Замена Кита на Canon 350D
Всего 57 сообщ.
Показаны 41 - 57
Re: Замена Кита на Canon 350D
Я, в принципе, уже понял, что 1-м объективом, скорее всего не обойдусь, если только не куплю 17-85 ИС(по-поводу того, что он кропнутый, думаю, что в перспективе проблем не будет, т.к. если Кенон выпустил 30Д, то, как я думаю, будет потом еще и 400Д и т.д. с кропом 1,5-1,6) Я на Тамрон 28-75 тоже смотрел, только хочется, чтобы объектив по ФР был хотя бы к чему-то близок, а этот Тамрон при кропе 1,6 и не ширик, и не "телевичок", вот :(
Re: Re: Замена Кита на Canon 350D
от:dend
Я, в принципе, уже понял, что 1-м объективом, скорее всего не обойдусь, если только не куплю 17-85 ИС(по-поводу того, что он кропнутый, думаю, что в перспективе проблем не будет, т.к. если Кенон выпустил 30Д, то, как я думаю, будет потом еще и 400Д и т.д. с кропом 1,5-1,6) Я на Тамрон 28-75 тоже смотрел, только хочется, чтобы объектив по ФР был хотя бы к чему-то близок, а этот Тамрон при кропе 1,6 и не ширик, и не "телевичок", вот :(Подробнее
Да начхать и на кроп и на "не ширик и не телевичок" , вам обьектив нужен что-бы фотографировать или "фокусные закрывать" ?
Даже если "закрывать" то 10-22+28-75+70-200/300
Re: Re: Re: Замена Кита на Canon 350D
Просто, если так думать, тогда надо брать 50/1,8 (перед этим перебрать их с дюжину, чтобы не было бэк/фронт фокуса), - картинка с него оч. даже хорошая, только вот, что с ним делать, если весь пейзаж просто "не влазит"? Да и "делать зум ногами" тоже далеко не всегда есть возможность :!:
А вот такой набор
"Даже если "закрывать" то 10-22+28-75+70-200/300" уже за 2000$ тянет, а я не Буратино, к сожалению, все-таки, ведем мы речь почему-то только об ФР?
Я выше уже писал, что главный фактор - конечная резкость картинки (шевеленка,точнее ее отсутствие, в этот критерий тоже входит), что можете посоветовать?
Спасибо :!: ;)
Спасибо :!: ;)
Ну, хммм, ВВЕРХ, может что-нибудь еще посоветуете?
Re: Re: Re: Re: Замена Кита на Canon 350D
А меньше 1000$ только Тамрон 28-75 и резок, причем и на 2.8.
Вот кстати с выставки "Мотор Шоу 2006"- пыхи нет- ходил с этим Тамроном на 2.8 - ибо света не было- http://image012.mylivepage.com/chunk12/106867/59/IMG_0077.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Замена Кита на Canon 350D
А ему не мешает отсутствие стабилизатора? Или диафрагма в 2,8 все покрывает? На какой, чисто по опыту, максимальной выдержке можно смело работать? (рука набитая) Я на своем ките где-то от 1/60-й начинаю беспокоиться(честно говоря, я за него всегда беспокоюсь)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Замена Кита на Canon 350D
от:dend
А ему не мешает отсутствие стабилизатора? Или диафрагма в 2,8 все покрывает? На какой, чисто по опыту, максимальной выдержке можно смело работать? (рука набитая) Я на своем ките где-то от 1/60-й начинаю беспокоиться(честно говоря, я за него всегда беспокоюсь)Подробнее
На таких ФР не особо стабилизатор то и нужен, хотя иметь было-бы приятно.
На этом снимке - 1/30, ИСО 400. на Ките - было бы вообще невозможно снимать без пыхи.
Спасибо за картинку, а Exif info можно посмотреть?
Не 2.8 а 3.2
---- Основной раздел ----
Make: Canon
Model: Canon EOS 350D DIGITAL
Strip Offsets: 9728
Orientation: Normal
Strip Byte Counts: 436263
XResolution: 72,00
YResolution: 72,00
Resolution Unit: Inch
Date Time: 2006:04:22 15:21:08
Exif Offset: 270
Exposure Time: 1/30 sec
FNumber: F3,2
Exposure Program: Aperture priority
ISOSpeed Ratings: 400
Exif Version: "0221"
Date Time Original: 2006:04:22 15:21:08
Date Time Digitized: 2006:04:22 15:21:08
Components Configuration: Not possible to define
Shutter Speed Value: 0,0333 sec (1/30)
Aperture Value: F3,4
Exposure Bias Value: 0 EV
Metering Mode: MultiSegment
Flash: Off, surpressed
Focal Length: 28,00 mm
Focal Length 35 mm Film: 45,00 mm
Maker Note: "."
