Коллеги!
Есть задача - оцифровать домашнюю библиотеку (в перспективе уезда за границу на длительное время). Нужных книг много, так что сканирование не опция (25 сек. на страницу - у меня больше нет столько времени). Нести это куда-то и нанимать фотографа - тоже бессмысленно, благо есть целый Canon D20. Но нужен совет по трем вещам - а) как и какой ставить свет, отказываться ли от вспышки или нет, б) снимать в цвете или ч/б или в градациях серого (кое-что бы я в перспективе распознал, но этот аспект можно не учитывать, я и с экрана почитаю), в) где взять штатив на струбцине, да с головкой, чтобы фотоаппарат можно было наклонить объективом вертикально вниз (нигде в интернете ничего приличного, то есть с высотой от 30 см. и требуемой головкой найти не могу). Плюс, я понимаю, по хорошему нужен макрообъектив - если посоветуете что-нибудь, скажу спасибо, но не хотел, правда, тратить на него лишние деньги (или то, что есть, а именно EF-S 18-55 совсем для этих целей с вашей точки зрения не подходит?). Про фиксацию дополнительными струбцинами самой книги (кстати, не знаете, торгуют ли где-либо такими станками? изобразить из подручных материалов не вопрос, но вдруг человечество уже что-то придумало), тросик и использование EOS Capture мне и так понятно.
Заранее большое спасибо,
Искренне ваш,
Илья
P.S. Прошу прощения у модераторов, вопрос из нескольких частей, и одна из них - из серии "про где взять", но как-то странно делить вопрос его на части и постить в разных форумах.
Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
Всего 32 сообщ.
Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
в градациях серого.
а интересно вроде практически все обычные штативы вполне позволяют наклонить вертикально вниз.
свет можно встроенную фспышку на минимуме попробовать если достаточно хорошего внешнего освещения не будет.
хтя неравномерность освещения убирается highpass фильтром ффотошопе.
объектива то должно хватить обычного
чего там макро то. ну если какой нить полтинник завалялся ещё лучше.
свет постоянный. вспышка не сможет долго и часто пыхать, так часто, как можно быстро странички переворачивать. да и батарейки нах тратить.
фокус ручной для бОльшего ускорения.
я б ещё это не зеркалкой снимал, а мыльницой какой-нить нормальной, т.к. опять же зеркалом махать так часто и долго на пользу не пойдёт.
если всё так делать, то будет очень быстро и с нормальным качеством, сам пробовал.
Re: Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
Оптимальный вариант:
1.стол- обычный
2.штатив- триножник + горизонтальная штанга на струбцине, она должна выдвигаться на середину книги (приблизительно) Трудность заключается в том, что необходимо расположить камеру прямо над документом так, чтобы ножка штатива не попадала в кадр.
фотоаппарат я использовал цифромыльницу PANASONIC LUMIX FZ- 10, у него хороший лейковский обьектив с очень маленькой дисторсией, и с ручной регулировкой фокуса
3. два светильника с люминесцентными лампами с температурой 6400 К ( купленные в магазине OB, российского производства) по 500 рублей вместе со стоимость люминесцентных ламп.В этих лампах электронные пускачи не дающие стробоскопический эффект.Распологаете эти лампы под 45 градусов, на растоянии 0,7 метра от центра книги, справа и слева.
Желательно съемки выполнять с помошником который раскрывает страницы книги и держит их руками за нижние края страниц. Съемка одной страницы занимает приблизительно 4 сек. ( это с помошником) можете посчитать время съемки книг :).
4.ABBYY Fine Rider 7.0 для автоматизации процесса распознавания текста с фотографий.
Это оптимальный вариант полученный опытным путем, пробовались различные способы освещения.От вспышки ослепните сами. Галогенки специальные сильно греются (еще шумят вентиляторы) ресурс ламп фотографических ограничен типа 8 часов потом взрываются :) у меня рвануло так , что стеклянный защитный светофильтр 5мм треснул, и вся квартира была в осколках , а жена подумала я застрелился :)
Упехов :)
1.стол- обычный
Упехов :)
И зачем такие сложности, как штатив на струбцине и прочее? Вам ведь скорость важна! Не думаю также, что Вас будут сильно волновать легкое искажение перспективы при съемке :) Берете цифромыло поприличнее (в моем случае это был когда-то NikonCoolpix 990, правда, я его от сети запитывала) и с рук со встроенной вспышкой все чудесно, а главное быстро переснимаете, я так даже под Fine Reader толстые диссертации переснимала за час.
Гмммм... А при чем тут ФОТО? взять сканер, и вперед
Re: Re: Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
от: Pavel@F80
Особенно приятна скорость работы с сканером при копирование книг. Да и удобство - класть толстые книги на сканер - сомнительно.
