Купил на днях в фотору кенон 30Д боди.
Не было времени и возможности нормально протестировать его в магазине.
Дома обнаружил, что на тушке заметный бек фокус и не большой фронт фокус.
Люди добрые подскажите в какой сервис центр кенон лучше отвести фотик? Где лучше и быстрее делают?
И точно это исправят? Кто-нибудь сталкивался с юстировкой?
Юстировка 30D
Всего 33 сообщ.
Юстировка 30D
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
И точно это исправят? Кто-нибудь сталкивался с юстировкой?Подробнее
Сдавал оную, в КОПИЯ-МОСКВА, сделали за 4 дня
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Про Кэнон не скажу была проблема бэк фокуса на Никон д80 поехал в Сивму (камера была на гарантии) оставлять на 3 дня не хотел, дал мастеру несколько сотен рэ, все было сделано за 20 мин. ;)
Re[Mikele]:
Вылечили бек фокус?
Я ещё боюсь, что скажут потом всё нормально, или сделали, а будет так же или хуже.
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984Одновременно?
Re[Сергей1984]:
Мягко говоря вы чушь сказали. Может быть или "Бек" или "Фронт" но никак не одновременно. Правда при условии, что с одним объективом. Если с разными, то скорее всего тушка не при чем. Либо при недостатке света ошибки фокусировки.
Re[Сергей1984]:
чтобы не раздражаться надо съездить таки в сервис
пусть камеру погоняют на тестовых образцах
тогда все и установится
а вообще аф. может лагать и будучи настроенным идеально. Я это сто раз говорил
А одновременно бак и фронт фокус могут быть запросто..если стекла глючные!!!
Два абсолютно
эдентичных объектива через одуван - зенитар 50 2...
проверял...и один вперелет..причем конкретно
другой в недолет. Проверять лучше метров с трех четырех..тогда погрешность хорошо видна целясь в какой-то небольшой предмет
Аф..камеры просто глючит "всматриваясь" через это бердачное стекло. Такая же батва случается при разных освещениях...
Т.е. стеклышки надо брать приличные для кенона.. тогда все будет ништяк
Два абсолютно
Re[Сергей1984]:
Для такого гениального заявления о фронт-бек фокусе камеры,надо сначала установить ее на штатив ;) .
Re[Сергей1984]:
Если в Москве, то можно к Арсену съездить, он вроде и по гарантии тоже делает.
Я за деньги делал на 20Д, стоило 2000р, сперва на тушке по эталонной линзе делал фокус, а потом уж при нем же тестировали линзу и ей програмно правили фокус. После этого все в порядке, со всеми линзами, бьет точно в цель.
Re[Gors]:
Устанавливал, толку-то?
Пробовал на двух линзах, тамроне 28-75 и 17-40L.
На обоих линзах одно и тоже, на другой камере всё отлично и у той и у той.
Фокусируемся по правой точке, заметный перелёт фокуса всегда. По центру малюсинький недолёт, если ставить ф5 и больше, то уже не заметно, меньше уже видно, что объект съёмки немного не в фокусе.
Re[Логачев Сергей]:
Логачев Сергей, поясни пожалуйста, что значит он и погарантии делает. Бесплатно что ли? Зачем это ему?
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Фокусируемся по правой точке, заметный перелёт фокуса всегда. По центру малюсинький недолёт, если ставить ф5 и больше, то уже не заметно, меньше уже видно, что объект съёмки немного не в фокусе.Подробнее
Точно,сезон - траву курят все
Установите центральную фокусировочную точку.30D - не тот аппарат чтобы его тестить на боковых(крайних) точках.
Если у Вас стоит произвольный выбор точки фокусировки - он может фокусироваться по звездам.Тесты аппарата лучше производить в режимах: P,Av,Tv,M - в зависимости от Ваших познаний.
Re[Gors]:
от:Gors
Точно,сезон - траву курят все!
