Да, именно так.
На 605-ом синхронизаторе можно выставить, какой он группе будет принадлежать, и включать-выключать их на 560TX (кнопкой MODE). Но мощность придется регулировать с кнопок самой 568-ой вспышки.
YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ.
Показаны 641 - 660
Re[Львович65]:
Re[Questor]:
от:Questor
Да, именно так.
На 605-ом синхронизаторе можно выставить, какой он группе будет принадлежать, и включать-выключать их на 560TX (кнопкой MODE). Но мощность придется регулировать с кнопок самой 568-ой вспышки.Подробнее
Спасибо за оперативный ответ.
Печально. Придется делать часть дела руками и ногами и ждать скидок :)
вопрос
Вопрос к знающим !
Может ли синхронизатор YONGNUO RF-605 работать со вспышками YONGNUO YN560 IV по группам напрямую , т.е. без установки их в башмаки дополнительных синхронизаторов RF-605 . :?: Короче, имеется ли возможность отключать не нужные группы этих вспышек кнопками синхронизатора RF-605 , установленного на камере, а не бегать к стойкам ? Или, наоборот, из меню YN560 IV отключать срабатывание синхронизатора RF-605 определенной группы ?
В мануале об этом ничего не написано.
Отключать кнопками RF-605 группы вспышек YN560 IV у меня не получается, хотя их поддержка вроде как заявлена и встроенные радиомодули у оных тоже имеются. Неисправность ?
Вопрос 2..
На практике выяснилось, что и с контроллера YN560-TX не получается отключить срабатывание вспышки , установленной на синхронизатор RF-605 .
Всё выставляю как в примере из мануала ( группа С "отключено" ), а синхронизатору с присвоенной ему группой С это пофигу - он все равно запускает свою пыху при срабатывании затвора камеры или нажатии на кнопку "TEST" контроллера.
Что я делаю не так ?
Или у меня бракованный RF-605 ? Или просто китайцы сами не знают что пишут в мануале ?
Вопрос 2..
Re[fotosegey]:
Месяц прошел, но по моему вопросу никто ничего не подсказал..
Пичалька.
Пичалька.
Re[iTuner]:
Подскажите, может ли трансмиттером YongNuo YN-560 TX одновременно поджигать вспышку YN-560IV и вспышку на RF-602? Или одновременно вспышки на разных приемниках (602 и 603) поджигать не может?
Re[iTuner]:
Что-то заглохла тема(
Имеется передатчик YN-560 TX и вспышки YN-560 III понадобилась еще одна вспышка совместимая с передатчиком.
Подскажите что лучше взять? Еще одну YN-560 III или может IV возможно появились совместимые системные вспышки?
Камера Никон
Камера Никон
Re[M03G]:
560-TX может переключаться на 602 и 603, про одновременную работу не встречал информации и сам не пробовал. 560III точно переключается на 602 либо 603. По идее 560IV имеет тот же функционал как вспышка, поэтому теоретически так же должна поддерживать оба передатчика. У самого только 560III, работают в режиме 602 т.к. осталась со старых времен 602 система, которая используется с другими вспышками или со студийным оборудованием.
Re[xzserg]:
Отличие IV от III в наличии управление другими вспышками системы. Если уже есть TX, то и IV вроде не нужна. В свое время видел вспышки, работающие как с 560 системой (603, возможно 602) так и с TTL (622й передатчик если правильно помню). Можно к ним присмотреться.
Re[iTuner]:
Yongnuo Speedlite YN560Li пользовался кто-нибудь?
Питание от стандартных литиевых батарей 18650
Re[iTuner]:
а в чем конкретно вопрос?
вспышка ничем не отличается от самых свежих YN560IV кроме питания от двух 18650
Re[iTuner]:
от: iTuner
iTuner,
1. не поясните, чем свежие отличаются от несвежих, окромя царапин ... ?
2. вполне возможно (пока не встречалась), что power PCB малость иная (подправленна под более высокий ток)
Re[Nokin]:
1. функционально нет разницы но платы постоянно допиливают и комплектующие могут отличаться
2. скорость перезарядки у YN560IV (с хорошими АА аккумуляторами) и YN560LI примерно одинаковая
конденсатор который надо зарядить один и тот же
напряжение двух 18650 больше чем у четырех AA
значит токи питания ниже с литиевым питанием и скорее всего ток ограничен в целях безопасности а может и не заморачивались на эту тему даже
Re[iTuner]:
iTuner
напряжение двух 18650 больше чем у четырех AA значит токи питания ниже с литиевым питанием [/quote]
"значит токи питания ниже"
А вот дЯдька Ом считал, что наоборот ... , поди неправ был :smile2:
Re[iTuner]:
а ничего что там преобразователь в 300 вольт а не резистор ?
Re[iTuner]:
"преобразователь" ... - экое словцо волшебное знаете .... :smile2:
А подайте ка вместо 3V, скажем 4V , да ток замерьте
Re[Nokin]:
от: Nokin
в любом случае вы не правы со своими замечаниями
300V из 4,8 V ну никак не получится получить с меньшими токами потребления чем с 7,4 V
при этом еще нужно этими 300V зарядить емкость 1400мкф за одно и то же время
дополнительная энергия у вас из воздуха берется наверно :)
Re[iTuner]:
Привнесу другой способ рассуждения.
Преобразователь должен за 3 секунды закачивать 75 Дж в конденсатор 1400 мкФ 330 В и у первой и у второй вспышки. Следовательно средняя мощность преобразователя 75/3= примерно 25 ватт. И, поскольку средняя мощность - это произведение среднего тока на среднее напряжение в течение 3 секунд процесса заряда, то увеличение напряжения батареи означает уменьшение тока при той же самой средней мощности (при одинаковом времени заряда).
Если же принять, что с увеличением напряжения батареи увеличивается зарядный ток, то это должно проявиться в меньшем времени заряда (т.е. означает бОльшую мощность преобразователя).
PS: по паспорту время полного заряда YN560 IV ок.3 секунд с щелочными батареями и менее 2 секунд у YN560 Li с 18650 Li-Ion.
Разумеется, напряжение и ток батареи в процессе зарядки не постоянны и меняются по своим законам, в основном зависящим от внутреннего сопротивления батарей.
Более определенно об отношении токов и напряжений можно сказать по результату измерений в опыте.
Re[impulsite.ru]:
как показала практика еще до появления вспышек на литиевых аккумуляторах, скорость и токи зависят больше от химии AA аккумуляторов и их внутреннего сопротивления
видео давно доступно:
Yongnuo YN560Li & Yongnuo YN560IV. 18650 Li-ion & Eneloop Pro. Flash Recycle Time.
ссылка: https://youtu.be/JTWDyTV3MWA
да, AA, даже такие, быстрее просядут и перестанут отдавать энергию так быстро
Re[iTuner]:
Да, хорошее сравнение.
Re[iTuner]:
если eneloop pro поменять на какие нибудь простенькие батарейки то и 5 с будет перезаряд
если нет ограничения по току у преобразователя, может быть другие 18650 смогут заметно ускорить процесс перезарядки в сравнении с теми что поставляются производителем
Со вспышкой поставляется якобы Samsung ICR18650-26J 2600mAh 18650
