А вы всё про какие-то 135 L
Zeiss-Sonnar 4/1700
Всего 48 сообщ.
Zeiss-Sonnar 4/1700
Re[n1kka]:
от:n1kka
Нашел тут любопытный "объектив", хотя и еще давным давно видел инфу о нём, у кого нибудь есть снимки с него? В инете что-то не нашел :D где их можно глянуть? Владельцев тут точно нет :D , т.к. это единственный экземпляр в мире, делался для какого-то шейха.![]()
А вы всё про какие-то 135 L![]()
И что вы ждете, что шейх этот сейчас будет на фотосру сэмплы заливать?
Re[G o r d o n]:
Было бы неплохо :D
А если серьезно, то стекло в списке, а снимков нет, даже примерных
http://www.pbase.com/cameras/zeiss&sort=name
Чето не могу полярик на него найти. Не подскажете?
Re[n1kka]:
ВЕСЧь!!!!
Re[n1kka]:
от: n1kka
Было бы неплохо :D
Видать, не прут у шейха шЫдЭвры - архитектура у них там специфичная, стен кирпичных нема... ))))
И что значит "примерные снимки"?????
Re[G o r d o n]:
Это означает - "примеры снимков с этого объектива". Так понятнее будет? :D
Re[n1kka]:
от: n1kka
Ага... А то я почему-то решил, что примерные = приблизительные... :)
Re[n1kka]:
Это к таким позициям обычно бывает предложение, от которого невозможно отказацца: "ведро тушек в подарок".
Тут они, слава богу, Хассели. Надо брать.
Re[miric]:
от: miric
Это к таким позициям обычно бывает предложение, от которого невозможно отказацца: "ведро тушек в подарок".Тут они, слава богу, Хассели. Надо брать.
В данном случае, видимо, впридачу давали стадо белых верблюдиц и гарем... )))))
Re[n1kka]:
от:n1kka
Кабы был я султан,
То-б имел трех жен.
И нормальным зоннаром
Был бы воружен.
Re[n1kka]:
от:n1kka
У него ещё и вес любопытный - 256 кг !!!
Zeiss-Sonnar 4/1700
Интересно, а с каким ведущим числом для этого объектива нужна вспышка? )))
Re[Utopi]:
Что ж, Дмитрию Анатольевичу есть куда апгрейдиться.
Re[Utopi]:
от: Utopi
Уж точно не с большим, чем для ширика при съемке пейзажа... ))))
Другое дело, какой она должна быть высоты, если ставить на камеру, чтобы стекло не отбрасывало тень... ))))
Re[n1kka]:
не понятно токо зачем у него ззади дырка под мыльницу, захреначили б туда сразу нармальный задник что ли хДД
Re[n1kka]:
Н-дя, обычно на выставке каждый экспонат одним тросиком цепляется, чтобы не вкрали, судя по фото. Тут аж 3 понадобилось. Утянуть же ж со стендом.
Re[miric]:
от: miric
Ну дык а как жеж! У него стоимость в районе ляма зелени. Будешь тут привязывать :D Хотя все-равно не понятно, как с таким весом его комуниздить с выставки :D
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
У него ещё и вес любопытный - 256 кг !!!![]()
В перемещении тяжеловат - особливо если прихватить на пьянку-гулянку,но и достоинство "веское" - без подготовки хрен скомуниздишь!!!
Вранье или очепятка, не может эта хрень стока весить! 25.6кг еще поверю и то много. Не может это железное бревно висеть на 2-х тоненьких проловках! И потом, он что, из свинца был отлит, скорей люминь или титановый сплав на крайняк.
Re[Klon001]:
Может :D Под него разработали даже тележку, стоимость объектива в районе 2.000.000 евро вроде.
http://www.zeiss.de/c12567a8003b58b9/Contents-Frame/8baac109cb80bddfc12571e100393a1b
[quot]PRESS SUMMARY
Never before has the world of photography seen such a lens. The ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700 was developed by Carl Zeiss for a customer with very high demands and a special interest in long distance wildlife photography. To achieve the highest possible image quality, the customer decided on the Hasselblad 203FE 6x6cm medium format camera and ZEISS lenses as the best combination for his special needs.
At a focal length of 1700mm and a speed of f/4, this project even challenged the manufacture of the optical glass. The delicate, special glass types required for this unique design had never been cast before in such huge dimensions. Some of the resulting lens blanks weighed more than 25 kg (55 lbs.) and were valued more than a luxury sedan! Turning these blanks into the finished lens elements added even more to their value.
The design of the ZEISS Apo Sonnar T* 4/1700 required new lens assembly techniques and quality assurance methods never before applied in photo lens production – even by Carl Zeiss' normally high standards. The finished lens weighs a staggering 256 kg (564 lbs.), placing unique demands on the focusing mechanisms. To address this issue, Carl Zeiss developed a totally new way of operating a telephoto lens, including servo controlled aiming and focusing systems like those used in large telescopes and similar instruments for astronomical scientists. Drawing from its expertise in developing and producing satellite and space optics, as well as ultra-high resolution microlithography lenses for semiconductor fabrication, Carl Zeiss was happy to accept this challenge.
The resulting Carl Zeiss Apo Sonnar T* 4/1700 lens consists of 15 optical elements in 13 groups. It is the largest telephoto lens ever produced for civilian photographic purposes and a testament to the precision design and manufacturing capabilities at Carl Zeiss.
[/quot]
[quot]PRESS SUMMARY
[/quot]
