Запутался с кроп-фактором... объясните
Всего 41 сообщ. | Показаны 41 - 41
Re[maslm7]:
от:maslm7
Вот на этом моменте я и запутался окончательно.
Что в формулу входит: ЭФР или родное фокусное? Насколько я сейчас стал разбираться как эту формулу выводили получается, что именно фокусное расстояние объектива. Но для того, чтобы получить тот же угол зрения (что и для 35мм) нужен объектив с f/k фокусным расстоянием. Так?
Фокусное, естественно, родное. Так что все так.
от:maslm7
В итоге по той формуле получается, что такая прикидка грубая, потому что не только сам ГРИП зависит от расстояния до объекта, но и изменение ГРИП в зависимости от кропа тоже зависит и от расстояния и от фокусного и от диафрагмы.
В общем, да - грубая. Более того - даже угол зрения у объективов с ФР=f на полном кадре и f/k на кропе будет совпадать только при фокусировке на бесконечность, а если наводиться на что-нибудь поближе, то этот угол уже начинает различаться. Но на практике всем этим (если не говорить о макро) можно спокойно пренебречь. Тем более, что все равно фокусное на объективах пишут округленно - написано "50 мм", а на самом деле - 52 или 48.
