Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 821 - 840
Re[VValerka]:
разобрался, вставил аккумуляторный батареи, с нимм есть писк, с обычными нет, интересно
на акумах 1,2в на обычных 1,5в, видать из за этого
Re[Bigbee]:
об этом давно и много написано в теме
у прибора рабочий диапазон питания 2,2V-3.3V
у обычных, но качественных шелочных батарей два главных преимущества
1. номинальное напряжение 1,5V (начальное как правило 1,65V)
2. они одноразовые, у них может быть только два состояния
они либо заряженные либо нет, и никаких других вариантов
применять можно оба типа батарей
читайте тему, отзывы есть
у версии для Nikon и поздних версий для Canon кажется немножко изменен алгоритм контроля питания
разработчик писал, что после порога 2,2V приемник перестает реагировать на команды передатчика еще до того как начнет мигать индикация разряда батарей
Re[iTuner]:
от: iTuner
На новых (4. 13. ) выпуска эффект стробоскопа при посадки питания остался, и перед этим не корректно отрабатывалась экспозиция ( на открытых 2,8 темнее, на 11 светлее) Canon 580 первая.
Горел ли до этого индикатор не видел пыха находится вне видимости.
Использую Yongnuo YN-622С, с Canon 5D, и Canon 20D, с студийным светом, c Canon 580, Canon 430, Canon 420, с Cullman 34 корректной работы в TTL режиме добиться не удалось, в ручном работает...
Yongnuo YN-622C у меня недавно во всех нюансах ещё не разобрался, очень хорошо помогает ваша тема.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Re[iTuner]:
спасибо за разъяснение
:-) дома для самообучения и тестирования сгодятся и старые, заряжанные, но не убитые аккумы, для съемки - новые батарейки :-)
Re[VValerka]:
может кто проверит, будет ли писк если акумы использовать ? а то может у меня что то с дивайсом, и пока еще есть время обменять его.
Re[VValerka]:
Я все время с аккумами использую,никакого писка не слышал.
Re[VValerka]:
видать мои уже дохнут, им года три, наверно из за этого, но в пыхе они работают нормально. ну до ладно, пока новые покупать.
Re[NikeFreak]:
Можете попробывать никель цинковые аккумы .Ёмкость гдето 1200 милиампер но напряжение как на батарейках . Заряжаются нормально в зарядке с определением конца по Negative DELTA V тира Tehnolyne La Crosse
181146926008 вставляем в поисковик EBAY -10 $ 4шт
Re[AlexRed]: ГИБРИДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ CANON WIRELESS
у Вас оборудование не самое удобное для YN-622C :)
камеры TYPE B и вспышки CLASS 2 и 3
с ними к сожалению поддерживается не весь функционал
но есть интересный нюанс:
580EX не поддерживает ручное управление из меню, которого в общем то и нет у ваших камер но
можно поставить 580EX в башмак YN-622C, включить Мануалный режим и перевести ее в MASTER
она будет управлять по оптике ведомыми вспышками и даже будет рулить уровни по оптике
тоже самое можно проделать с 580EXII если подкллючить ее через переходник горячего башмака имеющего только два контакта
такой режим можно использовать когда есть преграды до ведомых вспышек вынося ведущую
тоже самое можно проделать и с простым триггером :)
но фишка в том что TTL то все равно поддерживается даже на старых вспышках и камерах
Re[VValerka]:
Комментарий разработчика был о версии NIKON, я не уточнял, изменили ли алгоритм для Canon версии, но могли
Кроме того есть один нюанс, иногда контроллер пропускает границу 2,2V из-за более резкого падения напряжения, тогда он пытается работать как ни в чем не бывало, но питания то не хватает :)
Стробит именно по этой причине.
Re[]:
Друзья, подскажите кто-нибудь пользовал YN-622 с кенон 6д, в инструкции нет такой модели, а то на следующей неделе собрался покупать оную. Если что пыха кенон 430 2-я.
Прошу прощения, нашёл в ветке
Re[VValerka]:
Подскажите пож, как быть при съемке на солнце, где нужна высокоскоростная синхронизация. YN-622C, ее как я понял не поддерживает. Можно ли выставлять ее вручную на вспышке? Да и вообще, кто, как выходит из этой ситуации, при использовании YN-622C, когда нужно на солнце, только подсветить?
Re[losarp]:
Прекрасно YN-622C поддерживает HSS - до 1/8000 сек.
Изучаю Yongnuo YN-622N для Nikon
YN-622N для Nikon поступили уже две недели как, но нормально поработать с ними все никак не удавалось - все четыре человека в нашей команде Кэнонисты..)) И вот сегодня, наконец-то потестировал - принесли побаловаться Nikon D700.
Синхронизатор работает очень достойно, правда с заморочками по сравнению с версией Canon, но тут ничего не поделаешь - ограничение системы. Буду готовить обзор.
