Зачем платить в 4 раза больше? Помогите выбрать флешку.
Всего 85 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
Эка Вам по глупости потраченного бабла жалко что себя успокаиваете. Электроника товарищ бывает разная.
А флешки это не процессоры. Попроще в них все.
Да я как бы инженер в области этой самой электроники. Смею заверить, принципы выбраковки общие, что у процессора, что у дискретного транзистора. Смотрим, что у нас там на выходе получилось, да так его и маркируем. Эти ботинки по америкосовскому каталогу за 450 баксов продавать будем, а эти, пошитые в момент активизации пятен на Солнце, толкнем за 50 юаней на рынке. Но модель по сути одна, да и завод один.
Поэтому, делать какие-либо выводы о надежности электронных компонентов по их внешним данным, нельзя в принципе. Посмотрите на обычный транзистор, у одного буковка А в маркировке, у дугого B или там С... Они отличаются по рабочим параметрам и, естественно, по стоимости. А ведь это близнецы батья. Выросли на одном кристалле, прошли один тех процесс. Но на выходе злобный контроль ссыпает одни в кучку А, а другие в кучу B. Уж как получилось.
Re[Александръ]:
от: Александръ
настоящему джедайю сотни кадровъ делать ваще не пристало...пара-тройка и шедевръ.
Настоящие джедаи снимают на листовую пленку, вопросы флешек их не трогают!
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
это староверы-отшельники...
Re[sergeych]:
от: sergeych
Если снимать пьянку, то A-Data достаточно, если поедите в поездку, которая у вас бывает раз в жизни, то я предпочту Sandisk, все это имхо.
3 (трижды!!!) сталкивался с браком от Сандиск!!!
После чего продукты этой фирмы не покупаю - фуфло + маркетинговые сказки о какой-то там будто бы надежности!!!
Re[Артем Сидоров]:
Не парьтесь, берите, что сердце подсказывает. После того, как моя USB-ная флешка от Transcend выдержала 1,5h x 60grad x 1200/sec в стиральной машине, а затем просто высохла на батарее, у меня вопросов не осталось. Потому, когда покупал новый Е-510 ДК от карточки 4Г Transcend-а не отказался. Случается не может прочитать кадр при предпросмотре на камере при почти здохшем акумуляторе, но это только при "почти здохшем". Затем со свежим или через кабель USB в копм - 0% потерь. Слушайте свое сердце...
Re[PensiveMan]:
начитался вас тут, пощёл и купил transcend x75 4G за 860 рублей
Re[sergeych]:
от:sergeych
я чет не понял, если разные микропрограммы или схемотехника, то изменится вес или температурный режим?
Вы похоже находитесь дальше от микроэлектроники, чем необходимо для спора :D
пс. Как только появилась контора A-Data, на ее сайте была заявлена спецификация на перезапись - 10 000, у Трансенда (на ее сайте) - 100 000, у Сандиска - 1 000 000. С течением времени эти значения выровнялись, но статитсика отказов осталась прежней. Если снимать пьянку, то A-Data достаточно, если поедите в поездку, которая у вас бывает раз в жизни, то я предпочту Sandisk, все это имхо.
Микропрограмма как тут её все называют самом деле чуть более сложная штука, с механической частью :D
Насчет всего остального... я ни разу ничего не слышал о селекции флешек на заводах. Они либо работают, либо нет. Еще раз повторюсь, что разница в их стоимости состоит в комплектации. Где то включена программа восстановления данных с флешки (нафига она Сандиску? ), где то как в А-дате полностью полагаются на качество и продают флешку без проги восстановления и без мешочка для ее переноски
Срок службы зависит от того куда Вы её вставляете. Если купили ноунейм-ридер, то долго ничто не проработает.
Re[Александръ]:
(удалено)
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
За год сдохло два nnm ридера... а Карточки все живут и живут....
Re[Артем Сидоров]:
от:Артем Сидоров
Посмотрел специфкации:
San disk extreme 3 от -25 до +85
Transcend -25 до +85
http://www.transcendusa.com/Products/ModDetail.asp?ModNo=174&SpNo=3&LangNo=0#
Т.е. поскорости и по температурам полный паритет, а по цене в 3-4 раза ниже.
Остается надежность. Где бы посмотреть тесты на отказоустойчивость?
СанДиск- американская фирма, которая и положила начало всем флешкам. Дает неограниченную гарантию работы изделия и обещает сохранность данных в течение 100 лет. Кстати, Соня самые крутые свои флешки- из Мемори стиков- доверяла изготавливать на стороне только СанДиску.
