Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 761 - 780
YN-622N
для тех кому интересны отзывы от реальных пользователей, пусть пока неопытных, рекомендую следить за дискуссией тут: http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157632488624657/
там же дает разъяснения сам разработчик.
Re[VValerka]:
Может кто пробовал уже, срабатывает ли данный радиосинхронизатор от старых камер у которых в башмаке один центральный контакт. Попутно с цыфрой хотелось бы и средним плёночным форматом поснимать :D
Re[el-602]:
Смотрите камеры TYPE C
Список поддерживаемых камер тут: http://622c.blogspot.ru/p/blog-page_20.html
Для всех камер с простым башмаком или даже не простым, просто не совместимым триггер работает как простой, но с поддержкой групп
Можно и на средний формат поставить
даже х-sync должен поддерживать, он очень быстрый
Я ставил Версию Canon на камеру Nikon и он замечательно работал простым триггером
Re[iTuner]:
Благодарю!
Re[iTuner]:
iTuner, планируют ли YN выпустить что-то похожее на Phottix Odin совместимый с 622?
Re[ifle]:
В ближайшее время думаю что нет.
зачем создавать конкуренцию свои продуктам которые только полгода на рынке а версия для Nikon только начала продаваться
потом не ясно куда будет двигаться рынок
Canon готовит три новые камеры две из них будут с вайфаем и не выводит на рынок ни одного нового продукта RT но оснащает все камеры поддержкой этой системы управления
по хорошему нужен контроллер конкурирующий с CANON ST-E3 , то есть с поддержкой 5 групп Canon RT и старой оптической Canon Wireless но по радио как у YN-622C, с подсветкой АФ и башмаком для вспышки
YN-622 даже в качестве приемников для этого не годятся у них нет автоканала и только 3 группы
Re[iTuner]:
А почему конкуренцию? Это полезная дебавка. У меня 60D, очень не удобно управлять вспышками через камеру, пока добершься к настройкам через меню камеры...
А в чём принципиальная разница между Phottix Odin и CANON ST-E3?
Re[ifle]:
от: ifle
полное отсутствие приемников для вспышек
полная совместимость с камерами Canon EOS с поддержкой Canon RT начиная с моделей 2011 года
полный независимый контроль во всех режимах в пяти группах в системе Canon RT
автоматический выбор канала
режим ведомого
удобная эргономика
от: ifle
Вы купите YN-622C если можно потратить чуть больше и купить более продвинутый контроллер с дисплеем и собственными органами управления? :)
Создавать прибор с нуля только для добавления практически того же функцианала к старому продукту не выгодно
Если уж вкладываться то делать на будущее
Canon очень часто вносит серьезные изменения.
от: ifle
Чтобы долго не ходить по меню, добавьте FLASH CONTROL MENU в зеленую вкладку My MENU(MOE МЕНЮ)
Будет значительно удобнее
у меня там самые часто используемые менюшки
в другие я не хожу вообще, мне достаточно этой вкладки и панели быстрого запуска
Re[iTuner]:
от:iTuner
Можно ведь сделать только передатчик с полным управлением вспышек, дисплеем, который можно было бы использовать только на камере, при этом никакой конкуренции 622, а только нужное дополнение. Я бы такой купил.
от:iTuner
Спасибо, у меня тоже так настроено, но всё равно что-бы поменять можность вспышки надо до неё ещё добраться.
Re[ifle]:
вот этот "только передатчик" и есть устройство с нуля
потому что придется проектировать все полностью
заказывать оснастку для изготовления корпуса а это самое дорогое в проекте
потом нужны совершенно другие алгоритмя для реализации независимого контроля в группах - это новый софт который нужно научить ладить с YN-622 который нельзя перепрошить вне завода
спроектировать контроллер с дисплеем и кнопками они могут, но реализация всего проекта потянет серьезные ресурсы которые потом нужно оправдать (вспомните их провальный проект с первыми в мире радиоуправляемыми накамерными вспышками)
в авантюры они больше не лезут
и потом не стоит привязываться к старому железу , технологии уходят быстро вперед
PIXEL пытается сделать этот "только передатчик" для старых King, но тянет целиком новый проект и не очень то быстро у них это происходит
Re[VValerka]:
доброго времени суток!купил YN-622N,только вот мануала на русском нет(((переводчик не помог(((Кто подскажет как регулировать мощность вспышки с передатчика(знаю точно эта опция есть)и очевидно регулируется комбинацией кнопок( в TTL и MANUAL? передатчик на камере, sb910 на приемнике.
