Знатокам электрических цепей и приборов...
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Александр Димов]:
судя по треду это ups, так оне обычно на входное 110-220 рассчитаны, на если на 110 только, то акки вскипят уж точно
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
power supply как перевести?(
Да мы-то догадались о чем речь, но первоначально я подумал о подключении источника тока 110В в розетку 220В. (Т.е. - генератор-в-генератор)
И не я один. :)
Ну, тебе как химику(?) прощается. :)
Ты б конкретней обозначил устройство (назначение) и зачем ты его в Москву с Америки прислал, мож и помогли б чем... :)
Re[Benny]:
от: Benny
Зависит от способа выпрямления
Если трансформаторный простой (трансформатор, диодный мост, пара кондеров для сглаживания) - погореть не должен, выдаст двойное напряжение.
с какой стати? речь ведь про источник постоянного тока. Или таки это обычный бытовой блок питания?
от: Benny
Если импульсный - 95% что погорит
Совершенно не обязательно. Грамотные инженеры в состоянии сконструировать ИП который может одновременно работать от 110 и 220в. Таких ИП полно даже китайзских.
от: Benny
А вообще хорошо бы Горса по такому поводу разбанить.
Это мысль хорошая. Одобряем!
Петрович. А какой он на вес? Опиши по-подробнее, че написано
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Прошу прощения, а "обычный бытовой блок питания" это источник чего? :)
от: Pedro Hornovich
Насчет ип с импульсом - грамотный то сконструирует. При соответствующем тз. и так обычно и происходит. Но если тз говорит о дешевизне и входном 110 только - погорит бедолага.
А вот про вес - это вопрос супер. Можно понять сразу - трансформатор понижает или нет
от: Александр Димов
Бозонов Хиггса
от: Александр Димов
Напряжения
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Напряжения
ОК.
А пресловутая "батарейка" - источник чего?
от: Александр Димов
ОК.
Если новая - то тока, севшая - только напряжения из-за повышенного внутреннего сопротивления
Re[Benny]:
Хороший, кстати, ответ. :)
от: Александр Димов
В общем я залез на сайт производителя, они выпускали тогда этот источник под двумя разными каталожными номерами один для 110в, а другой для 220в. Но что бы это значило? Разные шнурки и предохранители или разная начинка непонятно...
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4006036B.pdf
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805Если подразумевается входное напряжение 110В, а при этом воткнуть в сеть с 220В, то всё зависит от схемотехники. Есть безтрансформаторные схемы с расчётом на входное напряжение 110-150В. А есть трансформаторные, у которых обмотка расчитана, например, только на 110В или 220В. Во втором случае случится кака. Есть трансы повышающие и понижающие выходное напряжение. Например со 110 на 250 вольт или с 220 на 110 вольт.
Что будет если регулируемый источник постоянного тока с исходным напряжением переменного тока 110В воткнуть в сеть на 220В? Он сгорит сразу или только если его включать на максимальную мощность?
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Если просто диодный мост, то вероятно не сгорит. А если стоит понижающий трансформатор, то первичная обмотка должна сгореть даже без подключения нагрузки к прибору. Дело в том, что холостой ток в первичной обмотке ограничивается довольно большим индуктивным сопротивлением. Но это сопротивление будет большим пока магнитный поток в стальном магнитопроводе трансформатора будет изменятся по расчётной петле гистерезиса. При увеличении тока магнитная насыщаемость стали достигает предела и ток больше не ограничивается ЭДС самоиндукции в первичной обмотке, т.е. происходит резкое увеличение холостого тока трансформатора, перегрев и обрыв обмотки. При большой мощности прибора скорее всего пробки в щитке выбьет в первую очередь.
Re[Benny]:
от: Benny
Наоборот только.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805Блоки питания под разные напряжения. Предохранители тоже разные, ибо при меньшем напряжении ток больше. Выходное напряжение на плату подаётся скорее всего одно и то же (например, 5 или 12 вольт). Вилки делают разными, чтобы не перепутали розетки и не вфигачили 110 вольтовый прибор в 220 вольт.
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4006036B.pdfПодробнее
Re[eduard]:
от:eduard
Если просто диодный мост, то вероятно не сгорит. А если стоит понижающий трансформатор, то первичная обмотка должна сгореть даже без подключения нагрузки. Дело в том, что ток в первичной обмотке ограничивается довольно большим индуктивным сопротивлением. Но это сопротивление будет большим пока магнитный поток в стальном магнитопроводе трансформатора будет изменятся по расчётной петле гистерезиса. При увеличении тока магнитная насыщаемость стали достигает предела и ток больше не ограничивается ЭДС самоиндукции в первичной обмотке, т.е. происходит резкое увеличение холостого тока трансформатора, перегрев и обрыв обмотки. При большой мощности прибора скорее всего пробки в щитке выбьет в первую очередь.Подробнее
Угу.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Блоки питания под разные напряжения. Предохранители тоже разные, ибо при меньшем напряжении ток больше. Выходное напряжение на плату подаётся скорее всего одно и то же (например, 5 или 12 вольт). Вилки делают разными, чтобы не перепутали розетки и не вфигачили 110 вольтовый прибор в 220 вольт.Подробнее
Трансформаторы с разным числом витков. Причём конструкция может быть абсолютно одинаковой.
от: Доктор БорментальЕстесственно. Я их сам когда-то расчитывал и мотал-перемотал десятки на разные сердечники (пластины и торроиды)..
Re[Vlad40]:
Я не мотал, но подбирал неизвестного назначения под блоки питания для своих самоделок. Методика была такая - выбирается обмотка с самым большим сопротивлением (омметром). Включается через предохранитель в сеть. Если предохранитель не выбило и не пошёл дым, щуаем трансформатор. Если он не нагрелся, скажем за полчаса, измеряем напряжения на других обмотках.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Разная начинка.
Сложно сказать, трансформаторный ли там источник, или импульсный - скорее, последний, но если нет запрета на влезание внутрь, то практически любой электронщик вопрос поможет решить.
