Замена canon 500d
Всего 83 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
Всем здравствуйте. Я начинающий фотограф. За лето провела более 40 фотоссесий. Снимаю детей и семьи.
Первоначально, попробовать, купила с рук canon 500d, объектив 1,8-50. Приобрела вспышку canon. Уровень снимков растет. Много учусь. Снимаю в раве, обрабатываю в лайт руме.
Хочется снимать на что то более качественное. Потому что: против солнца картинка плоха, уже при ИСО 400 сильный шум, часто теряется резкость.
Порекомендуйте, пожалуйста, на какой аппарат мне поменять. С целью роста и развития, фотографией заниматься буду много.
То что против солнца картинка плохая в основном виновата не камера , а оптика и ошибки при сьемке. Ошибки фокусировки также могут быть связаны с обьективами. Шумы есть везде, не надо заниматься попиксельным разглядыванием в 100% размере. Смотреть надо или в экранном размере или отпечатки. Я когда-то снимал венчание с старым 20Д и 17-55/2.8 без вспышки на ИСО 800-1600 и получал нормальные отпечатки 20х30.
Я думаю, что лучше начать с обьективов.
Хотя замена камеры на более современную или на камеру более высокого класса тоже может быть что-то даст. Т.е. замена на более современную хххD может дать выигрыш по шумам 1-2 ступени и возможно АФ получше. Замена на ххД даст более точный АФ и более удобную эргономику и для более современных камер выигрыш по шумам.
Брать 60д с пробегом 170000 нет смысла. За эту сумму лучше взять первый пятак - canon EOS 5D, a лучше добавить и взять 6д - б/у можно найти тысяч за 50-55, иногда бывает и дешевле, но хорошие варианты очень быстро уходят. По картинке разницу сразу увидите, полный кадр однако.
Re[Katarinik]:
от: Katarinik
Пробег оказалось 170 000. Пока мне и с этим удобно. А вот если по картинке одинаковы то смысла не вижу. Я думала, что разница ощутима
Дело в том что как раз начиная с 550 у Кенона был некоторый застой, они выбрались в мировые лидеры по производству принтеров а на фотографию забили. В общем, сколько-то новые матрицы появились в 80д, и то, немножко они все же Сони (у Сони покупает и Никон, и Пентакс, и Олимпус и так далее) уступают. С другой стороны, серьезного прорыва в матрицах с 2009 года не было ни у кого. У 80д разница с 550д по шумам около стопа, с новыми матрицами Сони (Никон д3300) - стопа полтора.
Я бы обратил большее внимание на обработку, как правило, стоп-полтора можно вытянуть из RAW. Вообще, очень многие недостатки камер - а они есть у всех камер, можно обойти или в процессе съемки или обработкой, возможно, имеет смысл сосредоточиться на этом.
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
Мне предложили 60 д с пробегом 140 000. За 16000. Как считаете стоит взять? Я решила, что 6д пока не потяну. Кредит два года отдавать по 5000 в месяц тяжело. Да ещё и в декрете. Друг я потом на работу выйду и снимать перестану. Вот вопрос. 60д существенно лучше старого 500д. Я почувствую разницу?
не стоит, затвор всё равно под замену+ юстировка скорее всего будет нужна
ищите 60д в идеале, с пробегом до 10к, за 20тр.
только лучше вашего 500д она снимать не будет, только удобство по выше.
Re[Katarinik]:
Автору темы просто надо научится фоткать с имеющейся техникой , со вспышкой внешней и приблудами и обрабатывать фотки , до исо 800 у 500д проблем нет вообще, и к 50 мм на широкий угол или другую фиксу добавить или зум нормальный. Я так думаю :D
Re[-Jk-]:
Спасибо большое за совет
Re[Rising]:
Спасибо
Re[Spector]:
Спасибо. Не скажу, что уж прям так шумит до невозможности. При ИСО 400 и 800 в лайт руме можно поправить.
Re[olegbro]:
Спасибо за ответ. Например я снимаю портрет в контровом свете. Получается не силуэт и не четко. Как то туманно в дымке. Иногда получается поймать так что у модели волосы подсвечены и качество картинки в таком случае лучше.
Если снимаю в тени, но солнце за спиной модели то тоже качество снимка хуже.
Лучше всего получается в тени и солнце перед моделью. Но там на лице ни какого светотеневого рисунка не сделать. Это не связано с техникой? Я допускаю ошибку? Как исправить?
Re[Alexander46]:
Спасибо. Вот вопрос про колибровку. Я отколибровала у специалиста в фотостудии. После этого лайт рум стал странно работать. Я вижу одну картинку, сохраняю и получается с другими оттенками и цветами. Так работать было ужасно, наугад подбирала. Потом обратилась в службу поддержки адоб. Они получили доступ на мой компьютер и настроили все. Теперь что отработаю то и сохраняется. Но Колибровка слетела. Возможно она была причиной. Теперь я боюсь повторно колибровать. Стоит ли? У меня новый ноутбук дел.
