от: motoroller
Уже предложил. Е-М1.
от:motoroller
Дополнения по теме:
M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO + M.ZUIKO DIGITAL 1.4x teleconverter MC‑14 + E-M5 Mark IIПодробнее
Можно и Е-М5, но Е-М1 для ваших целе будет получше, на мой взгляд.
от: motoroller
Чему он должен соответствовать?? Каковы критерии??
от: motoroller
Стоит!
от: motoroller
Для ваших целей все остальное мало подходит. Можете обойтись малой кровью и поменять вашу эльку на Tamron 28-300VC PZD - он втрое легче и в четыре раза дешевле. Несколько хуже эльки работает в плохих световых условиях, но гораздо удобнее по массогабаритам.
от: motoroller
Либо ваша 6Д и указанный тамрон, либо олимпус (Е-М1 или Е-М5 на ваш вкус) и 14-150/2,8
от: motorollerЗаранее спаасибо
Пожалуйста!
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Может пока Canon 6D + 70-300 IS какойнибудь , он полегче будетесли съемка всегда с расстояния...
70-300 во всех системах имеется.... http://www.dpreview.com/products/nikon/lenses/nikon_70-300_4p5-5p6g_vr дешево и сердито...Подробнее
Скажите а какая разница Камера α7 II и A7rII ?
Потому что первый есть в продаже
