"златоглазая" Minolta Autocord - вопросы по чистке
Всего 81 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dofmaster]:
Я же сказал - литивая годится, графит - нет.
Re[Дибутил Фталат]:
О! Нашел в магазине электродеталей смазку Panasonic White Grease (Smooth lubricant For Electrinic Mechanisms). То, что дохтур прописал?
Камера в работе!
Не могу не поделиться первыми результатами :D Снималось при -15, смазка вела себя вполне прилично.
Цвет:
И ЧБ:
Re[dofmaster]:
очень хорошо!!
Re[dofmaster]:
Отлично! :)
Re[dofmaster]:
Подниму тему.
Камера отличная! Недавно получил очень хороший экземпляр из последних с затвором Ситизен. Но у меня её заклинило после 5 пленок. Как обычно зарядил, перевел на 1 кадр и кнопка спуска встала намертво (блокировка при этом не стояла).
Очень нуждаюсь в совете по ремонту - насколько это сложно? Тк поломка вообщем-то типичная наверняка есть опыт, но я к сожалению в сети ничего не нашёл (с геликоидом фокусировки у меня порядок). С какой стороны нужно открывать камеру - сбоку или спереди+вынимать/разбирать затвор?
Про Виталия Наумовича я в курсе, но живу не в Москве. К тому же, если ремонт на уровне разобрать и поставить что-то на место - могу попробовать сам.
Re[Anton Ivanyuk]:
Чтобы добраться до затвора - нужно снять лезарет спереди и открутить несколько болтов (при этом снимается передняя панель объективного блока). А там уже смотреть по ходу. Выше по тексту я давал ссылку на схему разборки объективного блока.
Кнопка могла просто "залипнуть" (т.е. к затвору проблема может не иметь отношения вообще). Только не насилуйте камеру ручкой взвода при утопленной кнопке - рискуете раскурочить затвор...
Re[dofmaster]:
Спасибо за ответ. У меня несколько иная ситуация - кнопка не утопла, она просто не нажимается, ход около 1мм, такое ощущение что ходу что-то мешает, тросиком пробовал - тоже самое. Если повернуть кольцо блокировки - кнопка фиксируется жестче и никакого хода нет. Ручка по часовой у меня не идёт, только в обратную сторону с рычагом мультиэкспозиции, красный флажок горит - т.е. затвор вроде как взведен. Выдержки переставляются.
Вопрос сейчас принципиальный - с какой стороны лезть в камеру?
PS. на работу камеры нареканий не было, фокус плавный, выдержки отбивались четко - вероятно, что смазка в порядке
Re[Anton Ivanyuk]:
Со стороны объективов - отдираете аккуратно кожанку, потом 4 (кажется) болтика - снимаете переднюю панель. Там уже смотрите что и как
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
...по сути "кота в мешке", потому как хозяин лота даже не знал как проверить работу затвора и проч. (наверное, это даже к лучшему - не успел ничего поломать).
стандартная ситуация на ибае когда продают что то поломанное пишут что незнают что это и как это..типа сам виноват раз купил...а вообще ещё раз посмотрите состояние линз, если идеальны то мучайтесь, если нет - выкидывайте в мусор, никто вам не починит завтор, это стандартнаяя ситуация когда камера неэксплуатировалась лет эток 40 и загустели смазки, а до этого юзалась до убоя, длинные выдержки всегда будут ещё длинее и заедать, а короткие ещё короче...и никто вам не сможет их отрегулировать..там какие то пружинки ещё растягиваются...яб её выкинул бы в мусор
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Э-э-э, как бы в моем случае все вышло наилучшим образом :) Ну и не стоит так категорично про "никто не починит затвор" - дас ист механика, а механику починить почти всегда можно и притом малой кровью. Я не мастер с многолетним опытом, однако перебрать и смазать камеру мне не составило определенного труда. Тем более, что автокорды весьма качественные машинки как по уровню сборки так и по материалам (на уровне немецких роликов, только местами чуть меньше пафоса). Я глядел внутрь тех же яшик - вот где японский рационализм бъет ключом :D
Но вы несомненно правы в том, что платить серъезные деньги за лот с описанием из 2-х предложений и с мутными фотками низкого разрешения - чистая лотерея с уклоном в проигрыш. Т.к. я уже всего такого нахлебался, то предпочитаю иметь дело с проверенными продавцами фототехники (которые торгуют вполне конкретным товаром и отлично в нем разбираются). Участвовать в торгах конечно выгоднее (не всегда!), зато почти наверняка знаешь, что к тебе не приедет ведро с гайками стоимостью в полторы штуки баксов...
Re[dofmaster]:
раз повезло то ок, у меня много было старых камер с подобными часовыми затворами, сложная штука...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдис, ну что ты панику разводиш? Как раз более менее восстановить затвор - никаких проблем. Главное его открыть и промыть в бензине хорошенько. Дальше смотреть что к чему. Иногда НЕКОТОРЫЕ выдержки действительно не восстановить, но как часто вы пользуетесь скажем 1/500? Если его смазать, то будет и дальше работать. Если очень хочется точности то просто проведите замер всего ряда выдержек и держите табличку соответствий.
Мне вот например более трудно внешний вид привести в качественное состояние. Надо кожу резать, хромировать, подкрашивать. А затвор - фигня вопрос.
Re[Улдыс]:
дык в автокорде сложночнибельная вещь ровно одна - рычаг, да и тот насобачились делать другой и ставить
Re[qwz]:
А может кто-нибудь подскажет, что смотреть в случае когда кольцо взвода затвора не возвращается в исходное положение и блокирует кнопку спуска?
Re[dofmaster]:
Добрый день, купил автокорд и вот с какой проблемой столкнулся: заряжаю пленку (сравнял стрелку на раккорде с красными точками фильм-канала, закрываю крышку перематываю до 1 кадра) отснял пленку, проявил, вместо 1 кадра полоса в 1 см и в конце пленки пустое пространство, примерно в один кадр (полных 11 кадров). И так несколько пленок. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
Re[Sergey Kukuschkin]:
чего проще - просто отматывайте пленку подальше. А может на приемной катушке ракорд неплотно фиксируется - проверьте, не проскальзывает ли пленка на этапе зарядки.
Re[Anton Ivanyuk]:
от: Anton Ivanyuk
Вы, я так понимаю, уже разобрали камеру? Кольцо может не возвращаться по причине попадания на него смазки - надо обезжирить все трущиеся поверхности. Ну и пружина возврата толкателя этого кольца могла ослабнуть.
Re[dofmaster]:
Понял спасибо. Просто несколько нестандартно выходит. Хотелось по человечески, без гадания - домотал или не домотал.
8)
Re[dofmaster]:
А я уже починился. И не без вашей поддержки год назад)
Проблема была в пружинке с правой стороны, подобрал замену и вот уже десяток пленок всё ок.
