Знатокам электрических цепей и приборов...
Всего 49 сообщ.
Показаны 41 - 49
Re[Доктор Борменталь]:
Мне приходилось мотать самому из-за необходимости расчёта трансформатора под определённую нагрузку (6-10 А) с тремя различными выходными напряжениями. В эпоху тотального дефицита приходилось буквально каждую хрень делать самому. Кому-то покажется сейчас дикостью, но даже плату комьютера приходилось самому сверлить, рисовать дорожки, травить, а потом всё это паять. Для намотки трансов был ручной станок. С его помощью обмотка наматывалась очень качественно и быстро. Большое значение имело подгонка каркаса катушки под пластины - пластины набивал туго-туго, чтобы транс не гудел. Нынешнее поколение уже наверно никогда не узнает, что значит самому конструировать и собирать радиотехнику :)
Re: All
Таки что не стоит рисковать с источником питания? Проще понижающий трансформатор на 220/110~ и не мучиться? :?
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Да. Транс 220/110
Re[Vlad40]:
Но особливый секс был - это намотка тороидального транса вручную, челноком.
А если он ещё так ватт на 500-1000, да вторичка около 1,5 мм в диаметре.. :D
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Ни в коем случае.
Re[Александр Димов]:
от: Александр ДимовДа, точно :) До сих пор где-то валяются у меня блоки питания на тороидах. А уж какой гемор наматывать 5 мм кольца для фильтров :)
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
если к этому девайсу подключено нечто критически важное, то никакого колхоза с понижающими трансформаторами быть не должно. ибо если по-умному, то зае...сь переходные процессы рассчитывать, а по-дурному методом научного тыка спалите что-нибудь точно.
Re[uopp]:
С понижающим 200/110 трансом будет всё акейно.
Не пужайте почём зря людей.
Петрович, тока мощность транса должна превышать мощность девайса твоего процентофф на 20 или больше.
Если правильно понял, бегло пробежав мануал, транс надо в случае PowerPac 200 взять ватт этак на 300-400, в случае же PowerPac 300 будет достаточно 100-150 Вт.
Только как они считают мощность - не совсем понятно.
Вых напряжение макс. 200В, ток 2А, а мощность 200 Вт (PowerPac 200).
Видимо, на макс. напряжении 2А нибываит...
Спасибо, все понятно.
