"златоглазая" Minolta Autocord - вопросы по чистке
Всего 81 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Sergey Kukuschkin]:
от: Sergey Kukuschkin
Понял спасибо. Просто несколько нестандартно выходит. Хотелось по человечески, без гадания - домотал или не домотал.
8)
На моей камере есть 2 отметки - для 120 и 220 пленки соотвественно. Разница существенная в позиционировании... В автокорде нет механизма определения 1-го кадра как в роликах, ручка просто делает n-ое число оборотов до 1-го кадра. Так что если механика отрабатывает штатно, причина в зарядке.
Если хочется взглянуть на механизм, можно отклетить кожанку со стороны ручки и посмотреть на шестеренки (в порядке ли) - хотя если остаток пленки проматвыает исправно, причина все-таки в зарядке...
Re[dofmaster]:
Понял, спасибо большое.
Re[dofmaster]:
Спасибо большое, поэкспериментирую немного и если что на кла отдам, не подскажите где точно делают автокорды?
Наверное вопрос не совсем по адресу, я в Казахстане живу :)
Re[dofmaster]:
О сорри далековато, поищу на местности.
К Виталию Наумовичу обратитесь, он многим её делал.
Re[dofmaster]:
Здравствуйте, не хочу плодить тем потому спрошу тут.
Купил аутокорд, серийник 198376, без экспонометра, очень классная камера.
Есть несколько вопросов.
1. Экран темноват, мне после дальномерки довольно тяжело наводится Пробовал кто его чистить как описано тут:
http://www.flickr.com/photos/mad_m4tty/sets/72157627117309736/with/5902333989/
Или заказать такой:
http://www.ebay.c0m/itm/Fresnel-Focusing-screen-for-Pentacon-Rollei-LOMO-/360435797684?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53eba5ceb4
(замените нолик на О, в ком.)
Или такой
http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html
Какой из них лучше?
2. На моей камере не работают выдержки 1с - 1/10с, тоесть те которые отдельным блоком на шкале, как я понял гайки замедлителю (или засорился просто), такое сложно самому починить? Я, правда, слабо представляю зачем мне такие выдержки, но все же.
ПС: крышечек на объективы для них в Украине ни кто не встречал?
Re[dofmaster]:
Экран и зеркало чистятся, разборка там простая, но чистить надо аккуратно, так как эти поверхности легко повредить.
Затвор нужно вынуть из корпуса, освободить от линз и в таком виде промыть в бензине. Японские затворы обычно это хорошо переносят, но всегда есть вероятность, что грязь при промывке попадет куда не надо и придется затвор полностью перебирать, что уже не всякий осилит. Так что если вам не нужны длинные выдержки, то лучше ничего не трогать.
Re[dofmaster]:
Спасибо.
Попробую почистить стекло и зеркало, а затвор пусть пока работает как есть.
Re[mirnuj_atom]:
Я покупал у Рика Олесон, экран ощутимо лучше родного
брал с диагональным клином и сеткой, ставил сам
Re[dofmaster]:
Спасибо, я вот тоже подумал что проще купить за 30 готовое, чем за 18 и самому резать под нужный размер, а потом покупать еще одно...
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
Тут надобно пояснить два момента:
1. Затвор в Автокорде извлекается весьма геморно - требуется полная разборка передней части. Если нет навыка сборки/разборки сложной механики и специфического инструмента, лучше не браться. И кстати не факт, что медленные выдержки не работают из-за грязи. Могла соскочить или поломаться пружина, да и механизм скорее всего разрегулировался.
2. Там еще и проводки синхроконтакта придется отпаивать/припаивать - нужен паяльник.
Re[dofmaster]:
Ну опыта не то чтобы совсем нет, приходилось крутить механические камеры, но там это было необходимо. С таким соотношением риска и выгоды ну его.
Спасибо за ответы.
Re[dofmaster]:
Подскажите пожалуйста от куда оно может светить, поролон с коврика я поклеил в двух канавках на крышке, с права и слева.
Засветка в одном месте всех кадров, это светит в районе окна через которое делается сьемка или может где выше-ниже. Может есть у кого то фото правильно подклеенного поролона?
Спасибо.
Upd.
Присмотрелся повнимательней и заметил что я не до конца зажал винты которые держали крышку, как раз с той стороны где засветка... :( Возможно это и была причина.
Еще вопрос по аксессуарам, все ли подходит от яшики мат? Для нее на ебее выбор побольше.
Спасибо.
Re[mirnuj_atom]:
от: mirnuj_atom
Насколько я знаю, подходит! Во всяком случае, бленда подходит :D
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо, с блендой понятно, там ведь один байонет.
В первую очередь интересует подходят ли крышечки на объектив.
Re[mirnuj_atom]:
от: mirnuj_atom
Поскольку крышки байонетные, то подходят тоже. На моем аутокорде живет двойная крышка от Яшики...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо.
Не уверен был насчет расстояния между объективами.
Re[mirnuj_atom]:
Да, похоже крышка не примыкала плотно, её если снимали можно случайно не плотно поставить обратно, там такие ножки, они асимметричные и надо перед с задом не перепутать. Винты войдут, но крышка будет не параллельна корпусу
Re[qwz]:
от:qwz
Да, я плохо закрутил болты и крышка отошла от начального положения, появилась щель. Поджал, отснял пленку, в понедельник проявлю, надеюсь что все хорошо.