Re: Re: Re: Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
А Вы не думали, что когда переснимете все книги, то исчерпаете ресурс затвора фотоаппарата. Купите простенькую цифру и переснимите, так будет дешевле чем покупать новый Canon D20!
это одну книгу можно со вспышкой... :))) и то удовольствие ниже среднего скажем 200 пыхов
Теперь представьте вы сняли 2000 страниц со вспышкой... вы просто ослепните от пыхов...
Попробуйте пойти другим путём, продаются диски ( на одном DVD помещается 30 000 книг).
Может камеру, сбережёте и время. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
от: Ю.Т.Ш.
Спасибо за подсказку, надо сказать, эта мысль мне в голову не пришла. Порылся в сети, вроде бы народ утверждает, что у Canon EOS 20D ресурс затвора - 200 тысяч спусков, и если это правда, то в моем случае прокатит (потребностей тысяч на 70-80, и еще останется втрое от того). На сайте у Canon этой информации не нашел. А что вы скажете?
от: Лецзыи так далее
1.стол- обычный
Большое спасибо за подробный совет - а что можно прикрутить к обычному штативу штангу, это я сам должен был догадаться
И все-таки - где дают такие штанги?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Задача - оцифровать домашнюю библиотеку, что нужно: какой свет, где взять струбцинный штатив, необходим ли макрообъектив и т.д.
от: Илья В. СвердловТут уже посоветовали поискать dvd диск "Библиотека в кармане". Присоединяюсь к совету -- возможно вы там обнаружите большое количество уже имеющихся у вас книг отсканированными и распознанными. Плюс немало, у вас неимеющихся :) Только копии сделайте.
Кроме того, за $300-$400 есть специальные сканеры для сканирования книг, модель не вспомню сейчас, но поиском можно найти. А тратить ресурс 20D на книги, по-моему, сродни использованию микроскопа в качестве молотка. Кстати, первый раз слышу про ресурс в 200 тысяч у неё. Обычно называются цифры порядка от 50 тысяч до 100 тыс. максимум.
никаких встроеных пых!!
иначе будете иметь блики на страницах, особенно дорогих книг с глянцевой бумагой
от:Илья В. Свердлов
Большое спасибо за подробный совет - а что можно прикрутить к обычному штативу штангу, это я сам должен был догадаться![]()
Только вот не будет ли, как бы это сказать, перевешивать? Или надо к двум задним ногам штатива по кирпичу прикрутить?
И все-таки - где дают такие штанги?Подробнее
Пожалуйста :)
Ни чего не перевешивает, кирпичи не понадобятся :)
В качестве штанги использовал http://desc.allshops.ru/product_docs/5/53/530/5304171_170836.jpg Настольный штатив Vanguard VS-91, 34.5 см за 850рубл. покупал в Сивме
А вообще можно купить специальный штатив Штатив Benbo 2, tripod или Штатив Benbo trekker, tripod http://www.ista-tech.ru/Ista/Catalog/CCTV/Monitors/model/sx/VOBC/3783/VCODE/3/CLS_THROW/Yes.html
Пожалейте двадцатку! Ресурс у нее не более 100 000.
1) Поищите DVD с книгами.
2) КупИте новый сканер подороже, с USB 2.0 - который в нужном Вам разрешении (240-300 dpi), сканирует сразу разворот не дольше, чем Вы будет переснимать 2 страницы :). На дизайнерском форуме спросите - засоветуют моделями...
После всего - продадите по остаточной.
Качество будет много выше, страниц со сбитой фокусировкой вообще не будет (а при пересъемке - точно найдутся).
И двадцатка останется неубитой.
И ничего к штативу не нужно брать :).
Обратите внимание (!) - основное время уходит на переворачивание и установку новой страницы, а не нажатие на спуск :). Помощник, помогающий переворачивать страницы - рулит.
P.S. Когда обнаружите, что объем отсканированного - десятки гигов в JPG, пройдитесь по ним Файнридером в пакетном режиме...
Epson Perfection 1270 - дешево и быстро.
Да, медленнее, чем фотоаппаратом. А "трахаться" с постобработкой сколько потребуется, вы не считали?
Качество картинки в любом случае будет гораздо лучше при сканировании.
Если завалялся на антресоли старый фотоувеличитель, стойку от него удобно использовать в качестве штатива для пересъемки книг. Аппарат к стойке крепится простенькой струбциной или ещё как по месту.
www.lib.ru
А вообще такую работу все-таки следует делать с помощью сканера. Конечно небыстро но надежно и дешево.
от: Ilya Paramygin
не будет. свет сканера не достаёт до середины толстых книжек. а фотик достаёт.