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
Нет, это не калибровка была причиной, причиной было неправильно выбранное цветовое простраснство. Калибровку нужно делать обязательно, но саму систему тоже нужно научиться настраивать, потому что те, к кому Вы обращаетесь делают свой кусочек а о его сопряжении с остальным не заботятся - обычно, этого и не требуется, такие вещи делает сам фотограф и они к этому привыкли. Вот калибровку сам фотограф не сделает, так что обращение выглядит закономерным.
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
Вам обязательно нужно прочитать про съемку в контровом свете - и вообще, про постановку света, про принцип работы и особенности автофокуса; я здесь не напишу столько буков. В двух словах, у Вас в объектив попадает прямой свет, это недопустимо. В любом случае, линза объектива не должна быть освещена, это почти абсолютное правило (обратите внимание на слово "почти"). Как это сделать? В некоторых случаях достаточно бленды, в некоторых приходится ставить что-нибудь, что заслоняет солнышко от объектива. Когда Вы ловите подсвеченные волосы - они и заслоняют свет.
Потом - нужно освещать модель и прорабатывать ее кожу - это делается отражателями, которые расставляют так, чтобы они попали под прямой свет и отразили часть его на лицо. Отражатели бывают разных размеров, ставятся они, как правило на штативы для мобильности но можно использовать и простые листы бумаги. Вообще, это основы постановки света, как можно снимать до такой степени не понимая основ, не вполне понятно. На Вашем месте я бы немедленно начал экспериментировать - и сначала не с контровым светом а с прямым, это проще, а по богатству возможностей ненамного уступает. Возьмите несколько книжек в сети, прочитайте их и начинайте.
Re[Spector]:
Спасибо большое. Очень подробный ответ. Я снимаю почти всегда детей, они бегают, их трудно уговорить, отражатель носить нет возможности.
Про то, что свет не должен попадать на объектив я не знала.
Знала какой свет бывает.
Можно один глупый вопрос. Если свет прямой т.е.он светит на модель. То у нее на лице не красивая тень. Если модель ставить в тень, но солнце перед ней то лучше. Как мне начинать учиться снимать со светом? Куда располагать модель? На солнце или в тень?
Пошла искать литературу, спасибо за урок.
Re[Spector]:
Вы написали в точку. Верно колибровщик так и сказал: я не знаю может опять такое будет. Может нет. Я не знаю этого.
Он предложил приехать и сделать заново колибровку. Но как я пойму что настраивать для лайт рума? Где можно об этом узнать?
Re[Spector]:
Если вас не затруднит могли бы посоветовать что прочитать или посмотреть по работе со светом. Информации много, но что действительно полезное
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
Прямой свет почти всегда дает слишком глубокие тени, освещайте модель отраженным светом - от стены или чего-нибудь еще. Вообще, отражатель нужен почти всегда, не обязательно установленный Вами в качестве отражателя можно использовать что угодно. Жаль, 550д не держит FP-синхронизации, она появляется только в 600д - это возможность использовать внешнюю вспышку в качестве второго источника света для подсветки теней. Но на ней не свет клином сошелся, учитесь работать со светом. В большинстве случаев, есть заполняющий свет, который освещает и есть рисующий, которые дает тени. Даже в природном свете можно найти эти две составляющие и поставить модель так, чтобы они создавали нужный Вам рисунок. Удобно привязать эти источники для себя к чему-то материальному (я потому и советую отражатели), чтобы ими было легче управлять.
Re[Katarinik]:
от: Katarinik
Я сейчас в больнице а мой архив дома к сожалению. Но думаю, что здесь подскажут, что почитать.
Re[Katarinik]:
от:Katarinik
В общих чертах: нужно везде ставить цветовой профиль sRGB, и в ACR и в фотошопе и на входе и на выходе у того и другого. Потом калибровать. Тогда все будет нормально. Адоб использует свой цветовой профиль AdobeRGB, но потом с ним непонятно что делать, весь интернет рассчитан на sRGB и если туда положить картинку в AdobeRGB она изменит цвета.
Re[Katarinik]:
del
Re[Вадим_74]:
от: Вадим_74
90 страниц осилите? https://yadi.sk/i/-Volq4pl3MwTwd
Две самых рекомендуемых бесполезности для новичков - это Итен "Искусство цвета" и Дыко "Композиция". Первая предназначена для курса художников в соответствующих учебных заведениях и касается в основном вопросов выбора и создания цветовой гаммы красок будущей картины, а вторая просто старинная говорильна "ниачём". Есть же современные нормальные курсы более внятно освещающие эти вопросы: например "Освещение в фотографии. Библия света", или видеокурс Э.Крафта "Композиция и цвет в фотографии" и им подобные. Да и просто поискать инфу в интернете гораздо полезнее для любителя, чем пустословие Итена и Дыко...
А что касается "мутных" фото при съёмке в контровом свете, то прежде чем давать советы, надо посмотреть на фото ТС - проблема может быть как технической так и композиционной...
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
del