Коррекция FEC в TTL и мощность в мануале на трансивере переключается немного не так, как в инструкции - у меня сработал такой способ: полунажатие кнопки пуска камеры, затем длительное нажатие на левые кнопки "+" или "-" в левой части, в зависимости от того, что нужно - увеличить/уменьшить FEC/мощность. Индикаторы групп и каналов бегут по кругу. Чтобы изменить FEC/мощность на одну ступень, нужно отпустить кнопку на индикаторе С1, чтобы на 1/3 ступени - на индикаторе группы А. После этого индикатор мигает три раза - и FEC/мощность изменены. Если отпускать кнопку на C2, C3, В или С - никаких изменений не происходит...
Так же поддерживается изменение FEС через камеру - нажатие на кнопку вспышки и колесиком +/- еV. Это гораздо удобнее и быстрее, чем через трансивер в горячем башмаке.
И, что интересно, так же можно менять и.. мощность в мануале!..)) Например, выставляем кнопками на трансивере 1/2 мощности, а потом через камеру можно быстро добавлять FEC + 1eV, чтобы получить 1/1 или наоборот, -1eV, чтобы получить 1/4, -2eV для мощности 1/8 и -3eV для 1/16. (Единственное - я не понял, почему камера не дает увеличивать FEC в плюс больше, чем на 1 ступень - Никонисты просветите, это фича D700 или где-то в меню снимается ограничение?).
А вот с подсветкой автофокуса в YN-622N поработали хорошо - в сравнении с версией YN-622C для Canon размер лазерной сетки больше раза в четыре и на объективе 35 мм центральная точка попадает в ее зону уже начиная с метра. Надеюсь, версия 622C тоже скоро получит это обновление..))
Группы с SB-700 в качестве коммандера отрабатываются четко.
Нужно Йонгам выпускать отдельное устройство, а то пока что это самый большой недостаток, что настройки групп возможны только с дорогими доп-устройствами на передатчике... Но работа корректна, что радует.
Re[VValerka]:
скоро будет 568EXII для Nikon :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Надеюсь, что скоро - хотя вон YN-500EX для Nikon так и не сделали до сих пор..))
Но все-равно - не очень комфортно работать с "бутербродом" YN-622+вспышка на камере, все это дело ощутимо шатается из-за веса вспышки при резких перемещениях... Хочется небольшого устройства. Да еще и за меньшие деньги - ведь там никаких ламп не должно быть, только управление группами... Корпус от ST-E2 с начинкой Master CLS - самое оно и вполне осуществимо, в ближайшем будущем. Надеюсь..)) Тем более, что товарищи из Debao уже засветили аналог SU-800 в корпусе, похожем на ST-E2:
А Йонгам даже на ИК-модуле могут сэкономить - им просто нужно выпустить маленкий контроллер управления группами для YN-622N - и будет круть..))
Re[StrobiuS]:
Так ведь есть DEBAO SU-800
функционал в чем то даже лучше чем у SU-800 пусть всего 3 группы, зато работает со студийными вспышками :)
Был бы никонистом уже бы пользовался :))
Продается уже пару месяцев в Китае
Без светового пускателя нет смысла запускать это в серию
Это полностью новое устройство, так как потребуется новый корпус из-за дисплея и получается что только для NIKON, а конкурентов полно в системе Nikon, тот же KING PRO на подходе
Лучше пусть сделают мастер вспышку со встроенными YN-622 и независимым контролем в группах совместимую в качестве ведомой для обеих систем
и трансмиттер с независимым контролем в группах и групп побольше :)
вот тогда NIKON и CANON присядут :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
Вы имеете ввиду под "работает со студийными вспышками" то, что DEBUO SU-800 запускает студийные вспышки по световому сигналу (и само-собой без всякой дистанционной регулировки мощности и т.п.)?
А то непонятно как можно чем-то управлять через двухконтактный разъем, кроме как давать сигнал на поджиг ...
Re[StrobiuS]:
от:StrobiuS
Собственно, так в инструкции и написано ...
от: StrobiuS
Или Вы это имели ввиду под "немного не так"?
Должно быть наоборот: "С1" на 1/3 ступени, "А" на полную ступень.
И это изменение мощности в группе "А".
от: StrobiuS
Так и не должно быть никаких изменений, если Вы смотрите только группу "А".
C2/B - влияет на группу "В"
C3/С - влияет на группу "С"
от: StrobiuS
Независимое управление мощностью групп можно делать без доп. устройств. См. выше.
Re[amateur_andy]:
С помощью оригинального SU800 к сожалению нельзя запустить студийную вспышку не умеющую пропускать первичный командный импульс :)
Естественно китайская штука будет просто поджигать, зато безо всяких дополнительных девайсов
Ну а если нужно смешать системный с полным контролем и студийный то лучше это сделать по радио и в этом плане YN-622 очень гибок будучи транссивером