Есл у Вас стоит произвольный выбор точки фокусировки - он может фокусироваться по звездам.Тесты аппарата лучше производить в режимах:P,Av,Tv,M - в зависимости от Ваших познаний.Подробнее
Я всегда снимаю только в режиме М.
А почему его не надо тестить на боковых точках?
Реально с правой точкой очень плохо :) , она вообще всегда фигово фокусируется. Например когда снимаю поясные портреты, обычно всегда правой точкой фокусируюсь на лице. Но получается спронная муть! :( По центру ещё более менее, но всё-ровно есть сдвиг.
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Реально с правой точкой очень плохо :) , она вообще всегда фигово фокусируется. Например когда снимаю поясные портреты, обычно всегда правой точкой фокусируюсь на лице. Но получается спронная муть! :( По центру ещё более менее, но всё-ровно есть сдвиг.Подробнее
1.Это хорошо.
2.В 30D все точки кроме центральной,работают сомнительно.Нормально - в профтушках.Ну еще геометрию вспомните.Вы первый от кого я слышу о тесте камеры по боковым точкам и очень странно почему вы выбрали этот режим выбора точек - у меня в голове не укладывается.Вот теперь думаю на какой из 45 тестить мне...Если действительно,косяк с АФ (а это стоит проверить с нормальной(родной) линзой), тогда на юстировку.Тамрон - не стабилен,я не имею этой линзы, но наслышан.
Может просто перекадрироваться,ведь не диафрагме 1,2 Вы эти поясные портреты снимаете.
Re[Сергей1984]:
Арсен официальный сервис Кенон и по гарантии делает.
Проверять бек фронт только на центральном датчике, только на полностью открытой диафрагме, лучше со штатива. Я снимал под углом коробку с текстом.
Делать не менее 3 дублей на каждом ф.р. объектива, если это зум. На боковых точках мерить нечего, даже потому что это не крестообразные датчики и они чувствительны только к горизонтальным линиям.
Советую подробно прочитать пункт инструкции где написано про чувствительность точек фокусировки.
Касаемо неродной оптики, ее вообще тот же Арсер вряд ли возьмет юстировать. т.к проги у них к ним нет. придется ограничится юстировкой тушки и смириться с тем что фокус може гулять.
Даже на отъюстированных лизах бывают пролеты.
Еще момент, если тест не на штативе, то после фиксации аппаратом фокуса при полунажатой кнопке спуска малейшим сдвигом можно все сбить.
Re[Gors]:
Можно конечно перекадрироваться. Но хочется, что бы все точки нормально работали.
У моего друга тоже 30д. На эго тушку одевали мою линзу, бьёт точно. На мою тушку одевали его эльку 17-40 тоже мажет постоянно на правую точку. И по центру показатели похуже. Явно что-то с моей тушкой. Завтра повезу в сервис, точнее уже сегодня. Жалко новый фотик в сервис отдавать. Но главное, что бы всё исправили.
Re[Сергей1984]:
К сожалению такова ситуация . На нашем рынке полно серого товара вот с такими проблемами. Рынок сбыта у нас огромный, но относятся к нам как и раньше - типа и такое съедят. Да плюс еще камеры линейки 20Д, 30Д частенько страдают таким недугом. Но это лечится как правило.
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Зачем в сервис? Голову будут морочить 2 недели и не факт, что качественно сделают. Вам к Арсену нужно обратиться, если в столице.
Re[DOKMARTIN]:
Арсер это 5.
если потратили тыщ 35 на новую, что стоит доплатить 2000р за юстирвку тушки и линзы. всего дня 2 и готово.
К тому же 17-40 как правило не юстируют не слышал чтобы у них были проблемы с фокусом.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Арсер это 5.
К тому же 17-40 как правило не юстируют не слышал чтобы у них были проблемы с фокусом.Подробнее
Сергуня, скока арсэнчег за рикламу атстёгиват? тибе? :D
