Зоркий 4 или Зенит 3м
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, дорогие друзья!
Хотелось бы вас спросить, так как сам в фотоаппаратах советского времени плохо разбираюсь, какой фотоаппарат стоит выбрать Зоркий 4(http://www.avit*.ru/penza/fototehnika/sovetskie_fotoapparaty._zorkiy_4_i_yupiter_12_146434765)
или же Зенит 3м (http://www.avit*.ru/penza/fototehnika/fotoapparat_zenit_257495504).
Заранее спасибо всем тем, кто ответит!
*-o
Re[Санёк Подколзин]:
Берите 3м- стекло на canon поставите потом
Re[FM495]:
К тому же мир-1 брюссельский тут...может даже КМЗ
С такими штуковинами главное состояние
Если по дешёвке, то берите оба, объективы разные, да и аппараты старые, может отказать.
При условии конечно, что с добычей пленок, фотобумаги, растворов и фотоувеличителя, красного фонаря для ч/б, и фильтра №166 для цвета - нет у вас проблем? А то это становится дефицитом, в эпоху цифры.
Проверьте, визуально, глядя в видоискатель, как фокусируется на бесконечность и вообще внешний вид и состояние линз, работу затвора
Для каких целей покупаете аппарат? Что будите снимать?
Эти аппараты разные - Зенит это зеркалка, Зоркий дальномерный.
Однако, для крепления объектива в Зените 3М используется резьба М39, что ограничивает использование сменной оптики, т.к. в 1967г был произведен переход резьбу М42, которая была тогда мировым стандартом.
Зоркий 4 имеет более широкий диапазон выдержек (1/1000-1с), у Зенита 3М (1/500-1/30с) .
На мой взгляд если не планируется широкое использование сменной оптики лучше взять Зоркий, если хочется пленочную зеркалку, то лучше Зенит-Е, Зенит-12, Зенит-122 или что-то импортное. Т.к. за те 1500, что в этом объявлении просят за зенит-3м можно и что-то импортное получше купить, возможно чуть-чуть дороже. (Хотя я не знаю ситуацию у вас в городе, но есть ебей, либо можно в Москве по почте купить.)
Из этих двух я бы наверное взял Зоркий
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Для съемок - ни тот. ни другой. Поясняю: в затворе применяются матерчатые шторки, клей со временем перестает держать, починить можно, но сложно. Внутри механизм, как правило, не самой точной обработки, время идет, люфты увеличиваются, точность отработки выдержки уменьшается на порядок, лентопротяжный механизм, и так рассчитанный на толстую советскую пленку, начинает рвать "кодак". Так, как я снимать начинал в эпоху Зенитов, то через все проходил сам, и знакомого мастера-механика по Зенитам имел, и три Зенита на съемку носил (был случай, на важном мероприятии сломались два :!: фотоаппарата, побежал домой за третьим ). Ежели хочется чего нибудь экзотически-советского, поищите Киев-19 (без "М" ! :!: ) с блестящим верхом, или 17, 20. На худой конец, Зенит 12 или 122, они уже на тонкую пленку адаптированы, но тканевые ленточки в затворе все равно могут отклееватся, увы!
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Если чел хочет такие камеры, он должен быть готов сам разобрать и приклеить ткань, благо сейчас с клеем никаких проблем.
Но зенит 3М с видоискателем, который открывается (опускается зеркало) только после взвода затвора... Это был дерибас даже для советского времени 60-х - 70-х годов. Сейчас - только в музей.
Re[alexandrd]:
У Зенита 3м очень "тонкий" механизм. Он быстро "разбалтывается", и потом плохо отлаживается (сам столкнулся с этим в молодости). Лучше уж Зоркий, надежнее, хотя дальномер со временем начинает "врать".
А у Зенита (без всего, первого) зеркало поднималось шелковыми нитками-тягами! :)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
У более поздних широкопленочных Киева 60, Киева 6с, Салюта, Киева 88 - тоже зеркало опускалось при взводе!
Re[Валентин Душин]:
от:Валентин Душин
Если им гвозди забивать, то разболтается, конечно. А так он надежен.
Зеркало первого "Зенита" опускалось рычагом.
от:Санёк Подколзин
Разница между камерами принципиальная - Зоркий это дальномерка, а Зенит это зеркалка. Проще приобрести оба и не понравившийся аппарат продать, благо это несложно. Тем более оптика у них сходная по фокусному расстоянию - легко сравнить. Для новичков наверно проще освоить Зенит, т.к. его видоискатель примерно отображает будущий кадр, да и Мир загорского завода неплох. Но как камера для постоянной съемки Зенит не особо годится - выдержек мало, аппарат довольно хлестко работает, хотя сломать его сложно. Зоркий более интересен широким рядом выдержек и светлым видоискателем, запросто может быть камерой для прогулок и съемки людей. Я бы советовал взять обе сразу, благо недорого. Ненужный забросите на молоток за ту же цену - возьмут с руками.
Ребята, я уже совсем отчаялся. Помогите выбрать среди этих фотоаппаратов (советских).
http://www.avit*.ru/penza/fototehnika/plenochnye_fotoapparaty
p.s. раскрою тайну: дело в том, что друг любит фотографировать и занимается коллекционированием, именно поэтому советские, а др у него 2 января. Времени для доставки нет (
Прошу помогите! Буду очень признателен!
Для поснимать - автоматическую зеркалку. В такой срок можете не найти нормально работающую механическую камеру, тем более другу коллекционеру, тем более дарить металлолом глупо.
Но хорошая советская дальномерка, да после сервиса, да с виду как новая - это конечно нечто. За два дня можно купить, если в одном городе есть именно такое чудо-юдо. Поспрашивайте на форуме клуба дальномер - может и есть в Вашем городе.
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
Не надежен! Зениты вообще ненадежные фотоаппараты, я ими работал, знаю. Одно хорошо: чинятся легко! :) А Зенит 3м со временем разбалтывается, клинит, и не чинется! Я-то ладно, профессиональный мастер сей вердикт вынес. И не обязательно забивать гвозди, достаточно просто снимать. Надежные (более-менее) в СССР были Киева, до Киев 19м (черный корпус), но чинятся сложно, только мастером. Подобное у Зенита 19: очень "тонкий" механизм, чуть люфты - выбрасывай! Просто так не отладишь, детали менять надо! Увы, проходил через все это :( !
У Зенита С - рычагом, у Зенита (без всего) - шелковые тяги. Мастер, что все Зениты мне чинил, показывал разобранный блок с тягами.
Обсуждаете, как будто вопрошающему именно это интересно. Ведь в Подарок, Снимающему человеку!
от: Санёк Подколзин
Друг в Пензе живет, что ли? А Вы? Чем помочь то? Ежели что, так и я из Пензы, помогу, ежели что. Только чем конкретно? Можно через личку.
Re[Валентин Душин]:
от: Валентин Душин
Я тоже. Зенит-3М имеет механику от Зоркого-6. Очень простую и надежную. От нормальной эксплуатации ничего там не разбалтывается. Может если курок дергать, то он выйдет из строя - это единственное.
от: Валентин Душин
Наоборот. Рычаг в "Зените" оказался не особо удачным и его заменили лебедкой с капроновой нитью. В "Кристалле" снова вернулись к рычагу.
Зенит 3м поинтересней-все таки зеркалка.
