вот и я блин купил. 77S UV HMC hoya .
снимать только вчера начал. вот и думай теперь, может снять его сразу или поэкпериментировать с фильтром и без....
защитный светофильтр для canon 24-105
Всего 55 сообщ.
Показаны 41 - 55
и я купил
Re[сергей ттт]:
только хойя, про дигитал кажись называется, весчь.
Re[сергей ттт]:
Купил Tiffen UV Protector 77, так он при накручивании в центре соприкасается с линзой при этом видно пятно контакта, а теперь вопрос, это особенность сего гадского фильтра или все-же конструктив объектива, и выбор фильтра под него дело деликатное и непростое?
И нормально ли встанет Hoya 77 mm HMC UV?
Re[Trashart]:
от:Trashart
И нормально ли встанет Hoya 77 mm HMC UV?Подробнее
Да не должно быть никаких проблем. У меня Кенко прикручен, ничего не касается.
Re[Trashart]:
Какое прости Господи, пятно?
Сколько разных фильтров ставил, никаких касаний передней линзы не было!
У Вас что - вогнутое стекло на фильтре стоИт?
Re[сергей ттт]:
Ну вот так, передняя линза выпуклая и когда накручиваешь фильтр в самом конце чувствуется усилие, (объектив новый резьба там точно не сорвана), при закручивание последних пол оборота в центре появляется пятно слегка фиолетового оттенка, потому и спрашиваю может фильтры разные по конструкции, у каких то стекло ближе к линзе у каких то дальше расположено...
Re[сергей ттт]:
У защитных фильтров есть такое мерзкое качество закисать по резьбе на объективе. Через несколько лет пребывания в одном положении, снять его бывает оч.затруднительно.
Re
от:Trashart
Есть тож Tiffen 77, но простой защитный, без UV. Оправа тоненькая, но
вроде не касается линзы, передняя линза бы треснула, наверное, если б касался )))
Кстати, фильтры без UV дают меньше всяких бликов/глюков.
Вечером иногда есть блики от фонарей, но блэнду никто не отменял, да и фильтр чистить нужно идеально, пыль и грязь может бликовать.
Без фильтра снимать, конечно "реально круто", но вот в воздухе бывает такое летает, что влажными салфетками не отмывается. Я уж не говорю, о банальном дожде. Лензпеном драить переднюю линзу после каждой прогулки по городу? Нафик такое
Re[Serge_Gerasimov]:
от:Serge_Gerasimov
Поверьте, защитный фильтр - совершенно бесполезная вещь + получите зайцев . Носите бленду - это гораздо полезней. Обьектив в случае загрязнения легко и без всякого вреда для обьектива протираетс краем майки или футболки/рубашки и ничего с ним не случиться.Подробнее
Большей глупости в жизни не слышал...
Re[_Александр]:
от: _Александр
А что мешает время от времени их снимать и одевать? :D
Alegch
Господа профессионалы. Что можете сказать про фильтр Zeikos UV. Достался по наследству, но иногда терзают сомнения по конечному результату. Конечно может и 24-105 юстировать надо, но хотелось про этот фильтр услышать.
Re[Trashart]:
Да, у меня было так же, накрутил, увидел пятно брать не стал, хожу без фильтра
Re[evisu]:
На рыбий глаз крутите что ли?
Re[сергей ттт]:
Что из Rodenstock на 24-105 посоветуете, что бы на широком 24 не мешал. У кого есть опыт использования?
Нашел такие:
RODENSTOCK 77 UV Digital Pro MC
RODENSTOCK 77mm UV
RODENSTOCK 77mm UV MC
RODENSTOCK MC SUPER UV HR Digital 77 mm
Нашел такие:
RODENSTOCK 77mm UV
Re[Oberon - L]:
Господа, а вообще как сильно светофильтр нужно закручивать на объективе? Прям очень плотно или наоборот?
Взял недавно Hoya HD Protector на 24-105, при плотном закручивании надпись на фильтре съезжает немного вбок, то есть не по центру объектива становится. Думаю не перетянул ли. Или на это вообще не надо ориентироваться?
