Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[StrobiuS]:
от:StrobiuS
А вот с подсветкой автофокуса в YN-622N поработали хорошо - в сравнении с версией YN-622C для Canon размер лазерной сетки больше раза в четыре и на объективе 35 мм центральная точка попадает в ее зону уже начиная с метра. Надеюсь, версия 622C тоже скоро получит это обновление..))
получил пару недель назад 622с, подсветка аф как на первой кратинке.
Re[iTuner]:
Если достаточно синхронизации по световому импульсу, то полно более дешевых решений, чем SU-800 (или аналоги).
А вот по поводу 622 полностью с Вами согласен. Еще когда на рынке продвинутых синхронизаторов были только Покеты, всегда не понимал, почему они стоят столько бабла, при всей своей функциональной ограниченности.
И замечательно, что появились радиосинхронизаторы с большей, чем у Покетов, функциональностью за меньшие деньги.
Вообще за то, чтоб Покетовцы разорились со своей зажравшейся ценовой политикой, и полным нежеланием следовать современным реалиям и запросам пользователей.
Re[VValerka]:
зато они делают модули для всех популярных на американском рынке вспышек и это на самом деле удобно иметь такую совместимость
дело это не дешевое выпускать под каждую железку индивидуальный девайс
но их привязанность к всему и вся их же и губит, пропускная способность у техники растет а они сидят на низкой частоте
Re[iTuner]:
от: iTuner
Ну не под все, а под всего три типа моноблоков (Пчелки, Энштейн и Элинхромы), и не сказал бы, что это самые популярные модели на американском рынке.
от: iTuner
Так это изначально тупиковый путь и, если компания этого не понимает, она обречена.
Помните какой гемор был при работе с цветом до того как в Винду добавили CMS?
Чтоб согласовать два устройства нужен был индивидуальный драйвер для этого. Набор драйверов рос как на дрожжах, и появление нового устройства вызывало сбой все цепочки работы с цветом ...
В те времена Винду никто не рассматривал как серьезную систему для работы с цветом.
Покетовцы пошли путем наступления на грабли ... флаг им в руки ...
Все что требуется добавить RJ-45 разъем на корпусе радиосинхронизатора и такой же разъем на корпусе моноблока.
Радиосинхронизатор просто дублирует полученный сигнал на разъем RJ-45, а моноблок дополнительно к установке параметров с переключателей на корпусе, принимает эти параметры с RJ-45 входа.
Все, дистанционное управление ЛЮБЫМ моноблоком, включая !!мощность!! реализовано.
Работы на пару дней для фирм выпускающих синхронизаторы и столько же для фирм выпускающих моноблоки.
Только согласовать протокол сигнала надо и все.
Если бы покетовцы это реализовали у себя, все остальные бы приняли их протокол как данность....
Re[amateur_andy]:
Производителям не нужен единый протокол :)
Все точат свое, так выгоднее, но разрешают PW делать для них модули, потому что это выгодно тоже как реклама и как дополнительный уровень совместимости например с теми же флешметрами и колорметрами Sekonic
PW выпускает внешние блоки для систем имеющих разъемы собственного внешнего управления
PCB Einstein
PCB Zeus
PCB White Lightning
PCB AlienBees
Elinchrom
Другие оснащаются встроенными приемниками и даже передатчиками от PW
Seconic
Profoto
Norman
Dyna Lite
Photogenic
и даже Bowens
Это не мало :)
У Profoto например параллельно работают встроенные PW-приемник и собственный встроенный Air
Ну и не удобно иметь разъем и провода
сейчас уже сразу все стараются от этого уйти, синхронизация встраивается в моноблок
А теперь по теме :)
Я тут прикупил малогабаритных стабилизаторов на 3,3V с входым напряженим 7-3V
Собрался встраивать в YN-622 для реализации внешнего питания
Сначала решил сделать внешний разъем питания как у телефона NOKIA, но потом подумал и решил поставить USB A (большой стандартный)
и такие же поставлю в моноблоки
Через них будет сразу и питаться тригер и синхронизироваться вспышка
Думаю и к спидлайту приделать разъем для питания триггера, только не USB скорее всего
Идея с синхронизацией по альтернативному разъему появилась после появления проблем с контактом в PC-sync разъеме у одного транссивера.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Не думаю, тому же Покету проще поддерживать единый протокол, чем существующий винегрет ...
