Делаю ремонт на кухне. Необходимо выровнять пол - плита стоит под наклоном, перепад высоты на 2,5метрах милиметров 40-50. Технологию заливки представляю. Но возник такой вопрос - в углах зазор между полом и стеной 15-20мм. Когда буду заливать раствор, через этот зазор вода, по идее, протечет вниз к соседям? Дом советской постройки, надежды на то, что строители стыки герметизировали, мало. А если такое и было, наверняка, о качестве можно забыть..
Надо ли чем-то эти стыки заполнять?
Гуглом искал, на ютьюбе обучающие видео смотрел. Но нигде этот вопрос не упоминается.
Был бы признателен за советы, или ссылки.
Заливка-выравнивание пола
Всего 77 сообщ.
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Был бы признателен за советы, или ссылки.Подробнее
герметиком либо пенкой,а лучше найми людей пущай сами думают
Re[Alexandr"]:
Людей-то нанять можно, но надо и самому в курсе быть, чтоб халтуру вовремя пресечь. Отвечать-то мне потом.
Re[Игорь Д.]:
Я сам выравнивал пол в комнате у дочки. Тоже были сомнения. Но по технологии после бетонной плиты перекрытия идет стяжка, поверх ее льется пол. У меня стяжка до соседей 18 см. Все впиталось в нее.
Re[Alexandr"]:
стяжку делай не жидкую, и никуда не потечет.
а если выравнивающую смесь, то пленку придется стелить, и то маленькое отверстие и потечет через него к соседям.
у меня знакомый так попал.
залил - и потекло к соседям, они прибежали его к себе позвали.
"посмотрите что вы наделали, все к нам течет"
"ничего страшного, она сейчас затвердеет, и перестанет течь !"
Re[Аццкая_белка]:
О! Значит, предчувствия меня не обманули...
Спасибо.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
... Но по технологии после бетонной плиты перекрытия идет стяжка, поверх ее льется пол
В том-то и дело, что на технологию надежды мало.. :( Вся квартира - сплошь косо и криво.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Игорь прости, но неудержался съязвить
18 СМ стяжка плюс толщина перекрытия 10-15 см
З.Ы.
Re[Господин_Тр]:
Скорее всего Barmaley курит чё-то не то!!! :)
Re[Игорь Д.]:
Цементом замазать и дать высохнуть, потом заливать.
Re[gnm]:
от: gnm
Наглухо цементом нельзя. Зазор должен быть - плиты сужаются-расширяются от перепадов температуры. Надо каким-то пластичным герметиком...
Re[Господин_Тр]:
Я живу в кирпичном доме. 10 этажей. Толщина стены несущей (наружной) - 70 см. До перекрытия между этажами - 18-20 см. Когда делал теплые полы, строители сняли 10 см стяжки. Достать сверлом, зажатым в патрон дрели до перекрытия не смогли. Дом строился 1986-1991 годы.
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Замазать густым цементным раствором( 1 ч цемента + 4 речного песка) дать засохнуть и заливать.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Делал. Нанимал. Пролили соседей. Сами все исправили, бесплатно, естественно...
Re[Alexander Leevy]:
от: Alexander Leevy
На основании чего вы сделали такой вывод?
Re[Игорь Д.]:
по периметру клеят ленту, такую мягонькую, ширина 10см, толщина 2мм.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
См. Re...
от: Alexander Leevy
См. Re...
Вы как пацан 5 лет себя ведете?
Повторяю вопрос. На основании чего сделан вывод о том, что barmaley курит что-то не то, если при строительстве дома в 1986-91 годах строители сделали такой толщины стяжку?
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Я живу в кирпичном доме. 10 этажей. Толщина стены несущей (наружной) - 70 см. До перекрытия между этажами - 18-20 см. Когда делал теплые полы, строители сняли 10 см стяжки. Достать сверлом, зажатым в патрон дрели до перекрытия не смогли. Дом строился 1986-1991 годы.Подробнее
Подоконник сантиметров 50? Мечта! Я бы себе там такой рабочий стол забабахал!!! Тиски, дреммель, наждак... Блин! Давай меняться?
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Да, знаю. Это чтоб температурный зазор оставить.
