от:danx
Спасибо,
Вот несколько комментов, которые не "хвалебные":
- Каноновский софт (ZoomBooster) падает. Иногда, но случается.
- Еще иногда падает RAW Image task - когда я попробовал штук 8 равчиков передать этой утилите, чтоб сделала из них jpg. Если по одному-два, то работает.
- Каноновский WIA драйвер я поставил, в результате у меня перестал работать родной WinXP'шный драйвер WIA (т.е. не стало появляться окошко захвата фоток при подключении по USB). Я его снес, все остальные проги каноновские работают и без него.
Скорость по USB 2.0 приятно порадовала - если флешку через PCMCIA адаптер воткнуть в ноут, то скорость копирования меньше.
А еще замечание по фичам фотоаппарата:
Вот фича, которая по-ходу есть во всех зеркалках, и которая сделана неправильно (бага?) -
если я ставлю фотоаппарат на автоспуск 10 сек, то он _сначала_ фокусируется, а потом через 10 сек фоткает. Если же я собой заслонял объектив при нажатии на кнопку спуска, а потом отошел на 3 метра, то он естественно сфокусируется не там где надо.
Это на самом деле так и на других камерах?
Как побороть? Неужели переключать линзу на мануал фокус?Подробнее
Не заслоняйте объектив во время фокусировки. И кто Вам сказал, что это _бага_?