User Comment: Not possible to define
Flash Pix Version: "0100"
Color Space: sRGB
Exif Image Width: 3456
Exif Image Height: 2304
Interoperability Offset: 9304
Interoperability Index: R98
Interoperability Version: "0100"
Focal Plane XResolution: 3456000/874
Focal Plane YResolution: 2304000/582
Focal Plane Resolution Unit: Inch
Custom Rendered: Normal process
Image Width: 1536
Image Length: 1024
Exposure Mode: Auto Exposure
White Balance: Auto
Scene Capture Type: Standard
Type of Image: Canon RAW
Bits Per Pixel: 12
---- Дополнительный раздел ----
Canon PhotoEffect: Off
Macro Mode: Off
Self Timer: Off (Not Used)
Compression Rate: RAW Data (CR2 Format)
Flash Mode: Not fired
Drive Mode: Single (One-Shot per Touch)
Focus Mode: AI Focus
Image Size: Not possible to define
Easy Shoot modes: Manual
Contrast: High
Saturation: High
Sharpness: High
CCD ISO: 400
Metering Mode: Evaluative
Canon AiAF: Off
Exposure Mode: Av-priority (Mode 'Av')
Focus Details: Single
White Balance Preset: Auto
Flash Bias: 0 EV
Lens: 28 - 75 mm
Subject Distance: Not possible to define
ImageType: "Canon EOS 350D DIGITAL"
FirmwareVersion: "Firmware 1.0.3"
OwnerName: "unknown"
CameraSerialNumber: 630506046
Noise Reduction: Off
Shutter AE Lock Button: AE lock/AF
Mirror Lockup: Disable
Exposure Level: 1/2 stop
AF Assist: On (auto)
AV Shutter Speed: Automatic
AEB Sequence: 0
Make: Canon
Strip Offsets: 9728
Orientation: Normal
XResolution: 72,00
YResolution: 72,00
Exif Offset: 270
FNumber: F3,2
Maker Note: "."
Color Space: sRGB
Image Width: 1536
Image Length: 1024
White Balance: Auto
Bits Per Pixel: 12
Macro Mode: Off
Contrast: High
Saturation: High
Sharpness: High
CCD ISO: 400
Canon AiAF: Off
Flash Bias: 0 EV
Lens: 28 - 75 mm
AEB Sequence: 0
Вижу, что 350Д, значит мне повезло :D
А почему "котрастность" и "резкость" - выс.? У меня стоит "set1", вроде как, когда "задираеш "шарп", картинка "рвется"?
И прошивка 1.0.3,- она такая и была, или перепрошивали?
Я тут пока достал статейку одну в FOTO&video об этом объективе, отсутствие УСМ не мешает?
Set1 - это и есть выс.
SEt2 - это все по 0
Прошивку брал на сайте Canon, шился сам.
Стекло шустрое.
Вот 2.8 и Исо 800 - http://image012.mylivepage.com/chunk12/106867/60/IMG_0083.jpg
Make: Canon
Strip Offsets: 9728
Orientation: Normal
Strip Byte Counts: 454757
XResolution: 72,00
YResolution: 72,00
Date Time: 2006:04:22 15:23:14
Exif Offset: 270
Exposure Time: 1/160 sec
FNumber: F2,8
ISOSpeed Ratings: 800
Date Time Original: 2006:04:22 15:23:14
Date Time Digitized: 2006:04:22 15:23:14
Shutter Speed Value: 0,0062 sec (1/160)
Aperture Value: F3,0
Maker Note: "."
Color Space: sRGB
I
SEt2 - это все по 0
Стекло шустрое.
Make: Canon
Strip Offsets: 9728
Orientation: Normal
XResolution: 72,00
YResolution: 72,00
Exif Offset: 270
FNumber: F2,8
Maker Note: "."
Color Space: sRGB
I
Эта прошивка что-то дала, спрашиваю потому, что когда-то прошивали 300Д, что сделали из него почти 10Д :D Но ведь так можно и доиграться :?:
Это Вы имели в виду "paramenter1/2" (только что включил свой 350-й) Так что, он действительно в резкости прибавляет не портя картинку?
ННННННУ, Вверх!