от: iTuner
Лень смотреть документацию по каждому из перечисленных Вами приборов, но, как понимаю, на многих приборах из Вашего списка PW устройства работают в качестве простейшего тригера.
А этим в 21-ом веке мало кого удивишь ...
Простейший радио-тригер можно купить баксов за 20-30 ..., а не выкладывать по 200 баксов за PW.
от: iTuner
Так приемник все равно надо каким-то образом соединять с моноблоком. Какая разница у Вас будет PC провод или Cat 5/6 для RJ-45?
от: iTuner
Кто б спорил, только в этом случае все производители должны использовать единый стандарт. Чего в ближайшее время ожидать не стоит ...
А в моем решении, можно посредством простейшее утилитки, через тот же самый RJ-45, перенастроить передатчик/приемник на абсолютно любой формат.
Re[amateur_andy]:
Далеко не у всех, даже именитых, производителей имеется продвинутая система контроля вспышками :)
У многих это довольно простая система
У BOWENS до сих пор нет управления мощностью даже на примитивном уровне
естественно у кого хоть что то есть, то и используется
И это все равно удобно, потому что можно запускать любым триггером PW ничего никуда не подключая
По поводу единого протокола:
Если бы вы занимались собственным производством вряд ли бы вы выбрали стандартный протокол управления, потому что вы сразу же потеряете прибыли с системы управления, в которую в любом случае придется вложиться
И еще придется сертифицировать ваше оборудование по этому самому стандарту, и еще возможно заплатить кому нибудь, потому что все патентуется
Конкурировать с Китаем нереально имея стандартный протокол.
Там не действует даже патентное право (если патент не китайский)
там можно сказать "дикий запад", все выживают как могут и плюют на других
С моей доработкой все просто:
Разъемы я ставлю для простой синхронизации с простыми моноблоками чтобы исключить использование батарей и за одно улучшить надежность.
К тому же триггер будет фиксироваться на моноблоке и на задней панели ничего не будет торчать и болтаться кроме сетевого провода.
PC-sync очень ненадежный разъем и его непросто найти в хорошем качестве за приемлемые деньги
Розетка RG-45 слишком габаритная для встраивания в триггер
USB плоский и достаточно дешевый, к тому же доступный в очень хорошем качестве и очень надежный
Это мое решение и мой выбор
Re[iTuner]:
от: iTuner
Так в том то и дело, что добавить, как Вы говорите, "продвинутую систему контроля вспышками" дело 5 минут.
Какое управление на моноблоках? В основном это кнопка включить/выключить и управление мощностью. Все .... больше ничего нет в системе управления моноблоками (ну можно добавить еще параметры пилотного света и парочку других параметров).
Какая проблема "считывать" установленную мощность не с переключателя на самом моноблоке, а с RJ-45 (или, как Вы предлагаете, с USB) порта?
Какая техническая сложность в том, чтоб сигнал об установленной мощности (7.2, 5.6, 9.0 и т.п.) моноблок бы получал не с "ручного" переключателя на моноблоке, а с переданого сигнала на RJ-45 (USB) порт?
Т.е. в таком случае мы получаем полное "продвинутое" дистанционное управление моноблоками, причем любыми моноблоками, и причем управление в независимых группах.
Re[amateur_andy]:
в о всех свежих цифровых приборах стоят контроллеры управляющие всей работой вспышки :)
нужен доступ к коду :)) никто его не даст, все делают свое
У Эйнштейна цифровой транссивер тут без помощи от Пола не обошлось
у PCB и у старых Elinchrom примитивное управление на готовом разъеме
Чтож этим не воспользоваться
Радиолюбители уже реализовали ручной контроль мощностью из CyberCommander'а для накамерных вспышек :)
Profoto свой протокол не дает и никто другой тоже
Сейчас можно иметь полный контроль с реальными параметрами на трансмиттере посланными каждой вспышкой как это реализовано у Einstein у всех PrioLite ...и у некоторых Китайских компаний уже появляется такое управление
Припаиваться к кнопкам это прошлый век :)
Re[iTuner]:
ув. тов. iTuner, в этих постах в смежной теме "Как правильно снимать в ночном клубе со вспышкой?"