Re[Алексей В. В.]:
от:Алексей В. В.
Вряд ли там микропрограмма, скорее всего алгоритм реализован на жесткой логике.
А что флеш память может различаться по стоимости, то тут ничего удивительного нет. Например, можно сравнить полностью оттестированную микросхему флеш памяти с гарантией отсутствия неисправный ячеек и микросхему, в которой допускается некоторое количество неисправных ячеек. Насколько я помню, разница в цене будет раз 5-10. Если будет не лень, постараюсь найти у конкретного продавца :)
Ре[Гиляй]:
[qуоте=Гиляй]СанДиск- американская фирма, которая и положила начало всем флешкам. Дает неограниченную гарантию работы изделия и обещает сохранность данных в течение 100 лет. Кстати, Соня самые крутые свои флешки- из Мемори стиков- доверяла изготавливать на стороне только СанДиску.[/qуоте]
Сандиск фирма не Американскаиа а Израилскаиа
Все компании на флешки даиут гарантиу на всиу жизн
Сандиск...Разработал первие xранители памиати без крутиашчиxсиа дисков..в етом ви прави
Сандиск производил некоторое времиа длиа СОНИ флешки..в етом ви тоже прави
Но заметим КАРЛ ЗЕИСС делаиут на заводе КОСИНА но, стекла от КОСИНА стоиат 5-6 раз ниже, чем там же произведенние КАРЛ ЗЕИСС
Всиа продукциа Сандиск разрабативаиутса и производиатса в странаx далнего востока, Индо-Китаиа.
А если у вас так и имеетса Адрес завода Сандиск по производству в Израиле или в Америке..то даите знат...Уж очен xочетса поработат на заводе САНДИСК грузчиком...Флешки та не тиажелие
Re[Александръ]:
от: Александръ
У них просто требования к качеству не "как пятак снимает", а как надо.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
10-и раз сталкивался с браком от транседа, а-дата, от последнего сломался фотик, а с сандиском пока не было проблем (CF,SD,microSD), использую их 3-5 лет.
пс. каждому свое фуфло ))
Re[Артем Сидоров]:
Re[Артем Сидоров]:
от:Артем Сидоров
Вот меня интересует вопрос: есть флешка CF San Disk 16 Gb Extreme за 12 000 рублей и есть тоже 16 Gb флешка Transcend за 3800 рублей. Скорости у них примерно одинаковые. За что надо платить в 4 раза больше и чего я лишусь, если предпочту transcend за 3800? Сейчас у меня fuji s5 Pro и 4 Gb trancend раньше была на 1 Gb той же фирмы, за 3 года никаких проблем небыло.
Берите Трансценд. Только обязательно от официального дистрибютера. Большинство проблем с флешками - от подделок.
Re[Andrey Loukianov]:
от: Andrey Loukianov
Представил так, идет афтар по Горбухе и спрашивает во всех точках: вы официальный дистрибьютор Трансценда?
Мда.. Лукьянов, сидящий в самсунге!
Поведал бы нам , как эта нэнд память поставляется крупным заказчикам???
Типа - берем из партии 100 микросхем и их доводим до КИРДЫКА - и в зависимости от результатов - эту тому.. эту сему???
Так??? А бывшие на испытаниях ЖАДНЫЙ самсунг не выбрасывает на помойку, а ДАРИТ поддельщикам??
Пока что понятно, что лучшие микросхемы попадают к трансценд???
И воообще, нэнд память надо отдать ТЕЩЕ!
Что это за деталь??
1. Всего 100 тыс. циклов, 16 тыс секторов - это значит ГАРАНТИРУЕТСЯ только 6!!! полных записей!! Время сохранения данных не более 10 лет!!
2. Раньше хоть был исправен 1( ОДИН) первый сектор до 1тыс. записей!, а сейчас даже и он работаетт только с коррекцией ошибок!! Все остальный сектора --- ничего не гарантируется!
ВЫВОД: дешевая флэшка - это одноразовый ПРЕЗЕРВАТИВ и относиться к ней надо соответственно! А ЕВРЕЙСКИЕ товарищи могут наобещать ВСЕ, что угодно!! типа ишак, или шах, или как тут Ольмерт ихний выступил недавно, если дать гражданство палестинцам ( которые тоже якобы сидят в Израиле за ЗАБОРОМ) -- можно закрывать лавочку и РАЗБЕГАТЬСЯ!
