Заливка-выравнивание пола
Всего 77 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Господин_Тр]:
на ютюбе видел рекламу затирки, к ней вода не прилипает, больше ничего не помню.
Re[Игорь Д.]:
Вообще-то, стяжка, приготовленная в правильных пропорциях воду в щели не должна отдавать. Сейчас распространилась технология - так называемая полусухая стяжка, там воды ровно столько, сколько необходимо для химической реакции цемента. Так вот такая стяжка на ощупь даже не мокрая, а просто влажная.
Поэтому лейте поменьше воды в стяжку и засыпьте ею проблемные места. А сверху можете пожиже плюхнуть.
Крупные дыры и щели перед заливкой так же можно запенить , замазать, затыкать любым мусором.
Если не подразумевается лить плиту теплого пола, то о компенсации температурных расширений можете не задумываться. Если делаете теплый пол и площадь кухни более метров 6, то перед заливкой прилепите внизу по периметру к стенам любую эластичную ленту, толщиной в несколько милимов (там и пары милимов хватит).
ЗЫ Чтобы не рвать жопу, затаскиванием большого веса песочка, используйте в качестве заполнителя керамзит. Добавляйте его в приготовленный раствор Подойдет любая фракция керамзита до 20 мм. Нижний слой льете с керамзитом, верхний льете без керамзита после того, как плита перекрытия высосет излишки влаги из нижнего слоя и он может даже потрескается, то есть надо несколько минут подождать во избежание всплытия керамзита в верхний выравниваюший слой.
Re[Asp]:
Спасибо, кое-что уже стало понятно. Надо заняться изучением необходимых материалов..
Re[Игорь Д.]:
я просто купил сухую смесь М300 в мешках.
посуше размешал, и сделал стяжку.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Я выше поправил, дополнил.
Вам понадобится песок (лучше речной), цемент (берите только свежий и желательно у знакомого продавана, у нас почти весь цемент - китайская тухлятина, перефасованная в подпольных условиях в мешки местных производителей), вода (любая)
Re[Asp]:
Учту.
Блин, сложно все, когда не за своё дело берешься.. :D
Re[Игорь Д.]:
Да вообще строить всегда сложно, и особенно сложно, когда надо делать хорошо после того, как до тебя кто-то из совецких или азиатских товарищей понаделал не просто плохо, а суперплохо
Re[Asp]:
Делали таджики. Делали на совесть. Прошло 4 года - все как надо работает. Может потому, что я знаком с мэром Душанбе? ))) Случайно упомянул в разговоре, результат - круглые глаза (он же самый крутой у нас) и работа с 8-15 до 22--00
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Делали таджики. Делали на совесть. Прошло 4 года - все как надо работает. Может потому, что я знаком с мэром Душанбе? ))) Случайно упомянул в разговоре, результат - круглые глаза (он же самый крутой у нас) и работа с 8-15 до 22--00Подробнее
Ага, в сучае чего можно сказать, что , мол, я знаком с Бармалеем с Игорем, а он знаком с мэром Душанбе. Прокатит, при случае?
Re[Господин_Тр]:
Не....там конкретику знать надо про его характер.... ))) Иначе не поверят.....
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Приехал-уехал, совесть не нужна.
Re[Asp]:
))) вот только там я найти смогу и обратно отправить....))))
Re[Barmaley]:
наверное эти татжики сейчас в москве, т.к. у моего знакомого ( занимается ремонтом квартир) примерно 40 бригад, и самая лучшая - татжики !
Re[Игорь.Д.]:
Сходите лучше на профильные форумы - мастерсити и форумхаус - там спецов (впрочем как и любителей) гораздо больше, вам скорее ответят либо найдете готовую разжёванную до мелочей тему.
Re[Аццкая_белка]:
Я не знаю, куда они дальше поехали. Но делали классно. Работали не разгибаясь. Два перерыва на обед по 15 минут. 3 тонны спустили вниз потом тритонны цемента и песка подняли и уложили как стяжку. Потом половая плитка, стены потолки выровняли, побелили на 2 раз. поклеили обои. 16 квадратных метров. 22 000 рублей.
Re[moonwalker]:
Не размахивайте ссаной тряпкой, плиз
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Я не знаю, куда они дальше поехали. Но делали классно. Работали не разгибаясь. Два перерыва на обед по 15 минут. 3 тонны спустили вниз потом тритонны цемента и песка подняли и уложили как стяжку. Потом половая плитка, стены потолки выровняли, побелили на 2 раз. поклеили обои. 16 квадратных метров. 22 000 рублей.Подробнее
Подонки!
Re[Asp]:
Почему? Нормальные двое парней.
Re[Barmaley]:
Ну как тебе сказать, представь себя на их месте, а теперь представь свою жизнь в Челябинске.
Re[Asp]:
