Добрый всем вечер.
Мои RF-603C наконец таки приехали, готов приступить к тестированию.
Что есть в парке:
-Canon 500D,
-YN568 (1 шт),
-RF603 (2 шт),
-YN560III (2 шт).
Пока проверил работоспособность 603 передатчиков и встроенных приемников в YN560, все запустилось легко и непринужденно.
Попробовал на тушку поверх 603 нацепить YN568, в меню камеры отсутствует возможность управлять вспышкой (предполагаю ETTL в моем случае не будет работать без вмешательства в конструктив 603).
YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[iTuner]:
Re[dizzyboy]:
от: dizzyboy
Разве находили сообщения об удачном запуске сквозняка на RF-603 ? Пробывали и другие перепаять - толку никакого
Re[dizzyboy]:
от:dizzyboy
Добрый всем вечер.
Что есть в парке:
-Canon 500D,
-YN568 (1 шт),
-RF603 (2 шт),
-YN560III (2 шт).
...Подробнее
Попробуйте пожалуйста тест на точность синхронизации двух ваших YN560III на малой мощности (меньше 1/4)
Думаю, достаточно будет сфотографировать быстрое движение своей руки.
Рассинхрон, по объяснению iTuner'а проявляется в виде двоения контуров движущегося объекта.
Re[andrew_s04]:
Добрый день!
Второй день на работе до позднего вечера. Не успеваю с опытами. Для проверки синхрона/рассинхрона хочу прыгающий теннисный шарик сфотографировать..
Re[dizzyboy]:
На ISO 100 ,1/200 , зажать диафрагму и приглушить свет в помещении
Re[iTuner]:
ISO 100
Выдержка 1/200
Диафрагма f/8
Мощность вспышек 1/16
Расстояние до теннисного шарика примерно см 80-90 от каждой вспышки.
Расстояние от объектива до шарика 70-80 см.
Собственно вот и фотографии.
http://album.foto.ru/photos/117304/
Жду Ваши комменты по поводу рассинхронов.
Выдержка 1/200
Диафрагма f/8
Re[iTuner]:
для средних скоростей вполне нормально
Re[iTuner]:
при съёмке волейбола вспышки были разнесены на больших расстояниях от передатчика - может тормоза из за этого ,может один приёмник всегда тормозил ???
Re[IURASHIK]:
приемник периодически тормозил (нестабильный лаг) и естественно они не так близко были но это не так важно как угол
Re[dizzyboy]:
от:dizzyboy
ISO 100
Выдержка 1/200
Диафрагма f/8
Жду Ваши комменты по поводу рассинхронов.Подробнее
Спасибо, dizzyboy! Очень хорошо продуманный и поставленный эксперимент.
Рассинхронов в упор не увидел.
И китайцы молодцы! :D
PS
Теперь можно набрать кучу Ёнгнуо 560 III + RF-603 вместо дорогих Эйнштейнов :)
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А какая связь между расстоянием и тормозами? Там же скорость света?
А лаг у CyberSync официально заявлен:
System Latency - 1/4000 typical delay from closing of camera contact to receiver sync output signal
Re[iTuner]:
http://www.lightingrumours.com/triopo-thumbs-nose-at-canon-makes-own-tr860ex-2-4ghz-flash-system-3825
http://www.lightingrumours.com/triopo-tr-850ex-radio-controlled-flashes-now-on-sale-for-70-4133
Вот и другие встраивают синхронизацию . Пока не разобраля совсем от чего поджигаются, которая 850ЕХ а которая 860ЕХ ?
Почему видно на экране E- TTL ведь она вроде мануалка
Re[andrew_s04]:
от: andrew_s04
Я про расстояние между передатчиком на камере и приёмником на вспышке которая дааалеко и не понятно под каким углом к передатчику - спереди или позади - влияет на приём
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Почему видно на экране E- TTL ведь она вроде мануалкаПодробнее
Судя по описанию по Вашей ссылке в 850 в режиме вне камеры ETTL отключается.
Зажигаются я так понимаю они либо вспышкой 850/860 на тушке в режиме мастер, либо встроенными передатчиками фотоаппаратов (который встроен например в Canon 650D). Но это все описательно, нужно тестировать.
Re[]:
del
Re[iTuner]:
Этот кружок точно контачит с антеной на противоположной стороне которое доступно будет только как отпаяете плату от контактов с пятки чего делать незачем . А пластина вокруг круга не знаю если имеет связь с обратной стороной.
Можете чуть вогруг кружка отгрызть из пластинки чтоб при пайке не зацепить её. Провод смотрится лучше чорный и с плотной и толстенькой изоляцией чтоб не ломался от частых возможных изгибов у корпуса ресивера. Но можно его воткнуть ещё в какуюто трубочьку только на месте соприкасания с пластиком . У меня с медными жилами ,10-12 см.
