у RF-603 лаг 1,4 мс с небольшими отклонениями это не исправить антенной
при этом они замечательно работают даже через бетонные стены
у TRIOPO реализована своя собственная система управления мощностью вспышек
вспышки эти мануальные
есть режим мастер из которого можно управлять мощностью другой такой же вспышки и запускать ее синхронно
радиосистема ни с чем больше не совместима, отдельных передатчиков тоже нет
так же у вспышки есть поддержка беспроводного оптического управления в режиме ведомой с поддержкой TTL как у Oloong 660 и у YN-560EX, по этой причине на дисплее горит TTL
на мой взгляд тупиковый набор функционала,
не понимаю, кому нужны такие вспышки управляющие только сами собой...
YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re[iTuner]:
Re[iTuner]:
Антенка только усилит сигнал и не будет важен угол расположения приёмника и передатчика
Re[iTuner]:
от: iTuner
Снова по просьбе чайника объясните на пальцах, пожалуйста: лаг 1,4 мс (~1/700сек) это от нажатия кнопки спуска до посыла радиосигнала RF-603?
На точность синхронизации нескольких приемников в YN-560 III это ведь не повлияет?
Эксперимент, проведенный dizzyboy, вроде бы подтвердил отсутствие рассинхрона?
Re[andrew_s04]:
все верно это задержка от спуска на камере до срабатывания триггера-приемника
главное чтоб он был стабилен этот лаг
он влияет на X-sync и не более,
именно из-за такого большрго лага не получается снимать на X-sync
и для высокоскоростной съемки такой триггер не лучший вариант но это таам дя всяких капелек, брызг, летающих насекомых и прочего
причем, тормозит и передатчик и приемник, в том числе и встроенный во вспышку :)
видео с измерениями лага для RF-603: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qp02apguSB8
Re[iTuner]:
от:iTuner
видео с измерениями лага для RF-603: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qp02apguSB8Подробнее
Автор теста говорит (2:42):
"...It's not really great...It's not really bad..."
(по поводу разброс лага 0,1мс (1/10000сек))
Далеко не Эйнштейны-640 конечно, но не вижу проблем для заморозки :)
Спасибо за ссылку!
Re[IURASHIK]:
Спасибо за пояснения по антенне для RF-603!
Re[andrew_s04]:
с нескольких вспышек морозить лучше без триггера
проводом с камеры
во первых у вас будет x-sync чтобы лучше сбить окружающий свет а во вторых никакого рассинхрона в принципе и никакого влияния пусковой вспышки или ИК пускателя, к примеру
как правило все равно все зафиксировано и провод не помешает да и стоит смешные деньги
а фотать что то более статичное можно и с 603-м
я не покупаю 560III только потому что триггеры в них не совместимы с YN-622 и уж очень слабые чтобы покупать передатчики которые мне не нужны :)
и батарейки AAA мне не нужны :)
мне нужен контроль мощности хотя бы из меню камеры :)
ждемс дешевую приличную системную вспышку под переделку :)
проводом с камеры
Re[iTuner]:
С RF-602 нет проблем с рассинхроном. Снимал и динамичные танцы несколькими вспышками на приёмниках 602 - порядок.С накамерными старыми NIKON SB-25,26
которых у меня много нет проблем с выдержкой 1/250 а как сажаю эти же приёмники на сетевые то при этой выдержке появляется затемнение с краю - видимо это уже тормоза самой вспышки а не системы 602
Re[IURASHIK]:
у меня со студийными 1/250 без проблем со всеми приличными триггерами и на проводе и по свету
но вот с 603 нет х-sync никогда а с 602 всегда есть градиент
только многие говорят что антенна и хорошее питание лечат задержку у 602-го а с 603 ничего ни у кого не выходит если тормозит
На высокой скорости обычно c триггерами ореол небольшой при макросъемке
поэтому народ не парится - цепляют проводами да и все
Re[iTuner]:
от:iTuner
проводом с камеры
как правило все равно все зафиксировано и провод не помешает да и стоит смешные деньгиПодробнее
от:iTuner
поэтому народ не парится - цепляют проводами да и всеПодробнее
А несколько вспышек повесить на провода это с помощью примерно такого разветвителя?
Sony FA-TC1AM Разветвитель для вспышки (70долларов):
Re[andrew_s04]:
такой не пойдет
у SONY там специальный разъем с полным системным контролем для их вспышек :)
Re[iTuner]:
разница 603 и 602 как раз в том что у них по разному реализована антенна
у 602 она с левого сбоку и принимает лучше сбоку, потому что батареи мешают
проводок эту проблему устраняет
у 603 она в клюве и развернута на 90 градусов
в связи с этим приемопередающая часть у них лучше, но с начинкой намудрили чего то
Re[andrew_s04]:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=19&t=277&start=50
По началу передатчик переставил в больший корпус на трёх ААА батарейках и с прерывателем и на питание и на разрыв синхроконтакта. Если в паралель с вспышкой в башмаке и выключить только питание передатчик вспышка висла , потому потребовался прерыватель с двумя группами контактов. Из за более высокого напряжения питания усилилс сигнал нь тоже не то было . Потом только подумал про добавление антенок. Так что оставлять нужно в родном корпусе и только добавить антену. Если передатчик через синхрокабель то синхронизация понизится до 1/200 а то захчет и более длинную выдержку ,но лечится просто .Место для пайки антены - просто к антене встроенной и паяется.
Re[iTuner]:
от: iTuner
http://www.lightingrumours.com/triopo-tr-860ex-2-4ghz-e-ttl-flashgun-now-available-in-europe-4152
А помоему эта вспышка TTL и в ней встроен передатчик а 850 управляется только как в TTL так и по оптическому wireless
http://www.lightingrumours.com/triopo-tr-850ex-radio-controlled-flashes-now-on-sale-for-70-4133
 Re[iTuner, IURASHIK]:
После таких модернизаций, насколько я понял, с RF-602 x-sync получить удастся?
Т.е. если для камеры заявлено 1/250сек, можно смело ставить?
А для RF-603 какую самую короткую можно, чтоб не было черных полос?
от:iTuner
только многие говорят что антенна и хорошее питание лечат задержку у 602-го а с 603 ничего ни у кого не выходит если тормозитПодробнее
Re[andrew_s04]:
Где была ссылка - дополнил
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
По началу передатчик переставил в больший корпус на трёх ААА батарейках и с прерывателем и на питание и на разрыв синхроконтакта. Если в паралель с вспышкой в башмаке и выключить только питание передатчик вспышка висла , потому потребовался прерыватель с двумя группами контактов. Из за более высокого напряжения питания усилилс сигнал нь тоже не то было . Потом только подумал про добавление антенок. Так что оставлять нужно в родном корпусе и только добавить антену. Если передатчик через синхрокабель то синхронизация понизится до 1/200 а то захчет и более длинную выдержку ,но лечится просто .Место для пайки антены - просто к антене встроенной и паяется.Подробнее
А где встроенная антенна?
Re[IURASHIK]:
Вижу. Чтоб не курочить всю плату для пайки антенны.
от: IURASHIK
Есть и на предыдущем фото кусочек пластины с пятью отверстиями
