Таки подсвечивает, но только на первых пяти кадрах...
Скажите, а сверху на крышке поролон должен быть? (там где скос)
Не мог бы кто сфотографировать на телефон правильно проклеенный поролон на автокорде? было б замечательно.
Спасибо.
"златоглазая" Minolta Autocord - вопросы по чистке
Всего 81 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[mirnuj_atom]:
Re[mirnuj_atom]:
Да, поролон есть в глубине этого косого среза и есть внизу с внешнего торца крышки
ну и по бороздкам с обоиз сторон вдоль
Re[qwz]:
По бороздкам я сразу проклеил, а вот снизу и сверху нет..
Спасибо.
Спасибо.
Re[dofmaster]:
Так и не удалось засветки победить
Подскажите, если засветка за пределами кадра то это сто пудов крышка светит?
Обклею, наверное, по внешнему периметру черной изолентой....
Re[dofmaster]:
Засветки сильнее меня :(
Еще раз сменил уплотнитель по всему периметру, а чтоб наверняка заряженную камеру обклеил черной изолентой вдоль щелей. Совершенно ничего не поменялось
http://cs411016.userapi.com/v411016386/1d01/pdI3-8teUDM.jpg
http://cs411016.userapi.com/v411016386/1d0a/08mvY_vCYV0.jpg
http://cs411016.userapi.com/v411016386/1d2c/nGzFR802jBc.jpg
Засветки слабеют ближе к кончу пленки...
Кудой оно еще может светить?
Re[mirnuj_atom]:
от:mirnuj_atom
Кудой оно еще может светить?Подробнее
От ведь зараза. Возможно где-то щель со стороны обьективной панели, попробуйте заизолентить светозащитный "стакан", что ли... Внутренняя бленда на заднем линзоблоке имеется?
Re[dofmaster]:
Да, защитная бленда есть. Я уверен что проблема не в ней, я пробовал пройтись фонариком вдоль переднего стакана, не просвечивает.
К тому же засветка за периметром кадра + на кадрах которые снимались в тени....
Re[mirnuj_atom]:
Сзади пленку экранирует ракорд, если прижата как надо. Надо, получается, искать переотражения внутри "темной комнаты", но опять же если пленка хорошо прижата, то по идее тоже не должно быть засветки за границей кадрового окна.
Или все-таки светите при заправке пленки в камеру/бачек? На эту мысль наводит ослабевающий к концу пленки эффект... Проявляете сами?
Re[dofmaster]:
Чб сам а цвет в лабе, засветки одинаковые на всех пленках, уже 5 штук. А от при заправке даже не знаю, с искрой такой проблемы не было..
Хотя вот у человека очень похожие засветки, говорит замена уплотнителя помогла
http://www.flickr.com/photos/jonshuler/1715322286/
Re[mirnuj_atom]:
Вот еще подозрения на поролон от мышиного коврика - имхо плохой вариант (он недостаточно эластичен) лучше найти специальную самоклейку.
Re[mirnuj_atom]:
от:mirnuj_atom
http://www.flickr.com/photos/jonshuler/1715322286/Подробнее
Попробуйте запихать яркие светодиоды с таблетками(расковыряйте пару тройку зажигалок с фонариками) в кадровое окно и ниши под ролики пленки, закройте крышку и запритесь с темном сартире, крутя камеру в руках. Может удастся обнаружить засветку.
Re[ASDSET]:
Подумалось - раз засветка идет от самого края пленки, то скорей всего светит в тех самых нишах под катушки, там пленка (в аккурат где-то посередине кадра, если смотреть на нижний отсек) "висит в воздухе" и ничто не мешает ей засвечиваться всей площадью. На самом нижнем торце (не в канавке, а как бы сбоку крышки - такая область шириной где-то 4мм) бархотка в наличии?
Re[dofmaster]:
Гадать можно долго, но лучше фонариками, это проще и наглядней.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
СПАСИБО!!
Раскрутил свои блымалки с велика, запихал внутрь.
На моей камере нету одного болтика из тех что держат панель с метражом под ручкой фокусировки, а отверстие, как оказалось, там сквозное, как раз к секции приемной катушки. Завтра пойду шестую тестовую пленку снимть :)
ПС: Я вот подумал что покупая старую камеру нужно десяток катушек дешевого шанхая сразу брать.
Re[mirnuj_atom]:
Во все отсеки пихайте фонарик, дайте глазам привыкнуть к темноте сартира и внимательно разглядывайте камеру, даже в шахту на всякий случай посмотрите. Может еще что найдете.
зы. Если берете старую камеру, лучше сразу отнести к хорошему мастеру на профилактику. Я тут в порыве Ф.О. Хасселя себе взял(приедет через пару недель), так вот мысля отправить его в Германию на профилактику, из бошки не выходит.
Re[ASDSET]:
В том то и дело что нету под рукой хорошего мастера.
А слать камеру которую я купил за 100 баксов кудато на квалифицированное цла за 200 както жалко, ладно если б лейка была, или хассель.
Лампочки я во все отделения пихал - кругом темнота.
Re[mirnuj_atom]:
Ну тут да, проще еще 2 купить и из 3х выбрать самую нормальную.
Re[dofmaster]:
Все, закрутил винтик, отснял пленку, все хорошо.
Всем спасибо за участие!
Re[dofmaster]:
У меня новый трабл :)
Внезапно перестал открываться затвор на выдержках 50 - 250, пленка почти пустая...
Пощелкал немного на разных выдержках без пленки и заработало.
В общем вопрос, чем могла быть вызвана такая проблема? Грязь в затворе(масло на лепестках)?
И еще, ни кто не знает где в Украине можно сделать цла автокорду?
Спасибо.
Upd: возможно я раз взвел затвор с установленным блокиратором спуска.
Спасибо.
Re[dofmaster]:
Господа! На автокорде провалилась кнопка спуска в камеру! Пожалуйста, подскажите как снять переднюю часть камеры, которая движется при фокусировке. Не так часть, которая под обклейкой, а именно отсек с линзами и затвором. Заранее благодарю