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9383859 и
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9384810
разгорелась дискуссия относительно того - отключается ли при использовании 622С синхронизация по второй шторке на выдержках в районе 1/60 или нет?
Товарищ утверждает, что выключается. Я такого не замечал. Как оно в действительности?
Re[iMiKE]:
так все же просто:
открываете мануал к камере и смотрите, там все написано
у всех актуальных камер Canon синхронизация по второй шторкe действует на выдержках до 1/30c включительно
даже если включена синхронизация по второй шторке, при установке выдержки короче 1/30c, камера сама перейдет на синхронизацию по первой шторке
на 1/40с и выше уже второй шторки не видать :)
можете убедится в этом заглянув в меню управления вспышками
ну и естественно, беспроводное управление в меню камеры должно быть выключено, в противном случае второй шторки вообще не будет
вроде бы в режиме BULB была возможность использовать вторую шторку но там тоже может сработать автомат 1/30c если сможете так быстро нажимать кнопки :)))
МАНУАЛ - лучший ДРУГ фотографа! :)
Re[iTuner]:
В мане для 5DM2 этого, увы, нигде нет:
Re[VValerka]:
а можно сделать так, две камеры, одна 500д с синхронном, и пыха 430-2 с синхронном, все работает нормально, но есть еще камера 650д, в ней есть встроеная пыха и ей можно поджигать другие пыхи, можно как то сделать (настроить) что бы параллельно можно было фотографировать двумя камера и пользоваться одной пыхой 430, или так не получится и нужно покупать еще один синхрон 622?
Re[NikeFreak]:
Никак. Либо вторую камеру с оптическим управлением пыхой - тогда без проблем. Как ведёт себя 622 с двумя включеными коммандерами - не проверял... В худшем случае - снял - выключил командер :)
Re[VValerka]:
Намедни попали под дождик с 622ми. Не сказать, что проливной, но долгий и нудный. Синхры были все в каплях, особенно досталось командеру на тушке, но всё отработало без сбоёв 8)
Re[iMiKE]:
Я тоже не нашел в мануале ко второму пятаку хоть какого то упоминания про съемку по второй шторке
и в инструкции к 580EXII тоже ничего не сказано про ограничения
но об этом есть в мануале в 7D, 60D, 5DmkIII и ко всем свежим камерам
для проверки данных о переходе на первую шторку воспользуйтесь меню управления вспышкой
сделать это просто, при установке выдержки 1/40c вторая шторка становится неактивна в меню
а для пушей уверенности напишите в саппорт CANON
Re[iTuner]:
Без синхронизаторов надел 580EXII на второй пятак. Выставил 1/50, а потом и 1/125, на самой пыхе поставил ETTL и 2nd curtain, в меню как было доступно и стояло 2nd curtain, так и осталось.
Re[iMiKE]:
или ограничений на втором пятаке нeт или они не отражаются
если не хотите делать запрос в саппорт, то в принципе это можно тоже легко проверить например с любым быстродвижущимся светящимся объектом
можно выйти на любой перекресток вечером и поснимать автомобили
можно мячик поснимать с постоянным освещением подсветив его по второй шторке
только с мануальной экспозицией по постоянному свету
у меня к сожалению нет 5DmkII чтобы сделать тест
у моей камеры 60D срабатывает ограничение как и у других камер в сегодняшней линейке CANON
ну а синхронизаторы тут не при чем, это функция камеры
Re[iTuner]:
от:iTuner
нинада никуда ходить - откройте файл в родном софте, там прописан режим вспышки по факту. В своё время, ещё с 450Д один раз целый вечер убивался, как так - в меню по второй, а по факту по первой, пока случайно не сделал кадр на 1/20, тогда всё стало на места.
Re[VValerka]:
вот про енто то я и не подумал, что EXIF можно посмотреть :)
спасибо! :)