Cовместимость Phottix Mitros (для canon)
[CANON]
Подтверждена полная совместимость спидлайта Phottix Mitros
Вспышка замечательно работает с YN-622C
Добавил в CLASS 1: http://622c.blogspot.ru/p/blog-page.html
источник: http://photography-on-the.net/forum/showpost.php?p=16033990&postcount=3
видео: http://www.youtube.com/watch?v=YKersKMyQgY
Re[iTuner]:
Canon ST-E3-RT может работать как мастер с 622?
Re[VValerka]:
Моя любимая 430EX1 почила в Бозе - порыв ветра свалил стойку с ней, теперь внутри что-то перекатывается, говорят, что надо менять лампу, а это удовольствие дорогое и, самое главное, долгое. Обещают конец августа, так и сезон свадеб пропустить можно. Как бы то ни было, встал вопрос купить новую пыху.
В связи с этим, вопросы:
[list=]Всё ли гладко при работе с 600EX-RT? Т.е. так же хорошо, как и с 580EXII?[/list=]
[list=]Понимает ли 600EX-RT радиосинхросигналы от YN-622c? Т.е., получится ли поставить один трансмиттер на камеру и им поджигать 600EX-RT без трансивера?[/list=]
[list=]Насколько вообще хороша RT-система у Canon? ST-E3+600EX-RT круче, чем с YN-622c?[/list=]
Буду благодарен за ответы.
Re[ifle]:
от: ifle
В системе Canon не может работать несколтко последовательно включенных ведущих устройств
YN-622C являясь контроллером блокирует часть таймингов, тем самым блокируя работу ведущего и ведомого устройства. находящегося в его башмаке.
Вспышка Canon может работать только в простом режиме с выключенным ведомым и ведущим режимом
ST-E3-RT работать не будет
Re[iMiKE]:
от:iMiKE
1. Всё ли гладко при работе с 600EX-RT? Т.е. так же хорошо, как и с 580EXII?
2. Понимает ли 600EX-RT радиосинхросигналы от YN-622c? Т.е., получится ли поставить один трансмиттер на камеру и им поджигать 600EX-RT без трансивера?
3. Насколько вообще хороша RT-система у Canon? ST-E3+600EX-RT круче, чем с YN-622c?
1. 600EX RT полностью совместима так же как и 580EXII
2. YN-622C не может управлять встроенным в 600EX RT транссивером
3. CANON RT отличная штука с четырьмя минусами:
нет синхронизации по второй шторке
нет подсветки автофокуса
для полноценной работы требуется совместимая камера
в трансмиттер не поставить вспышку, нужно иметь хотя бы пару 600EX-RT и ST-E3 RT
в итоге подскакивает цена
Re[iTuner]:
от:iTuner
цена
её минус это совместимость тока с новыми, диапазон на открытой местности около 50м, по прямой видимости от антенны, ну и самый огромный минус, это работа тока с новыми пыхами 600ехрт., не уж то если они хотели составить конкуренцию китаю, нельзя было выпустить и приемники для 580к, как будто так трудно.
Re[VValerka]:
а так они просто развели всех тех у кого уже были 580е а покупку новых да еще у этого блока управления, уж тогда реально проще взять енштейны или генераторную систему с двумя тремя головами замутить, пусть небудет высокоскоростной съемки, но будет качественное вложение.
Re[FotoAlex]:
к концу года у Canon в линейке все камеры будут с поддержкой RT
вместе с ними будет 450EX-RT
это всего лишь дело времени
делать приемник для RT по просту невыгодно,
потому что собственное профессиональное и полупрофи оборудование переведут на RT
стимулировать продажи сторонних вспышек они не станут
к тому же на старых вспышках через башмак не реализовать полную поддержку функционала
в частности новый режим групп
Re[FotoAlex]:
Ну без подсветки автофокуса нафиг кому ST-E3-RT для клубной (indoor) съёмки и нужна, между нами говоря. А значит теряется смысл и в 600EX-RT.
Остаётся только outdoor.
