Заливка-выравнивание пола
Всего 77 сообщ.
Показаны 61 - 77
Re[Asp]:
Недоперепил что ли?
Re[ГМ-70]:
Скорее перенедопил
Re[moonwalker]:
от: moonwalker
Сходите лучше на профильные форумы - мастерсити и форумхаус - там спецов (впрочем как и любителей) гораздо больше, вам скорее ответят либо найдете готовую разжёванную до мелочей тему.
На мастерсити искал, не нашёл. Да и с тамошними спецами дилетанту тяжело разговаривать, это, наверное, везде так... Этот клуб уже родным стал.:D Здесь по любому вопросу легче общаться.
По заливке, в целом, ситуация понятна. Остальное прояснится в процессе..
Re[Игорь Д.]:
Кстати, для экономии и повышения надежности пола лучше всего сразу лить в уровень +-1 мм, ну пусть 1.5. Тогда не понадобятся дорогущие ровнители, которые создают совершенно лишний слой, который в свою очередь повышает вероятность неуспешного финала.
Для этого на полу выставляется маячковый профиль, но не так, как это нарисовано на строительных форумах (тяп-ляп на кучках раствора). Маячки на пол ставятся так же как на стены ( очень точно, на гипсовый клей типа фуген с применением предварительно нарезанных кусочков ГКЛ, которые клеятся стопочками к полу в ряд сантимов через 40, к которым сверху клеится маячек). Вам понадобится рулетка, лазер, шпатель, кисть для грунтования и хороший запас матных слов.
Re[Asp]:
уровень можно использовать водяной.
Re[Игорь Д.]:
Раньше было как то "модно" использовать "жидкое стекло" как отсекатель воды от протекания и как грунтовка, НО сейчас что то этот способ не хвалят совсем ...
Вот профильный сайт по стяжки - почитайте
http://dom.ngs.ru/forum/board/house/flat/1877264474/
А напрвляющими для выравнивания пола Луше применять металический профиль, он выглядит как маленькая рельса, высотой 5 мм. Положить и выставить его по гипсовую шпаклевку по уровню и параллельными линиями по ширине правила (это немного долго и скучно делать - пристреливать по уровню все точки рельс начинать надо с самой "высокой" точки у пола), но потом заливаете раствор и ездите по рельсе и протягиваете плавилом и будет все ровненько и быстренько!
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
А напрвляющими для выравнивания пола Луше применять металический профиль, он выглядит как маленькая рельса, высотой 5 мм. Положить и выставить его по гипсовую шпаклевку по уровню и параллельными линиями по ширине правила (это немного долго и скучно делать - пристреливать по уровню все точки рельс начинать надо с самой "высокой" точки у пола), но потом заливаете раствор и ездите по рельсе и протягиваете плавилом и будет все ровненько и быстренько!Подробнее
модно не модно, во на ганзе мужик теще эпоксидкой в промышленных масштабах хотел пол выравнивать
upd, погуглил, нет не выравнивать, а щели в паркете заклеивать
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Не, с гидроуровнем затрахаешься маячки выставлять. Как точку то по воздуху на маяк переносить? Да к тому же гидра врет безбожно
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Название сей штуки - "маячковый профиль" и бывает он в двух стандартных исполнениях: высотой 6мм или 10мм. С 10кой проще работать
Re[Asp]:
ну конечно врет, ерунду не говори.
пирамиды с водяным уровнем строили !!!
и водяной стоит 200р, а лазерный 5тр, причем у него тоже точность может хромать.
да и бывает линия толстенная.
а с помощю водяного наделал отметок на стенах, и от них уже высоту отмеряешь.
ну что не знаешь как пользоваться ?
Re[Аццкая_белка]:
Да знаю конечно. Сам представь как среди комнаты на маяк от стены переносить отметку. Ну и самое паршивое - с гидрой нужен напарник
Re[Asp]:
Нужен обычный алюминиевый уровень длиной 1 метр, с пузырьками в трех плоскостях и мерной линейкой на торце! Только обязательно проверить его и отколибровать!!! А то я уже как то нарвался на погрешность и стена из гипскортана пошла криво, сразу не заметил, а при установки двери все стало видно и уже было поздно ...
Re[Генпалыч]:
Пузырьковые уровни - плохой инструмент, в современном строительстве практически не применяются. Его показания сильно зависят от угла, всегда надо смотреть на пузырек под углом 90 град. Кроме того надо выбирать только юстированный уровень, мы использовали израильские Капро, пока полностью на лазер не перешли. Причем даже Капро надо выбирать, чтобы пузырек был размером от риски- до риски, иначе милиметры от вас убегут на метре длины.
Но все вышеперечисленное - фигня, по сравнению с главным недостатком - невозможность плясать по всему помещению от одной базы, то есть - вы его переставляете и с каждой перестановкой ошибка накапливается.
Re[Asp]:
а я один конец к стене, на скотч приклеивал !
а пузырьковые тот еще прикол !!!
самый нужный 80см, но его надо постоянно туда сюда вертеть, чтоб погрешность уменьшить. ( длинные пролеты им не делают )
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Я живу в кирпичном доме. 10 этажей. Толщина стены несущей (наружной) - 70 см. До перекрытия между этажами - 18-20 см. Когда делал теплые полы, строители сняли 10 см стяжки. Достать сверлом, зажатым в патрон дрели до перекрытия не смогли. Дом строился 1986-1991 годы.Подробнее
Даааа строили как говориться на века
Re[Аццкая_белка]:
от:Аццкая_белка
самый нужный 80см, но его надо постоянно туда сюда вертеть, чтоб погрешность уменьшить. ( длинные пролеты им не делают )Подробнее
А мне лет 10 назад смертельно надоело возиться по полсмены с разметкой углов и плоскостей. Поехал в Екатеринбург за 120 километров и купил LP100, до сих пор работает, до сих пор для внутренних работ лучше никто не может сделать. В те времена лазер достанешь, еще ничо не делал, а тебя уже уважают
Re[Alex Agalakoff]:
от: Alex Agalakoff
Явная дурость, литье таких слоев стяжки ничем невозможно обосновать
