Защитный светофильтр
Здравствуйте,коллеги. Встал вопрос о приобретении защитного светофильтра. Советуют для моего стекла (Nikkor 24-70) не скупиться и взять B+W. Нашел название такого вида: B+W 010M SL HS UV-HAZE 77mm и такое: B+W 010M HS UV-HAZE 77mm. Название немного меняется да и цены тоже, но назначение вроде одно. Прошу разъяснить разницу между ними и живется ли народу без этой штуковины на подобных линзах?! Спасибо.
Re[vadja]:
SL - это SLIM - тонкая (узкая) оправа. Стоит дороже.
Re[aleksich]:
Ок. Осталось только искать. Подкиньте кто может к тем кто возит их...
Re[vadja]:
от: vadja
B+W возит Сивма. Подобного качества есть еще Heliopan.
Re[MrHare]:
SL - это слим. нужен только на широкоугольных объективах. в вашем случае он , думаю, не нужен. у него тоньше оправа, поэтому на широком угле это принципиально. у меня B+W MRC UV HAZE. очень достойный фильтр. ключевое слово MRC должно быть обязательно. это означает многослойное просветление. удачи!
Re[дмитрий09]:
от: MrHare
Спасибо. Правда пока в Москву не собираюсь, а они вроде почтой не шлют.
от:дмитрий09
Спасибо за просвет.
Re[vadja]:
А я Marumi DHG Lens protect взял, не стал особо выеживаться. Спец. серия защитных фильтров для цифры, стоит 1200р,. примерно. С многослойным просветлением и т.д. Есть еще за 1700р с упрочненным покрытием, слой из 2-10 атомов кремния :) Тоже межевался перед покупкой, но после тестов успокоился - не вносит фильтр никаких сколько-нибудь видимых искажений и т.д. А если взять его в руки и посмотреть насквозь, то стекла не видно - как будто оправа пустая :)
А платить 3000р за фильтр... Рука не поднялась
На разницу прикупил набор макролинз от Маруми +1+2+4, буду теперь пробовать.
Re[vadja]:
от: vadja
Здравствуйте,коллеги... B+W 010M SL HS UV-HAZE 77mm...
Slim от B+W имеет настолько тонкую оправу, что родная крышка объектива на него не встанет и он продается с собственной крышкой. У других производителей оправа не настолько тонкая и родная крышка объектива встает на серию Slim.
На объектив 24-70 на полный кадр (или кроп) Slim не нужен.
P.S. Качество стекла и конструктива у B+W и Heliopan одинаковое.
Re[KW]:
от:KW
Все абсолютно верно, кроме последней строчки. На Slim от Heliopan (насколько мне известно, других 77 мм он не делает) родная крышка одевается. Правда, между крышкой и оправой фильтра имеется щель (менее 1 мм). Но это не критично. Она не сквозная. А у B+W на Slim вообще спереди резьбы нет, хотя толщина у обоих практически одинаковая...
Re[vadja]:
БМВ эти не по заслугам дорогие, ИМХО.
Хойя стоит чуть дешевле, зато лучше.
Брать надо только Хойю, поскольку
именно Хойя выпускает стекло для всей фото-оптики, включая объективы и фильтры.
Думаю, это кое-что значит.
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Интересует: как немалый добавочный вес на конце двигающейгося отрезка линзы отразится на износе пластика хобота?
Re[HotPixel]:
Никак не отразятся.
Линзы такого класса сделаны с изрядным запасом прочности.
Re[HotPixel]:
Какой там нафиг вес! Линза весит ну... максимум как два светофильтра, бленда и то тяжелее гораздо.
Re[www user]:
от:www user
Позвольте с Вами не согласиться. Вы бы поосторожнее с формулировками. Что значит - для всей фото-оптики? Вы хотите сказать, что B+W или Heliopan производятся из стекла Hoya? Или я Вас неправильно понял? Никто не спорит, что Hoya - очень хорошая и уважаемая фирма, но к B+W или Heliopan она не имеет никакого отношения. Обе компании используют в производстве только немецкое стекло от Schott-Gruppe. А это, думаю, тоже кое-что значит. Да и конструктив у немцев посолиднее будет...
